Drager Carina - проблема с батареей - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 19:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Carina - проблема с батареей (Не прекращает заряд внутренней батареи)
MedcrusherДата: Пятница, 19.Дек.2014, 05:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Сервис - инженер
Drager Carina пришел с проблемой "выключается сразу после пропадания сети". Неисправность появилась сразу ориентировочно пол-года назад (без периода плавного уменьшения времени работы от батареи). При вскрытии батареи (2010 г. выпуска) выявлена оторвавшаяся лента от + аккумуляторного пакета, ведущая к плате батареи. На этой плате собран контроллер батареи. На батарее было остаточное напряжение 11,3 В, замкнутых банок нет. Приварил ленту к батарее, подключил в ИВЛ и включил на зарядку. Через часа 2 напряжение на аккумуляторе возросло до 15,2 В и аккумулятор начал греться.
Так он пробыл включенный в сеть 5,5 часов в ожидании окончания зарядки - зарядка так и не прекратилась, а батарея сильно нагрелась. Выключил из сети и попробовал, работает ли ИВЛ от этой батареи - работает.
Буду признателен за дельный совет.
AlexiumДата: Пятница, 19.Дек.2014, 07:26 | Сообщение # 2
тип аккумуляторов, количество?
AlexiumДата: Пятница, 19.Дек.2014, 08:12 | Сообщение # 3
нашел - https://www.master-instruments.com.au/products/62435/MB304P.html
Скорее всего проблема в датчике температуры или контроллере заряда. - http://www.powerpack.ru/documents/Obzor_mikroshem.pdf
brikrenДата: Пятница, 19.Дек.2014, 09:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
BLR
Согласен с Alexium. Очень похоже на проблемы с контроллером заряда.
Только вот конкретно, что не так - не могу сказать, т.к. проблемы с аккумулятором в Карине решались заменой...
horek69Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:42 | Сообщение # 5
биомедицинская электроника
только что столкнулся с аналогичной проблемой -только оторвалась полоска у минуса батареи. точно также первый заряд не хотел останавливаться- до 15.5 дошел я выключил и включил работу от батареи до полного разряда. и так несколько циклов. Чип батареи надо перекалибровать. у меня после 4-го цикла все ОК. напряжение заряженной батареи=13.8, разрад до выключения=11.1, работает где-то минут 40, заряд 1- 1,5 часа .как для времени заряда маловато, думаю все же гдето емкости номинал сбился в чипе, но пока не вижу смысла его ресетить, тем более это не просто.
зайдите в сервис меню драгера, пароль 12345, там увидите напряжение какое драгер читает с батареи.
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (28.Фев.2017)]
2. Маммо-4-МТ[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
3. Маммо-4МТ, замена све...[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
4. Помехи на УЗ-изображе...[РОМУЛ (28.Фев.2017)]
5. УЗИ ACUSON X300[viogsm (28.Фев.2017)]
6. Медиана Фильтр[d4rkfl4me (28.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
8. Нужен инженер для анг...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
9. Помехи на изображении...[lis63 (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. ProMax[28.Фев.2017]
2. rustammrg[28.Фев.2017]
3. Пеппе[27.Фев.2017]
4. warr[27.Фев.2017]
5. IgorGV[27.Фев.2017]
6. Astalavist_84[27.Фев.2017]
7. Daniele[27.Фев.2017]
8. mtcmedica[27.Фев.2017]
9. cableman[27.Фев.2017]
10. MarcinKL2[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
