ситуация такая: есть баллон с кислородом полностью заправлен и исправен, допустим в баллоне 40 литров, при 150 атмосферах, при н.у. в нём 6 кбм. (6000л) если заправлять подушки по 25 килограмм, то выходит в среднем на баллон заправка идет на 240 подушек, но так не выходит, что следует учитывать?от 6000л около 800л недостача...если исключить утечку, и рассчитать доп.давление при заправке подушек, например вместо 25л, заправить 28, возможно ли это, выдержит ли подушка, есть ли у подушки износ (свойства растяжения), на сколько сильно она растянется и т.д. Или если баллоны стоят на улице, сколько останется литров в баллоне при сравнивании его с атмосферным давлением. Как можно посчитать этот расход, исключая утечку газа? Грядунов
Сообщение отредактировал Sergik48 - Пятница, 13.Мар.2015, 12:31
Мне понравилось! Правильно определился со специальностью. Представился по фамилии, имени, и имени отца не постеснялся - не стал скрывать. Многим бы так!!!
На Форуме медтехников будем Вам рады. Ознакомьтесь с ним и его Правилами и Правилами создания тем! Учитесь, набирайтесь опыта по специальности, и не только, задавайте обдуманные вопросы и давайте проверенные и аргументированные советы. Да и просто участвуйте в обсуждениях ... .
Но увы, что-то не представляю себе как Вам, Сергей, и помочь ... Извините ...
думаю причин несколько давление в подушке не 0, чуть больше манометр на 150 атм - очень грубый прибор и не факт что в баллоне 150атм при заправке газ расширяется, т.е. охлаждается, плотность его больше емкость подушки больше чем заявлено. для точности лучше наполнять через второй понижающий редуктор , дроссель , теплообменник и бытовой счетчик газа с контролем давления в подушке ( например тонометром ) у второго 4 знака после запятой.
