ИВЛ viasys vela - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 14:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ viasys vela (нет показания Ve)
ИВЛ viasys vela
omidДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Технический директор
При включении аппарата нет показаний Ve. При этом турбина увеличивает свои обороты. Я грешу на датчик давления выдоха на плате. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарю за помощь.
dem4egДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 08:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
ИВЛ
Тула
Была такая проблема. Неисправным оказался датчик потока (был сломан металлический лепесток), определилось и вылечилось заменой с аппарата-донора.
omidДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Как в сервисном режиме проверить этот датчик?
Serg74Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 08:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
omid,
этот датчик снаружи, вставляется клапан выдоха. На фото сломанный датчик с вышеописанной ситуации dem4eg.
omidДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 15:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Никто не знает где можно купить датчики для Vela, которые стоят на плате?
Маркировка 2.5PSI-D1DIP-MV-VHC (All sensor) и 2.5INCH-D1DIP-MV-VHC (All sensor).
И в чем у них разница?
omidДата: Среда, 18.Ноя.2015, 21:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Поставил новый датчик не помогло. В сервисном меню все три датчика плате тест проходят. Что еще может быть?
M-IshevskДата: Пятница, 11.Дек.2015, 08:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
omid. Нижний Новгород. Где купили датчик 2.5-PSI-D1DIP-MV-VHC-R947-22.
RomaskaДата: Среда, 10.Фев.2016, 20:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Курск
M-Ishevsk, а можно по точнее место приобретения этих датчиков?
omid, мне не совсем понятен тест датчиков. в сервисном меню есть калибровка датчиков, а также клапана выдоха. Попробуйте заново откалибровать их.
AtmostorДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 9
technic
Cheliabinsk
Может кому поможет, аппарат выдавал ошибку XDCR , оказался не исправен датчик turbine diff 2.5PSI-D1DIP-MV-VHC (All sensor), проверили (подключив параллельно) соседний(exhal press), отключив не рабочий.Вопрос на счет замены этого датчика,кто нибудь находил подобный и где??!! фирма производитель поставляет только платы nea
T987RNДата: Среда, 11.Май.2016, 08:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 65
красноярск
А у меня Vela не дает обьем и большая частота дыхания, куда ей заглянуть даже не знаю, где знал все отлично!
begun_aДата: Среда, 11.Май.2016, 20:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 383
Инженер по ИВЛ и НДА
Похоже, что это автозацикливание. Для начала отключите триггер и посмотрите, как аппарат будет работать.
Насчет объема: сравните объем на входе и на выходе, они должны быть приблизительно равны. Посмотрите настройки высоты над уровнем моря, если настройка сбита, то измерения объема будут неправильны.
T987RNДата: Четверг, 12.Май.2016, 09:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
красноярск
все выше написанное в норме, а показаний обьема на выдохе нет, если дунуть в трубку на датчике то обьем меняется, ни где не забито все трубки менял!
begun_aДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:02 | Сообщение # 13
T987RN, Вы писали о высокой частоте дыхания. Именно поэтому я предположил об автозацикливании. А вообще, чтобы дать совет нужно увидеть, что с аппаратом. Хотелось бы увидеть как собран дыхательный контур, какое искусственное легкое используется. Кроме того желательны фотографии экрана, фотографии установленных и измеренных параметров, фотографии графиков.
T987RNДата: Четверг, 12.Май.2016, 12:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
красноярск
Частота дыхания и правда была высокая, что произошло что она нормализовалась не понятно!контур и мешок самый простой, датчики потока ставил разные, не помогла! разобрал, с помощью тройника и трубки создаешь дополнительный поток на датчик Exhal Flow и поток визуально меняется, посмотрел и попробовал заменить трубки, результат прежний! Либо сам датчик помер, либо еще что то!Но опять же, внутрении тесты датчик проходит, надо второй рядом аппарат ставить и все сравнивать!
begun_aДата: Четверг, 12.Май.2016, 15:24 | Сообщение # 15
Ну это совсем лишнее. В аппарате, кроме дыхания есть еще и базовых поток, который "промывает" дыхательный контур от СО2. Его не учитывает аппарат. Так что Вы просто увеличили этот базовых поток, насколько я понял.
Насколько я понял аппарат всё-таки "дышит". Какие параметры установлены на аппарате? Сколько измеряет аппарат (на вдохе и выдохе)? Хорошо бы еще измерить реальный поток внешним волюметром, установленным перед мешком.
Какие трубки Вы пробовали менять? Внутри аппарата?
Внешний датчик потока практически вечный. Если только его не сломать механически. А вот дифференциальный датчик давления на плате может выйти из строя. Но это сразу будет видно по графикам на экране. Именно поэтому я говорю о том, что нужны фотографии экрана. И если Вы чего-то на них не увидели, то более опытный инженер может увидеть то, на что Вы не обратили внимание.
Возможно, потребуется калибровка аппарата, но это не очень простая операция и требует специальный инструмент, в том числе точный цифровой манометр.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 12.Май.2016, 15:27
D_angeloДата: Вторник, 26.Июл.2016, 09:51 | Сообщение # 16
сервисный-инженер
Не могу создать новую тему, поэтому задам вопрос здесь:
День добрый! ИВЛ Vela, при включении пишет следующие ошибки: "ошибка контура", "Motor Failure", " Вентилятор не работает". Поменяли турбину, сменили миксер, поменяли ячейку для датчика потока, осталось поменять только плату соленоидов, но что-то подсказывает, что результат не изменится, подскажите, в чем может быть причина, потому что в какой-то момент аппарат заработал, но через минут 5 опять выдал те же ошибки.
О! Лишняя деталь!
RomaskaДата: Вторник, 26.Июл.2016, 19:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
Курск
А при включение турбина запускается? Если да, то как она себя ведет?
D_angeloДата: Среда, 27.Июл.2016, 08:09 | Сообщение # 18
сервисный-инженер
Нет, турбина не запускатся, она работает в сервисном режиме при тестировании утечки, а когда включается, происходит три щелчка(либо клапан какой,либо реле) и дальше ничего не происходит, а на плате, которая сзади турбины горит красным светодиод, хотя по-идее, я так понимаю, он должен гореть зеленым. unknown
О! Лишняя деталь!
RomaskaДата: Среда, 03.Авг.2016, 13:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
Курск
попробуй в сервисном режиме откалибровать датчики давления от турбину.
D_angeloДата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:02 | Сообщение # 20
сервисный-инженер
omid, где купить эти датчики? Подскажите пожалуйста, очень нужны.
О! Лишняя деталь!
T987RNДата: Среда, 31.Авг.2016, 07:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 65
красноярск
Опять добрался до Vela, нет показаний обьема,т уже что мог менял, может подскажите еще что нибудь?
Страница 1 из 11
1. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[govegas6 (26.Сен.2017)]
2. Philips Duo Diagnost[traxov50 (26.Сен.2017)]
3. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
4. ИФА DS2, производства...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
5. Аппарат ИВЛ Chirolog...[Rovine (26.Сен.2017)]
6. Полуавтоматический ан...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
7. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
9. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. tobos72[26.Сен.2017]
2. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
3. wolotom[26.Сен.2017]
4. Oneword[25.Сен.2017]
5. rusnakvv[25.Сен.2017]
6. ziemo[25.Сен.2017]
7. skuratov6645[25.Сен.2017]
8. alexl06[25.Сен.2017]
9. Dim82[24.Сен.2017]
10. Anton63[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
