Drager fabius plus - Форум медтехников
Понедельник, 22.Май.2017, 22:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager fabius plus (Выдает ошибку " утечка в клапане выдоха")
Drager fabius plus
fedorenko_dkДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 05:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 142
Столкнулся с проблемой на аппарате Fabius plus, в режиме по давлению , примерно через 15 минут вентиляции, появляется ошибка "утечка в клапане выдоха" .
При этом тесты все пройдены, утечка в тестах 0. Датчик потока новый, откалиброваный. Ремкомплекты меняются на аппарате каждый год, соответственно, тогда делаю калибровки датчиков. Все клапана почищены, с ними проблем нет.
В режиме по объему ошибка не появляется.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 09:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9388
Азербайджан
Баку
https://www.youtube.com/watch?v=999oHhr8-uA
http://diagramasde.com/diagram....ual.pdf
fedorenko_dkДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 17:31 | Сообщение # 3
Уважаемый, к чему ваше видео?
Мануал на фабиус плюс я прочитал уже несколько раз, как юзер так и сервис. Написал на Дрегер, может до праздников ответят!
Вы дали ссылку на мануал на старый фабиус, который се, они разные!
begun_aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 10:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
Дима, попробуй пообщаться по телефону с Сафроновым Александром Юрьевичем: +7 916 741-88-57 (Дрегер Москва). Мне он частенько давал подсказки по телефону в трудных случаях.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 30.Дек.2014, 11:01
begun_aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 11:06 | Сообщение # 5
И еще, ты не пытался поменять пятаки на клапанах вдоха и выдоха? Может быть проблема в них? Если есть возможность, попробуй перекинуть с другого аппарата.
MeL$Дата: Вторник, 30.Дек.2014, 13:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Нет щас возможности глянуть документацию. Возможно клапан выдоха это имеется ввиду PEEP-клапан ? Тот что с магнитом и управляет клапаном выдоха механической вентиляции - резиновой мембраной в системе пациента. Керамическая мембрана - клапан выдоха ручной и спонтанной вентиляции. При них просто болтается.
Проверить целостность резиновой мембраны в системе пациента. По-моему она под той крышкой, к которой идет именно тонкая трубка. Толстая трубка должна идти к APL. Так же проверить чистоту седла клапана. Целостность самой трубки. Глянуть глубину вакуума в сервисном меню. Скольrj процентов помпа берет от общего питания. Потому что именно поkожительный выход вакуумной помпы питает PEEP.
Результаты в студию.
пс У Сафронова сейчас инвентаризаци на складе. Ему не до клапанов выдоха :D
fedorenko_dkДата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:18 | Сообщение # 7
Здравствуйте, Андрей Михайлович!
Резинки и клапана стоят новые, со старыми такая же проблема! Как раз Сафронову и написал, сейчас праздники, позвоню после нового года!
Это еще и партия драгеров такая, 2013 года , у второго периодически , здесь уже со слов персонала проскакивает ошибка "недостаточен поток свежего газа". При враче пробовали повторить все настройки и возможные ситуации на тестовом легком, аппарат отработал сутки, проблема не появилась! Сейчас на счёт свежего газа пока тишина! Опять же тесты были все пройдены по нулям.
На счёт утечки:в сервисном меню все в допуске, по таблице если судить из сервисного мануала, датчик давления и насос пдкв калибруется.
Вся загвоздка в том, что ошибка появляется только в режиме по давлению. Закономерность появления тоже немного странная, если пройдет 15 минут и ошибка не появится, то в течение дня ее уже не будет. Если же появится через 15 минут и раньше , то будет появляться целый день. Сам видел, на результаты измерения это никак не влияет.
fedorenko_dkДата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:24 | Сообщение # 8
При этой ошибке пробовал померить выдох анализатором tsi certifier , на тестовом легком маке, при давлении 20 смН2О, чд 12, пдкв 5, вдох к выдоху 1:2 . Измеряет аппарат 445мл объем на выдохе, давление 20, пдкв 5. Анализатор измеряет на выдохе 438 мл объем, давление 19,7 , пдкв 4,78.
MeL$Дата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:55 | Сообщение # 9
Инженегр
Кологрив
Так... Если Plus ругается на поток свежего газа, то, возможно, он "подглатывает" через аварийные клапаны на крышке вентилятора. У него ведь нет электронных расходомеров. Оценивает давление в мехах.
Может быть и утечку через них он расценивает как утечку через клапан выдоха? Во время вдоха они оказываются в одном объеме вместе с пациентом и клапаном выдоха.
Вы делали полную проверку. У вас она прошла. И аппарат работает.
А персонал ее может и не проводил вовсе и выяснилось это во время работы.
У меня, по-моему, было что то подобное.
Думаю, что из-за грязного/нерабочего аварийного клапана могут появляться обе ваши ошибки.
Сообщение отредактировал MeL$ - Вторник, 30.Дек.2014, 16:58
ZagudalinДата: Вторник, 30.Дек.2014, 18:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 638
это надо проверить мембранку в патрубке отвода анестетика, возможно загрязнена и периодически дает утечку. было такое уже, проявляется на малых потоках.
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[МастерБаку (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
