Ремонт блока питания Drager Primus - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 23:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Ремонт блока питания Drager Primus (Ремонт блока питания Drager Primus)
DragerMasterДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 133
Almaty
Доброго времени суток. кто нибудь пытался отремонтировать блок питания на нда Примус?
DragerMasterДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 18:16 | Сообщение # 2
Almaty
...думаю попробовать а то что то много их стало именно с проблемами блока питания...
zuzukrukovДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 19:56 | Сообщение # 3
Инженер, программист
Ростов
Года 3 назад сдох БП. 24в, 5в есть, а 12в отсутствуют (Официал диагностировал на ПК - оттуда и узнали что нет 12 вольт). Попытались отремонтировать своими силами:
Сгорел полевой транзистор (1.5КЕ18) и еще что-то (уже не помню). Там стоит маленькая платка с процессором. Так вот, даже после замены неисправных деталей 12в так и не появились. Есть предположение(!) что эта платка отвечает за запуск вторичных напряжений. То есть, если что-то сгорает, то после замены неисправных деталей она все равно не дает разрешение на запуск вторички. С ремонтом провозился неделю. В итоге все закончилось покупкой нового БП (около 100 000 рублей по ценам трехлетней давности).
С другой стороны аппарат серьезный. Ответственности вагон на себя берешь. Не дай Бог откажет во время операции. Я решил не рисковать, тем более ни какой инфы по этому БП.
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 20:48 | Сообщение # 4
если точнее то супрессор (трансил)
видимо был овервольтаж по каналу 12 в.
или мониторирует параметры БП и если что-то не в порядке, не запускает.
DragerMasterДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 05:35 | Сообщение # 5
Almaty
вот это более точнее. самато она может и рабочая по тому и не запускает если с блоком что то не то. самая простая проверка перекинуть её на другой рабочий блок и если она рабочая то все запуститсязапустится еслиглавное чтоб версия бока питания совпадала и версия прошивки. из своей практики я наблюдал 2 версии блоков. одна там где кулер с 3мя проводами вторая кулер с 2мя проводами схемы у них разные прошивки тоже.
DragerMasterДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:59 | Сообщение # 6
Almaty
...сегодня привез 4 блока с одной больницы. у всех проблема с высоковольтной частью то есть от аккумуляторов работают а от сети нет. выгорело все что можно. кстати во время операции это произошло. вот вам и ответственность. кто ответит? по ходу никто. буду реанимировать.
DragerMasterДата: Четверг, 23.Июл.2015, 21:23 | Сообщение # 7
Almaty
...в общем вызвонил все неисправные компоненты. заменил все кроме стеклянных диодов. на них ничего не написано кроме полоски. кто нибудь знает их?
AlexiumДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:03 | Сообщение # 8
Полоска обозначает катод. Наверное можно заменить на 1N4148.
Сделайте качественные фотографии плат блока питания. Очень интересно посмотреть.
DragerMasterДата: Пятница, 24.Июл.2015, 05:49 | Сообщение # 9
Almaty
..за катод в курсе и 1N4148 первой что пришло в голову но не все так просто. судя по тому как они там стоят в цепи это должны быть стабилитроны. 1N4148 максимум на 50 вольт помоему а там по моим предположениям около 100 вольт гуляет. ставить что попало и экспериментировать неивариант. блок если что не в режиме сразу агрессивно взрываетсявзрывается. плата многослойная есть вероятность спалить дорожки в слоях тогда точно засада.
AlexiumДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:15 | Сообщение # 10
В гугле забанили??? - http://www.5v.ru/ds/diod/1n4148.htm
AlexiumДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:17 | Сообщение # 11
https://www.google.ru/search?....bih=926
DragerMasterДата: Пятница, 24.Июл.2015, 21:53 | Сообщение # 12
Almaty
тут таблицей маркировки не обойтись т.к. одна чёрная полоска это и вся маркировка. план такой. 1 собираю приставку к тестеру которой можно разлечить стабилитрон от диода. 2 договариваюсь с какой нибудь больничкой чтоб дали на день блок от рабочего примуса разбираю его и выпаивая каждый диод определяю его. 3 на основе этих процедур пытаюсь запустить свои блоки.
DragerMasterДата: Четверг, 30.Июл.2015, 13:30 | Сообщение # 13
Almaty
запустил все 4 блока 3 работают отлично 4й странно как то. при включении от сети переходит в режим от батареи а обратно на сеть не хочет. если включить от батареи сразу а потом подключить сеть то все нормально. буду дальше копать...
DragerMasterДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 05:51 | Сообщение # 14
Almaty
вот и 4й заработал как надо. подтекал один из smd транзисторов хотя звонился как надо.
спасибо всем откликнувшимся. всем удачи в ремонте.
DragerMasterДата: Четверг, 07.Июл.2016, 20:42 | Сообщение # 15
Almaty
Пришел в ремонт Примус. неисправность нестандартная. Вкоючаешь шнур в розетку, запускается блок питания, кулер крутит, аккумуляторы заряжаются от сети. включаю примус. аппарат переходит на батарею полностью запускается и работает от батареи хотя шнур в сети.
второй момент. включаю Примус от батареи. после полной загрузки системы включаю в сеть. аппарат переходит на сеть, работает и заряжает аккумулятор, но как только зарядит на 100% тут же переходит на батарею хотя шнур всегда в сети.
У кого какие мысли? как устранить недуг?
DragerMasterДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:51 | Сообщение # 16
Almaty
ворос решен. была в обрыве межслойная дорожка. кинул провод понаружке все работает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 01:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 9803
Азербайджан
Баку
можно посмотреть сервисник
http://diagramasde.com/diagram....ual.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
http://www.ebme.co.uk/forums....rager_p на каком-то форуме
може кому надо ?
DragerMasterДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 06:52 | Сообщение # 18
Almaty
в сервиснике все примитивно. как разобрать, снять и поменять тот или иной модуль. в сервис меню ниче такого нет. в сервиснике нет схемы на блок питания.
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 05:57 | Сообщение # 19
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Есть в продаже блок питания от Primus отдам за 70000 руб. Также производим качественный ремонт блоков питания и электронных плат практически любого аппарата Drager Savina Evita Fabius Primus Babylog Babytherm Caleo C2000 TI500
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
Страница 1 из 11
1. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
3. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
4. Запасные части для ме...[777777729 (18.Окт.2017)]
5. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
6. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
7. автоклав MOCOM Neutra...[qwertry (18.Окт.2017)]
8. Облучатель БОП-4[qwertry (18.Окт.2017)]
9. Castellini logos, 200...[qwertry (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
