Аппарат ИВЛ ФАЗА 21 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 06:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ ФАЗА 21 (Неисправность БП)
Аппарат ИВЛ ФАЗА 21
novichok2015Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 10:37 | Сообщение # 1
Красновишерск
Нужна схема аппарата ИВЛ ФАЗА 21 с блоком питания на м/с TOP204YAI, маркировка на плате РП21.01.101 rev.01 2007г выпуска.
Сильно греется TOP204YAI даже на х.х., при потреблении от сети 100ма. При работе в собранном виде пропадает питание от сети-гаснет светодиод "сеть", светится индикатор работы от аккумулятора - похоже, срабатывает защита м/с от перегрева. Напряжение 14в при токе нагрузки 500ма стабильно.
anton26Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 18:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 377
Схема есть, смотрите хранилище.
novichok2015Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:41 | Сообщение # 3
Красновишерск
Да, схему нашел на последней странице хранилища, в формате файла P-CAD, сейчас пытаюсь понять, почему на вторичке вместе с меандром на осциллограмме есть синусоида
STarasДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 22:24 | Сообщение # 4
novichok2015, наверное, такая же синусоида и на первичке. Проверь демпферные цепи силового ключа.
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 17:53 | Сообщение # 5
Красновишерск
Заменил VD2, TOP204Y,C14, промерял резисторы демпферных цепей, посмотрел осциллы на первичке под разными нагрузками. Выкладываю фото
AlexiumДата: Суббота, 07.Мар.2015, 18:45 | Сообщение # 6
Это норма, паразитные емкости и индуктивности при переключении дают такую картинку.
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:30 | Сообщение # 7
Красновишерск
В предыдущем посте я по ошибке отправил только фото сигнала под нагрузкой 25вт. Добавляю фото под другими нагрузками. На Х. Х. и при нагрузке 5вт есть синусоида, а при 25 и 40вт-правильный меандр с постоянной скважностью. Но при изменении нагрузки скважность должна меняться, сохраняя форму прямоугольника.
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:36 | Сообщение # 8
Красновишерск
по несколько прикрепленных файлов сервер не принимает, придется по одному
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:40 | Сообщение # 9
Красновишерск
нагрузка 20 вт
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:44 | Сообщение # 10
Красновишерск
нагрузка 5вт
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:47 | Сообщение # 11
Красновишерск
25вт
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:48 | Сообщение # 12
Красновишерск
нагрузка 40вт
Сообщение отредактировал novichok2015 - Суббота, 07.Мар.2015, 20:51
novichok2015Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:50 | Сообщение # 13
Красновишерск
нагрузка 40вт
novichok2015Дата: Среда, 11.Мар.2015, 22:00 | Сообщение # 14
Красновишерск
После замены VD2 нагрев TOP204 уменьшился, форма искаженного синусоидой меандра осталась. TOP204 работает на фиксированных 100 кгц. Почему же нет изменения скважности?
Сообщение отредактировал novichok2015 - Среда, 11.Мар.2015, 22:01
AlexiumДата: Среда, 11.Мар.2015, 22:59 | Сообщение # 15
У этих БП часто бывает неисправна LM431. Лучше заменять на TL431 в корпусе TO-92.
novichok2015Дата: Среда, 26.Авг.2015, 14:29 | Сообщение # 16
Красновишерск
Пока болел, аппарат свозили на ремонт в Пермь. Что меняли-так и не узнал. Тема закрыта.
Subbota40Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
техник по ремонту
Калуга
Чтобы не открывать новую тему....
Порвался ремень, маркировка не читается.
Подскажите маркировку зубчатого ремня плиз. wink
igor1502Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 05:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
Ремень для привода воздуходувки 10АТ3/252
igor1502Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 05:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
Подскажите аналог ШИМ-контроллера TOP204YAI для блока питания
igor1502Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 05:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
karatonДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 16:28 | Сообщение # 21
Невинномысск
Порвался ремень воздуходувки, при этом разрушил зубчатое колесо.После замены на новые воздуходувка после включения питания чуть прокручивается потом следует длительная пауза, затем опять прокрут.Высвечивается ошибка "AL-01 -отказ привода".Может кто-нибудь сталкивался с проблемой?
igor1502Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 06:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
Смотри оптопару датчика скорости. Либо ослабь натяжение ремня.
А вообще твой вопрос сюда http://www.medteh.info/forum/60-245-1
Сообщение отредактировал igor1502 - Понедельник, 17.Июл.2017, 06:41
Страница 1 из 11
1. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (26.Сен.2017)]
2. Voluson 730[MAPPER_1222 (26.Сен.2017)]
3. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
4. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
6. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
7. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
8. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
9. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
