SLE 5000 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 19:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » SLE 5000 (утечка свежего газа)
SLE 5000
saddam-095Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 00:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
гудермес
Два таких аппарата и ведут себя одинаково, точнее все время тревожное сообщение "утечка свежего газа" и датчика потока. Датчика потока вообще нет ни на одном, вроди как они и без них работают.... Но почему утечка? новый контур правда одноразовый... может кто сталкивался???? ireful
fedorenko_dkДата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 134
Вопрос первый, как вы считаете аппарат измеряет утечку? Далее, аппарат предназначен для новорожденных, соответственно, как возможна работа без датчика потока?
Чтобы долго не думать, он измеряет объем на вдохе и на выдохе, утечку высчитывает из разницы.
Соберите аппарат правильно, если проблема не уйдет, ждем фото сборки!
saddam-095Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 23:56 | Сообщение # 3
гудермес
Я думаю аппараты поступили без датчиков, так как мне объяснили что датчики это опция... Бред!? Уверен в правильности сборки контура и в нем утечку не допускаю. Я было решил что эти две ошибки связаны именно так как описал выше коллега, но врачи меня уверяли что они работали на этих аппаратах без всяких алармов в высокочастотном режиме.... Не много смутило шипение в области подключения о2, но вспомнил пуритан и сомнения отпали. shok Запутался...
DaymohkДата: Пятница, 18.Сен.2015, 13:51 | Сообщение # 4
Начинающий
Усть-Каменогорск
Аппарат работает без датчика потока, 100% инфа. Если контур собран правильно и без дырок на ветви вдоха-выдоха, то возможно нужно производить калибровку клапанов и датчиков давления. так как утечку он как раз смотрит с помощью датчиков давления.
yusupДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 13:46 | Сообщение # 5
как я понимаю у вас в контуре где то пропускает . проверьте без увлажнителя .контур собрать .
TICДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:07 | Сообщение # 6
Аксу
Доброго всем вечера,дорогие коллеги!yusup,Daymohk,ВЫ "СЛЕГКА НЕ ПРАВЫ" когда говорите,что контур должен быть герметичен,это не так в разрыв ветви вдоха включен гестриктор,это трубка с кариброванным отверстием,давление измеряется трубкой проксимального порта!!!
DaymohkДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:35 | Сообщение # 7
Начинающий
Усть-Каменогорск
Прошу прощения, в чем не прав я?)) Во первых, Рестриктор, а не Гестриктор. во вторых, в чем связь между калибровочным отверстием и герметичностью? А в третьих, как трубка меряет давление? может быть все-таки датчик, который установлен в аппарате на линии проксимального давления?
А теперь по теме....для начала надо откалибровать редукторы воздуха и кислорода, возможно просто перекос давлений. Так же можно в сервисном меню изменить значение чувствительности учечки..НО, не советую лезть в сервисное меню без необходимых знаний, иначе последствия могут быть куда хуже ожидаемых. Ну а самое простое, Проверить герметичность контура, возможно утечка даже в самой банке увлажнителя (если она многоразовая) ссохлась резинка на днище. Проверить порты подключения темп. датчиков. а лучше просто соединить контур без увлажнителя напрямую, не забыть про рестриктор на линии вдоха пациента. Факторов на самом деле много, оставьте заявку, поможем))) если конечно тема актуальна
saddam-095Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 23:02 | Сообщение # 8
гудермес
Доброго времени коллеги! В связи с неоднократной смены власти в больничке тема была не очень актуальна. Сейчас актуально!!! Рестриктор что это? По поводу перекоса давлений если речь идет о воздух и кислород то он есть, как делается калибровка редукторов?
saddam-095Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 23:04 | Сообщение # 9
гудермес
Самое интересное что поступило еще три таких аппарата и они тоже ругаются на утечку...
saddam-095Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 22:21 | Сообщение # 10
гудермес
Если я правильно понимаю в одноразовом контуре этого Рестриктора нет? Коллеги как бороться с "утечка свежего газа"??? Какие соображения?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 21.Июн.2016, 22:25
chipaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:17 | Сообщение # 11
инженер по электронному оборудовани
караганда
Рестриктор — деталь, ограничивающая поток газа или жидкости.В одноразовых контурах рестриктор(ограничитель потока) встроен в контур на конце линии вдоха перед тройником, в родном одноразовом контуре он желтого цвета.В универсальных контурах он покупается отдельно.Без него аппарат сигналит об утечке при правильно собранном контуре.Важно,чтобы он стоял именно на линии вдоха!
Сообщение отредактировал chipa - Вторник, 19.Июл.2016, 17:26
chipaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:24 | Сообщение # 12
караганда
Страница 1 из 11
1. Philips HD 15 дисплеи...[Sovok_ussr (21.Фев.2017)]
2. Повышение квалификаци...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[als04 (21.Фев.2017)]
4. Carestream Classic CR...[Lesley85 (21.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. Датчик температуры Ta...[vlasik1983 (21.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (21.Фев.2017)]
9. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
2. minaterra[21.Фев.2017]
3. pokeda[21.Фев.2017]
4. RockON[21.Фев.2017]
5. zxcnick[21.Фев.2017]
6. MedTech22[21.Фев.2017]
7. incognito12[21.Фев.2017]
8. Engage[21.Фев.2017]
9. Jorge[21.Фев.2017]
10. ildarsunmin[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
