Servo-S. Ошибка датчика давления - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 03:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Servo-S. Ошибка датчика давления (Не проходит тест.)
vario1Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
всего по немногу
бобруйск
Добрый день коллеги. Имеется аппарат Servo-S. и проблема. Проблема в следующем- аппарат не проходит тест датчика давления. Есть временный донор Servo-I (неонатальный).
Согласно мануала подкидывал платы PC 1771, 1772, 1781. Аппарат ругался выдавал ошибки но тест датчика потока все равно не проходил. Тогда поменял плату PC 1784 (в мануале про нее ничего не сказано) и все пошло.
Вопрос, у кого такого было и как решил проблему? можно ли плату отремонтировать? кстати платы датчиков 1781 не взаимозаменяемые.
СергеевичДата: Пятница, 19.Июн.2015, 10:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
инженер по медоборудованию
один случай был с тестом по давлению - замена PC1781 , какие не взаимозаменяемые ? EXP и INSP ?
vario1Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 04:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
всего по немногу
бобруйск
можно поподробней.
vario1Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 04:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
всего по немногу
бобруйск
Да. Местами их менял- не проходит тест на утечки.
СергеевичДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 08:01 | Сообщение # 5
vario1, платы одинаковы , имеют один партномер , следовательно взаимозаменяемы
vario1Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 02:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
всего по немногу
бобруйск
Странно. Ставил с рабочего Серво АЙ и так же не проходит тест. ставил и пару и по одному.
Страница 1 из 11
1. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
3. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
4. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
5. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
7. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
8. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
9. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
