ИВЛ VELA - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 00:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ VELA (отключение тревоги O2)
ИВЛ VELA
omidДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Технический директор
Кто-нибудь может подсказать как отключить тревогу по кислороду?
У больницы денег нет на замену датчика кислорода.
Также может кто-нибудь знает пароль для входа в сервисное меню?
begun_aДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 383
Инженер по ИВЛ и НДА
Насколько я помню, на этом аппарате тревога по кислороду не отключается.
Насколько я понял, речь идет об аппарате Vela. На этом аппарате в сервисный режим входят без пароля: снимаете крышку с аппарата, вынимаете блок батарей, находите на материнской плате DIP-переключатель SW900 и переводите контакт 1 в положение ON. Собираете аппарат и после его включения он войдет в сервисный режим.
T987RNДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 09:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
красноярск
omid, звони 89135276222 я тебе расскажу!
D_angeloДата: Вторник, 26.Июл.2016, 09:33 | Сообщение # 4
сервисный-инженер
День добрый! Помогите разобраться! ИВЛ Vela, при включении пишет следующие ошибки: "ошибка контура", "Motor Failure", " Вентилятор не работает". Поменяли турбину, сменили миксер, поменяли ячейку для датчика потока, осталось поменять только плату соленоидов, но что-то подсказывает, что результат не изменится, подскажите, в чем может быть причина, потому что в какой-то момент аппарат заработал, но через минут 5 опять выдал те же ошибки.
О! Лишняя деталь!
SnowbeeДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
D_angelo, при работе аппарата от сети и от АКБ ошибка неизменно есть?
Сейчас столкнулся с той же проблемой, ошибка появляется при включении от внутренней батареи, но если аппарат выключить и подключить к сети, ошибка исчезает и аппарат работает нормально. Сейчас занимаюсь поиском аккумуляторов.
Alexium надменный балбес.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 10:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 9746
Азербайджан
Баку
http://www.carefusion.com/documen...._RU.pdf
МиГриДата: Четверг, 15.Июн.2017, 13:47 | Сообщение # 7
Инженер по мед. оборудованию
Добрый день. Подскажите какие компании занимаются поставкой запчастей от данного аппарата в Россию.
Интересует сенсорная панель. Спасибо
begun_aДата: Четверг, 15.Июн.2017, 18:29 | Сообщение # 8
ООО "Центр перинатальной медицины", 109004, г. Москва, Товарищеский пер., дом 20-4
Tel: +7 (495) 911-93-17, +7 (495) 911-93-77, Fax: +7 (495) 911-36-71
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
