Hamilton G5 - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 08:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Hamilton G5 (Проверьте тип датчика потока)
Hamilton G5
TsSДата: Среда, 13.Авг.2014, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Доброго времени суток!
Собственно проблема в описании темы, выдает ошибку "Проверьте тип датчика потока", датчик потока неонатальный, в настройках выставлен младенец.
Датчик калибруется, после этого ошибка на пару минут уходит, потом появляется вновь. Был установлен новый датчик потока, то же самое.
При подключении искусственного легкого ошибка уходит, все в норме, при подключении младенца появляется.
Было предположение, что проблема в интубации ребенка. Чтобы точно определиться: подкатили другой G5, выставили такой же режим, ошибки нет, т.е. проблема все-таки в аппарате.
Но еще раз повторюсь: на мешке все работает нормально, ошибки нет.
В чем может быть причина? У кого какие идеи?
Dos1984Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 09:02 | Сообщение # 2
Алматы
На Hamilton G5 немного другая проблема - периодически появляется ошибка TF5507. Ни у кого не найдется сервисного мануала?
tehnik22Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 09:25 | Сообщение # 3
Cервисный инженер
добрый день, у меня такая же ошибка, вы нашли причину?
denizkaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
tehnik22,
5505 - 5507 Cause:
• TF 5505: tank pressure above 550 mbar for 50 ms, indicating that a mixer valve
is leaking.
• TF 5506: Error P Tank signal on the servo board remains active for 5 seconds and
tank pressure is too high, indicating that a mixer valve is leaking.
• TF 5507: air or oxygen inlet valve cannot close properly.
Cancel condition: • The faulty mixer valve is replaced.
Ventilator response:
• Sounds high-priority alarm that cannot be silenced by the user.
• Displays the technical fault number on the screen.
• Records technical fault number in the event log.
• Enters ambient state (reversible if TF is cancelled).
Do this:
• Provide alternate ventilation.
• Perform Mixer Calibration & Checks (see Section 8, Test Mode).
• Replace mixer valves (see Section 11, Components Removal/Assembly).
• Replace sensor board (see Section 11, Components Removal/Assembly).
• Check the event log.
uralmashДата: Четверг, 26.Янв.2017, 12:57 | Сообщение # 5
Гемодиализ
Всем здрасти, ни кто не подскажет как добраться до клапанов? Да так чтоб ничего не сломать.. Сегодня сунулся в этот аппарат, а там фиг поймешь с какой стороны к нему подобраться, я так понял нужно снимать корпус, а там ни одного винта нет.
ПётрДата: Пятница, 03.Фев.2017, 13:08 | Сообщение # 6
Руководитель
K
Всем добрый день. Так как интересно устранили техническую ошибку TF 5007 ? Буду очень благодарен за ответ.
ИлейДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Тамбов
День добрый всем!
Долго бьемся с ошибкой TF5507, входные клапана заменили, т.к. была коррозия и износ, калибровку миксера сделали, все ОК. Миксер разобрали, очистили. На искусственном легком может отработать 2 дня без проблем, но потом все равно появляется эта ошибка. Буду благодарен за помощь.
ПётрДата: Среда, 15.Фев.2017, 09:12 | Сообщение # 8
Руководитель
K
Добрый день. Я так понял что вы заменили односторонние клапана . Надо бы попробовать заменить клапана миксера. Компрессор внешний даёт воздуха достаточно, правильно ?
ИлейДата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Тамбов
Мы как раз клапана миксера заменили. Односторонние не трогали, там в них и ломаться-то нечему. Но попробуем теперь и их тоже заменить.
Страница 1 из 11
1. Drager Babylog 8000 p...[Электронщик (20.Окт.2017)]
2. Italray[als04 (20.Окт.2017)]
3. Настроить список паци...[als04 (20.Окт.2017)]
4. Воскрешение мертвого ...[Bomberbug (20.Окт.2017)]
5. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
7. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
