ИВЛ Draeger Babylog 1 HF - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 09:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Draeger Babylog 1 HF
MeL$Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток !
Имеется старый но в полне рабочий Babylog 1HF, укомплектованный монитором Barolog P и Babylog-Monitor.
Персонал Barolog P давным давно не пользовал, причин внятно назвать не могу.
Сейчас приспичило подключить.
В настоящий момент к ИВЛ подключен только Babylog-Monitor (он рассичтывает частоту и соотношение вдох/выдох, а Babylog P позволяет устанавливать границы тревог по давлению и еще орет при апное).
Документации на аппарат, в которой говориться об устройстве или подключении к ИВЛ найти не смог. Поэтому подключил монитор к выходу давления аппарата ИВЛ, к которому уже подключен Babylog-Monitor. На самом Barolog P использовал нижний штуцер с надписью "Beatm.Druck".
При этом показания давления на Barolog P уходят за шкалу при вдохе. Шакала - 50 мбар при реальном давлении на вдохе около 20 мбар.
На аппарате есть еще одно отверстие с резьбой и надписью "Entluftung". Внутри трубка от него как и от нижнего входа приходит на клапан а затем на датчик давления. Не понимаю эту конструкцию без документации и знания немецкого )))
Кто богат документацией или у кого есть подобный зверь или опыт дрессироки подскажите plz: я правильно подключил аппарат к ИВЛ ? может быть верхнее отверстие заглушить нужно ? Или может быть внутри какой то резистор покрутить можно, коих большое количество. А может подключается он через какую то хитрую трубочку. Или все таки датчик давления скоропостижно ...
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 06.Окт.2014, 14:24
BiberДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 2
Приветствую!
Штуцер "Entluftung" должен быть открыт.
Вот кое-что, может и поможет:)
Не прикрепляются файлы, залил сюда:
http://myfolder.ru/files/41933277
http://myfolder.ru/files/41933278
http://myfolder.ru/files/41933279
Сообщение отредактировал Biber - Среда, 08.Окт.2014, 12:43
Страница 1 из 11
1. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
3. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
6. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
7. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
8. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
