Аппарат ИВЛ Vela - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 17:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ Vela
Аппарат ИВЛ Vela
freeman123Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 15:13 | Сообщение # 1
Инженер медицинского оборудования
В общем такая проблема: при включение аппарата ИВЛ Vela, издаётся непрерывный сигнал тревоги, при этом дисплей вспыхивает и сразу гаснет при этом тревога остаётся.На нажатие кнопок не реагирует.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Или с чего начать, что бы выявить причину?
T987RNДата: Пятница, 14.Авг.2015, 04:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
красноярск
Была подобная проблема, закончилось заменой экрана и заобно аккумуляторов! Если нужно есть запчасти новые и б/у
freeman123Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 09:23 | Сообщение # 3
T987RN,
Не знаешь, как убедится что именно в этом причина? Или лучше уже сервисную службу вызывать?
T987RNДата: Вторник, 18.Авг.2015, 11:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
красноярск
freeman123,
Попробовать подкинуть новый экран, есть в наличии как новый так и б/у не дорого!
begun_aДата: Вторник, 18.Авг.2015, 18:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
freeman123, попробуйте заменить батарейку на плате. По-моему, у меня была подобна проблема. После замены батарейки она исчезла. Батарейка была установлена между 2-мя платами на дисплее (насколько я помню).
freeman123Дата: Среда, 19.Авг.2015, 08:29 | Сообщение # 6
begun_a,
Большое спасибо, но уже нашёл неисправность. Но я всё равно возьму на вооружение ваш совет)
begun_aДата: Среда, 19.Авг.2015, 10:05 | Сообщение # 7
freeman123, и в чем была причина? Раз создали тему, то после решения проблемы нужно отписаться - может быть кому-нибудь поможет в будущем.
freeman123Дата: Среда, 19.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 8
begun_a,
Моя опрометчивость не знает границ.
Как обычно начал искать проблему в глубине, а оказалось у них не исправна розетка. А я начал думать на аккумулятор. Аккумулятор разрядился, и ему не хватало энергии что бы даже монитор включить и просто издавал сигнал тревоги.
Работаю только первый месяц,не подумал, что надо начинать ремонт из далека)
dmb98Дата: Среда, 15.Фев.2017, 16:12 | Сообщение # 9
В Нижегородских больницах если аппарат ну совсем уж не работает, диагностику надо начинать с розетки.
В первой детской вообще столкнулся с вплавившейся вилкой в розетку
Прикройте тему
Страница 1 из 11
1. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
2. испытания ГП 560-2[Z-Texnik (26.Фев.2017)]
3. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
4. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
6. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
7. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
8. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
