Maquet Servo-i - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 13:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Maquet Servo-i (Не проходит тест датчика потока)
Maquet Servo-i
aleks_tdmedДата: Среда, 20.Янв.2016, 14:50 | Сообщение # 1
Изначально причина неисправности была была в том, что с воздухом попал конденсат и вышли из стороя сенсоры в газовом модуле. Сенсоры нашли и заменили. Результат датчик давления тест проходит , а потока - нет. Может есть калибровка? Если менять модули от других аппаратов, все работает.
дэнДата: Среда, 20.Янв.2016, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Вся проблема из-за ремонтных блоков.У меня человек занимается ремонтом блоков,у него всё в порядке.Все проходит.Калибровки нет.
aleks_tdmedДата: Четверг, 21.Янв.2016, 09:30 | Сообщение # 3
На что в блоке нужно обратить внимание? Пока в ступоре.
aleks_tdmedДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:57 | Сообщение # 4
дэн, Как бы пообщаться с вашим мастером, может подскажет чего-нибудь по теме?
дэнДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 15:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Он из Херсона.Делал мне блоки.Могу в личку написать телефон.Или отправить мне старый блок,я отдам в ремонт.Если все в порядке-цену обсудим,опять же в личке.
aleks_tdmedДата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:42 | Сообщение # 6
дэн, Напишите телефон в личку.
Maxmet-150Дата: Вторник, 24.Май.2016, 11:09 | Сообщение # 7
Херсон
Обращайтесь насчёт ремонта газовых модулей Siemens Maquet Servo-i, Servo Ventilator 300, Siemens Servo-s.
T987RNДата: Четверг, 02.Июн.2016, 05:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
красноярск
Добрый день! А может есть у кого плата на Servo-s номер 1777 артикул 6670642 стоит на откидном мониторе!
aleks_tdmedДата: Вторник, 14.Июн.2016, 10:57 | Сообщение # 9
Maxmet-150, Добрый день, как бы с Вами пообщаться по телефону, если можно номер в личку
GALRUS3Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:57 | Сообщение # 10
ростов на дону
есть плата 1778 на Servo-i, кому надо пишите в личку.
WoornooДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 14:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Maxmet-150, Газовый модуль воздуха не проходит тест по потоку. При замене модуля с заведомо рабочего аппарата все тесты проходит и работает правильно. Какие варианты кроме замены существуют?
WoornooДата: Вторник, 11.Апр.2017, 09:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
При разборе воздушного модуля вызвала подозрение платка с датчиками. Похоже, что резистор на обвязке разъема был, но отпаялся. Если у кого вдруг есть фото этой платки или есть возможность разобрать - проверьте пожалуйста, должен ли он быть. На фото обведен в кружочек.
дэнДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Нету его там.
belii1732Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:34 | Сообщение # 14
монтажник
Новокузнецк
Можно ли настроить аппарат Servo-i для работы на кислороде концентрацией 90-95 процентов
Страница 1 из 11
1. Паровой стерилизатор ...[BVN-rus (21.Сен.2017)]
2. Центрифуга лабораторн...[Andrei39 (21.Сен.2017)]
3. кардиомонитор "S...[Alexium (21.Сен.2017)]
4. ИВЛ Maquet Servo-s[Woornoo (21.Сен.2017)]
5. Sysmex XT-2000[jrewing (21.Сен.2017)]
6. Siemens Magnetom Conc...[resonans (21.Сен.2017)]
7. ангиограф Сименс Poly...[flomazter (21.Сен.2017)]
8. Альтон 03[Oleger (21.Сен.2017)]
9. Labio300 (BS300) Биох...[doctor_farsh (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Andrei39[21.Сен.2017]
2. rszh[21.Сен.2017]
3. sp1202[21.Сен.2017]
4. aleks0689[21.Сен.2017]
5. mcd[21.Сен.2017]
6. arman_95[21.Сен.2017]
7. Reserf[21.Сен.2017]
8. Sultan89[21.Сен.2017]
9. Mahmoudelgen[21.Сен.2017]
10. Sery0ga[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
