Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Newport HT50 (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
begun_aДата: Вторник, 28.Июл.2015, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Нужен совет по ремонту портативного (транспортного) аппарата для искусственной вентиляции лёгких Newport HT50 (Ньюпорт НТ50) компании Newport Medical Instruments, Inc., США.
Несмотря на то, что аппарат довольно простой, столкнулся с трудностями.
Начальное состояние аппарата: аппарат не создает давление в легких (давление в легких при стандартном режиме CMV порядка 5 см вод. ст.). При подаче в трубку к клапану выдоха давления от независимого источника - легкие раздуваются нормально, проксимальное давление в норме. На другом аппарате этот дыхательный контур работал нормально.
В процессе диагностики в мастерской дошёл до соленоида, обозначенного на пневматической схеме PRIMARY 3 WAY SOLENOID (выделил на схеме красной стрелкой). Удалил металлический фильтр на входе этого соленоида - улучшение незначительное. Переставил этот клапан со списанного аппарата (не знаю почему его списали, аппарат привезли с периферии). Улучшение значительное, но работу аппарата нормальной назвать нельзя. Все-таки клапан выдоха не полностью перекрывает во время вдоха. На тестовом легком Mague (Siemens) в режиме CMV и заданном объеме 500 мл создает проксимальное давление 20 см вод. ст. Когда я увеличил заданный объем до 1000 мл проксимальное давление увеличилось всего до 25 см вод. ст., а если при этом в трубку клапана выдоха подать давление от независимого источника то проксимальное давление сразу зашкаливает и аппарат уходит в тревогу по давлению.
Попытался произвести калибровку клапана выдоха. Калибровка запустилась, двигатель заработал и аппарат начал нагнетать в легкое разное давление, но в конце выдал сообщение Cal Failed. Пытался повторить несколько раз, но всегда с одним результатом.
В дальнейшем, думаю, нужно менять соленоид на новый. Возможно есть какой-нибудь другой путь. Прошу поделиться коллег опытом по работе с этим аппаратом и подсказать дальнейшие действия.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 28.Июл.2015, 12:10
begun_aДата: Среда, 29.Июл.2015, 12:16 | Сообщение # 2
Проблема решена заменой электронной платы со списанного аппарата.
andrewanestДата: Суббота, 20.Фев.2016, 14:55 | Сообщение # 3
врач-реаниматолог
Здравствуйте! В нашем отделении реанимации имеется данный аппарат (newpot HT-50). Проблема в аккумуляторной батарее, исчерпала свой ресурс. Прошу совет: насколько трудна замена батареи (если найдется запасная) в этом аппарате для неспециалиста ( являюсь врачом). Интересуюсь, тк с медтехниками сложности. Спасибо!
Сообщение отредактировал andrewanest - Суббота, 20.Фев.2016, 16:26
irvine_kДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 21:56 | Сообщение # 4
мимо крокодил
Ростов
andrewanest, не рекомендуется без хотя бы консультации профильного техника. Если деваться некуда - сначала внимательно изучите мануалы. Если совсем никак - напишите сюда с фото и пояснениями.
SnowbeeДата: Среда, 15.Июн.2016, 10:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
andrewanest, Не знаю актуально ли, проблем с заменой лично у меня не было никаких. Единственное, очень очень много винтов. Разборку советую начинать с нижней крышки, она по-моему на или 6 винтах сидит. Далее увидите саму батарею, но добраться до клеммников будет проблематично. Скидываете верхнюю крышку и дальну сама замена. В моем случае беда была в том, что аппарат постоянно работал от батаре, т.к. транспортный и батарея начала греть все внутренности градусов до 50-60.
Еще, чтоб два раза не вставать, очень советую протянуть внутри все винты крепления блока вдоха, очень сильно расшатываются.
Удачи! =)
Alexium надменный балбес.
