NPB 840 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 00:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » NPB 840 (Проблема коьпрессора)
NPB 840
ansavkinДата: Вторник, 07.Июл.2015, 22:24 | Сообщение # 1
сервис инженер
Подскажите можно ли пройти полный тест на NPВ 840 минуя штатный компрессор, при прохождении теста
выдает ошибки;-AE1611: Compressor load test failed:,AE1609: Standby mode time OOR:,AE1704: Compressor leak detected:,аппарат отработал
более 10000 часов, компрессор 11 800 час, короче нужно менять фильтры и ремкомплект и еще утечка в копрессоре, но можно использовать внешний компрессор, но не получаеться прой ти тест минуя тест компрессора.
samolov_dokДата: Четверг, 22.Окт.2015, 12:10 | Сообщение # 2
Специалист по мед. оборудованию
Если вопрос не решен, советую обратиться в сервисный отдел Ковидиен (сейчас они ребрэндятся в Медтроник) в Москве. Есть там уникальный специалист Сергей Колокольнев, который поможет решить вопрос даже по телефону. Запрос в почту rus@covidien.com
good_knightДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
1. Для нормального прохождения EST (ПВТ) лучше использовать хороший кислородный баллон с редуктором, нежели магистраль. Расход кислорода при ПВТ очень большой до 130 л/мин. Это надо просить кислородчиков, чтобы подняли давление до 6-7, что не всегда удобно. Ну, если поднимут давление, то ПВТ проходится «на ура». В условиях сервисной службы можно (нужно!) подключать обычный компрессор с вышеуказанным давлением.
Сообщение отредактировал good_knight - Четверг, 22.Окт.2015, 22:32
good_knightДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 4
2. Чтобы пройти ПВТ без компрессора, Вы программно отключите компрессор, в ПВТ, дойдя до шага запуска теста компрессора (будет предоставлен выбор, не нажимайте Accept, а жмите Отмену). И далее, продолжайте шаги ПВТ, включится в работу баллон. Когда ликвидируете утечку в компрессоре, замените на нем KIT, подключите его обратно к вентилятору, то придется программно обратно включать компрессор. Для этого опять пройдете ПВТ, включив его Accept`ом. Компьютер вентилятора пропишет его себе в мозги со своими данными обратно.
good_knightДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:30 | Сообщение # 5
Цитата ansavkin ()
выдает ошибки
3. По утечке компрессора.
3.1. Осмотрите водоотделитель (прозрачный стаканчик, расположен в глубине сзади с левой стороны). Чтобы его достать, необходимо снять (приподнять) верхнюю крышку с вентиляторами, разобрать контур из трубок. У него гниет иголка сброса конденсата, стравливаемый в поддон компрессора. При указанных мото-часах лучше полностью заменить вместе с фильтром.
3.2. Осмотрите внимательно осушитель (серая трубка, расположенная спереди снизу), на предмет трещин. Осушитель можно и подклеить, но лучше заменить, если есть какие-либо подозрения. Иногда он разрушается внутри.
3.3. Фильтры лучше все заменить. Часто трескаются пластмассовые в районе резьбового соединения.
3.4. Как правило, датчик давления на плате редко выходит из строя. Как раз ошибка AE1609, говорит о том, что датчик измеряет неправильные пределы давления внутри аппарата из-за утечки в общей системе компрессора, нежели это говорит о его неисправности. Но, бывает и он дохнет. Последующие вспомогательно-информационные ошибки AE1611 (утечка) и AE1704 (ошибка подсчета таймера времени срабатывания старта), как правило, ошибки идущие вслед за главной- AE1609.
Сообщение отредактировал good_knight - Четверг, 22.Окт.2015, 22:36
good_knightДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:30 | Сообщение # 6
Цитата samolov_dok ()
Сергей Колокольнев
Прекрасный специалист, учился у него на семинаре, всем рекомендую.
Обязательно отпишитесь по результатам. Удачи!
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
