Drager Babylog 8000 plus - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 03:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Babylog 8000 plus (PEEP не уменьшается ниже 6 мбар)
AlfeДата: Четверг, 14.Авг.2014, 11:20 | Сообщение # 1
Начинающий инженер
Здравствуйте. На аппарате Drager Babylog8000plus при выставлении на аппарате ручкой значения PEEP ниже 6 мбар фактического снижения не происходит, в то время как увеличение PEEP выше 6 мбар происходит нормально. Соответственно при выставлении на аппарате PEEP ниже 6 мбар, появляется ошибка Airway pressure high. Есть подозрение на клапан PIP/PEEP. Вскрыли его-мембрана целая. Кто-нибудь подскажет, где "копать" дальше. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alfe - Четверг, 14.Авг.2014, 14:57
sekosДата: Пятница, 15.Авг.2014, 10:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 106
Пенза
В сервисе посмотрите давление на входе, после регуляторов. Их там два, по кислороду и
воздуху одинаково. И проверьте работу эл.-магнитных клапанов. Вход: вкл. при нажатых
"ок" и "alarm".
BiberДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:27 | Сообщение # 3
Эл. маг клапана задают поток, не давление. Проверьте дюзу за штуцером подачи давления 1.7 bar на верхней крышке PEEP-клапана
Страница 1 из 11
1. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
3. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
4. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
5. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
7. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
8. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
9. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
