Не проходит ПВТ Puritan Bennett 840 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 04:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Не проходит ПВТ Puritan Bennett 840 (Ошибка FE0003 и т.д.)
good_knightДата: Пятница, 12.Сен.2014, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 113
Добрый день. Прошу совета в следующей ситуации.
Аппарат работал нормально, работал с подключенной магистралью О2, а воздух идет с внешнего компрессора при отключенном штатном. Делая ТО, установил новые аккумуляторы. До сего момента аккумулятор как опция был отключен и работал от штатной сети 220V. Чтобы включить его, решил пройти ПВТ и его прописать.
ПВТ не прошёл и начались танцы с бубнами.
Сразу выскочило несколько ошибок на первых трех тестах:
1. FE0003 Проверял герметичность соединения всей магистрали. Думаю измерить редуктор воздуха на выходе (с собой не прихватил манометр), чтобы было 9-12 psi (0.63-0.84 атм.). По внешнему виду, видно, что его крутили.
2. FE0103 FE101 – Проблема датчиков потока .Считаю, что дело не в них, так как видно на фото 1, при тесте потока O2 120 л/мин показывает 120.07, а у AIR показывает 120.05. Также PSOLы в порядке: 456.18 и 451.90 Ma- примерно одинаковы). Это ошибка следствия основной (но вот какая она, эта основная!?). Менял датчики местами. Разбирал и мыл спиртом и смазывал резиновую мембрану соленоида автозеро (пару раз проскакивала ошибка). Чуда не произошло.
3. Тест на газы пару раз прошел без проблем с отключенной магистралью воздуха (O2) и с включенным внутренним компрессором, а затем отказывал (фото 4). Причем, когда делаешь тест, аппарат просит заткнуть вход, сначала сдернуть питание O2, затем AIR, а снова подключить шланги обратно не просит, дает ошибку и предлагает идти на следующий тест.
FE0212.
4. Если дойти до теста компрессора, то он прекрасно прошел пару раз тест на утечку.
Сейчас же AE 1606: AE 1609, AE 1606.
Откалибровать датчики не получается (см. фото 2). По идее не хватает давления в магистрали воздуха, чтобы откалибровать датчики потока. В связи с этим сообщением, пытался обмануть датчик давления, изготовил шланг под разъем и пустил кислород на вход воздуха в аппарате (от внешнего компрессора давление слабое). Все равно ошибка осталась. Затем я подключил штатный встроенный компрессор. Картина получилась следующая: включаю старт калибровки, идет сильная продувка на секунд 30, затем включается компрессор на 10 секунд и тут же отрубается. Высвечивается вышеуказанная ошибка «Air offset out of range»
Откалибровать клапан выдоха не получается. «Flow sensor cross-check failed»
Чистил от пыли датчик потока выдоха. Идут ошибки на калибровку.
Пару раз прошел тест на SM Leak Test, а потом не смог – FE0305 Фильтр выдоха и клапан выдоха осмотрен. Мембрана выхода промыта, смазана силиконовой смазкой. Край мембраны немного задирается во внутрь. Один раз проскочила ошибка AE1104.
Заметил, если подцеплены 2 входа на газы и включен встроенный компрессор, после момента включения аппарата в сеть и входа в сервисный режим, встроенный компрессор включается на полсекунды и тут же вырубается.
Поднимали уровень давления кислорода в магистрали с кислородчиками с 5 до 6 атм. На время моих тестов. Не помогло.
Сделал для себя выводы, на что обратить внимание в следующий приезд:
1. В блоке вдоха:
- замерить давление на выходе редуктора воздуха, если надо отрегулировать в границах 9-12 psi .
- осмотреть датчик давления P1 на дыхательной плате.
- снова разобрать соленоид автозеро, осмотреть, собрать.
- осмотреть предохранительный клапан.
- снять и промыть 2 металлических фильтра.
2. В блоке выдоха
- промыть соленоид автозеро выдоха.
Что еще посоветуете?
good_knightДата: Пятница, 12.Сен.2014, 10:05 | Сообщение # 2
фото
2440799.jpg(72Kb) · 0746604.jpg(41Kb) · 4147206.jpg(47Kb) · 3366446.jpg(53Kb) · 7986926.jpg(117Kb) · 1210181.jpg(101Kb)
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 12.Сен.2014, 10:09
good_knightДата: Пятница, 12.Сен.2014, 10:11 | Сообщение # 3
еще фото
4459847.jpg(122Kb) · 5041442.jpg(107Kb) · 5628147.jpg(98Kb) · 9190293.jpg(84Kb) · 4856804.jpg(89Kb) · 9286969.jpg(91Kb)
good_knightДата: Пятница, 12.Сен.2014, 10:13 | Сообщение # 4
последние фото
begun_aДата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Мысль первая. Возможно Вы не использовали для прохождения тестов так называемый "Золотой стандарт". Это специальный шланг, который идет в одном экземпляре с каждым аппаратом и предназначен только для проведения ПВТ. С любым другим шлангом ПВТ не будет проходить.
Теперь по поводу фотографий (качество их конечно оставляет желать лучшего), но я увидел на первой фотографии результатов теста датчиков потока явную неработоспособность датчика потока выдоха. Дело в том, что при каждом измерении аппарат пишет измеренный поток датчика потока, например, кислорода, потом измеренный поток выдоха, и ток PSOL. При этом показания датчика потока кислорода (воздуха) и датчика потока выдоха при каждом измерении должны быть примерно равны. А у Вас при всех измерениях показания датчика потока выдоха ВСЕГДА равны 0. Так что проблема явная - на работает датчик потока выдоха.
good_knightДата: Пятница, 12.Сен.2014, 22:07 | Сообщение # 6
это как "отче наш" yes
сорри, снимал на тапок
буду рыть в этом направлении. по результатам- доложусь. благодарю! good
good_knightДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 17:12 | Сообщение # 7
снял блок выдоха. произвел осмотр. разобрал соленоид автозеро, промыл спиртом со смазкой резиновой мембранки. собрал. пвт не прошел.
. сдох датчик потока выдоха. видимо, слетела прошивка в микрухе датчика выдоха.
нашел донора, поставил заведомо исправный блок выдоха, прошел калибровку датчиков потока, первые 2 теста в пвт (давление контура и ) прошли "на ура". помучился с пару часов и пвт прошел полностью. думаю, пускай пока тема повисит. отремонтирую полностью, закроем.
good_knightДата: Среда, 27.Апр.2016, 12:50 | Сообщение # 8
итак, докладываю. произведена замена датчика потока выдоха и заменена мембрана в клапане выдоха. перед пвт откалибровал датчики потока и клапан выдоха. пвт пройдет со второго раза.
кстати, заметил, если у быстросъемного разъема шланга кислорода к магистрали кислорода присутствует плохой шарик, который в момент подтестов в пвт при команде "вытащить шланг кислорода из магистрали", застревает и не дает сбросить лишнее давление в системе, подтест не пройдет, потому что датчик давления должен увидеть ноль, которого нет. для этого нужно чем-нибудь острым пихнуть шарик вниз и давление стравится. только после этого, нажимать "акцепт" для продолжения пвт. но лучше заменить разъем на шланге.
спасибо всем советующим!
Сообщение отредактировал good_knight - Среда, 27.Апр.2016, 12:53
Страница 1 из 11
1. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
2. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
6. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
7. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
8. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
9. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
