Наркозно-дыхательный аппарат Neptune - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 10:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Наркозно-дыхательный аппарат Neptune (Произвольное выключение)
ParkincjnДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат Neptune - Medec, 2 года в эксплуатации. Особых претензий не было. Перестал запускаться с кнопки пуск на лицевой панели, при перещелкивании выключателя на обратной стороне аппарата запускался и работал нормально, тест проходит, ошибки отсутствуют, через некоторое время начал отключатся во время операций, при перещелкивании выключателя опять включался. Затем начал включаться и выключатся с кнопки пуск как положено, но "глюки" продолжались: мог после выключения кнопкой произвольно запустится, затем выключится. Батарея по индикации полностью заряжена. Впечатление, что воздействует какая то помеха, заземление в норме. Может было у кого что-нибудь схожее поделитесь опытом.
avm65Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
это попал дезраствор под пленку калавы biggrin
ParkincjnДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 10:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
Электромеханник
Хабаровск
Причина нашлась в импульсном блоке питания. Возрос ток зарядки аккумулятора 12 V, 7,5 Ач, что приводило к перегреву силового транзистора блока питания, набрав определенную температуру он "отключался". Отдохнув и остыв запускался по новой. Если аккумулятор отключить и транзистор еще "живой", без аккумулятора от сети аппарат работает нормально. Если транзистор продолжает греться, необходимо его заменить, а аккумулятор поменять.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[starjke (21.Фев.2017)]
2. Carestream Classic CR...[starjke (21.Фев.2017)]
3. Cофт 9.1.0.66 Для УЗ ...[victer (21.Фев.2017)]
4. Servo-s[Stasik (21.Фев.2017)]
5. моноблок GE[petroveech (21.Фев.2017)]
6. Смазка наконечников![Yulana34 (21.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (21.Фев.2017)]
8. VividI клиент утерял ...[Almatinec (21.Фев.2017)]
9. GE Vivid-i Cardiac Ul...[Almatinec (21.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Engage[21.Фев.2017]
2. Jorge[21.Фев.2017]
3. ildarsunmin[21.Фев.2017]
4. Wi13[21.Фев.2017]
5. SawynR[21.Фев.2017]
6. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
7. deneb[20.Фев.2017]
8. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
9. Radiolog2008[20.Фев.2017]
10. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