SnowbeeДата: Четверг, 07.Июл.2016, 16:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Господа, возникла проблема с этим аппаратом. При запуске выводит сообщение "10V SHUTDOWN". Недавно была заменена АКБ, в связи с диким ее нагревом. В сервисной инструкции по данному сообщению написано чуть более чем ничего. Прошу помощи с решением данной проблемы. Аппарат для отделения крайне важен!
gennadrДата: Суббота, 03.Сен.2016, 11:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Коллеги, возникла такая проблемма с HT50-выдаёт ошибку проверьте проксимальную линию.Сам шланг не забит и не перекручен, воды и конденсата внутри нет, фильтр визуально чистый.Может у кого-нибудь есть какие-то соображения по этому вопросу? Заранее благодарен.
александр1961Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 10:07 | Сообщение # 8
техник-электрик по медтехнике
При включении высвечивается надпись "loading" далее через 5-10 секунд "Memory error" и звучит прерывистый сигнал. Из документации только руководство по эксплуатации.
Где найти сервис-мануал или подскажите что предпринять.
AlexiumДата: Четверг, 02.Фев.2017, 13:26 | Сообщение # 9
Фото ошибки, пожалуйста.
begun_aДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:18 | Сообщение # 10
Где найти сервис мануал
Сервис мануал есть в хранилище
http://www.medteh.info/load/43-1-0-3231
александр1961Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:26 | Сообщение # 11
Фото ошибки.
Аппарат не выключается стандартной кнопкой, а только кнопкой reset. Поэтому при повторном включении вилки в розетку сразу начинается "загрузка". Через 10-20 секунд выдается "ошибка памяти", включается индикатор красного цвета "устройства оповещения"
и звучит сигнал примерно так(ти ти ти пауза 1/4 секунды ти ти пауза 1 секунда ти ти ти пауза 1/4 секунды ти ти пауза 10 секунд), который повторяется, пока не отключищь через кнопку reset.
$IMAGE1$
$IMAGE2$
александр1961Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:43 | Сообщение # 12
http://www.4shared.com/photo/ZvloGCIlce/DSC01169.html
http://www.4shared.com/photo/4lHEcMgKce/DSC01168.html
Это ссылки на фото ошибки. Загрузить фото через файл не получилось.
Mixage1990Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 14:01 | Сообщение # 13
Инженер- электроник
Владимир
александр1961,сталкивались с этой проблемой. В данной ситуации необходима замена микросхемы оперативной памяти с последующим программированием. Для программирования необходима утилита фирмы Newport. В свободном доступе её нет. Для решения данной проблемы обращались в компанию Berner Ross, которая до 2013 года занималась данной продукцией.
Mixage1990
vponomarevДата: Пятница, 30.Окт.2020, 16:10 | Сообщение # 14
Russia
Аппарат Newport HT50 при работе стал издавать хрюкающие звуки и неадекватно давать давление.
Вскрытие показало трещину около 5 мм на мембране насоса.
Клеить, как я понимаю, не вариант.
Реально купить отдельно мембрану или придется покупать весь блок в сборе ?
Кто занимается запчастями к ним ?
AlexiumДата: Суббота, 31.Окт.2020, 14:49 | Сообщение # 15
Цитата vponomarev ()
Реально купить отдельно мембрану или придётся покупать весь блок в сборе?
Продается как блок https://www.bemesonline.com/piston-....mp3230a
Кто занимается запчастями к ним?
Кто-только не занимался, когда был Newport - Berner-Ross medical. Затем стал Coviden - здесь свой сервис и поддержка, сейчас это Medtronic - и там тоже есть кому.
vponomarevДата: Суббота, 31.Окт.2020, 17:50 | Сообщение # 16
Russia
Alexium, спасибо за информацию
По сервис-мануалу мембрана имеет отдельный номер в перечне запчастей, отсюда и вопрос.
Правда, не уверен, что возможно корректно её отдельно поменять, форма мембраны довольно сложная.
vponomarevДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 10:55 | Сообщение # 17
Russia
Еще вопрос по замене компрессорного блока.
Сервис мануал рекомендует после замены pump assembly переустановить значение "Next Service Due Meter"
с помощью некой PCS download program. Как я понимаю, это счетчик времени работы и фирменная утилита.
Где добыть эту софтину ?
Будет что-то критически нехорошее если плюнуть и "Next Service Due Meter" не сбросить?
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
