ИВЛ Drager Carina - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 06:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Drager Carina (Техническая тревога!!!)
ИВЛ Drager Carina
barsukovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
Калинино
Коллеги!
Вот такая случилась неприятность, что несколько аппаратов Drager Carina
вышли из строя почти одновременно. Везде одно и тоже: не заряжается батарея и
вверху горит сообщение: "Техническая тревога!!!". Кто сталкивался? Прошу поделиться опытом.
Сообщение отредактировал barsukov - Понедельник, 01.Фев.2016, 15:46
begun_aДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 17:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Графики странные, по всей видимости что-то не так с дыхательным контуром. Должны быть похожи как в руководстве. Кстати, в этом аппарате могут быть использованы контуры 2-х типов, переключатель внизу аппарата (см. стр. 37-38 инструкции оператора). Может быть переключатель стоит в положении не соответствующий типу контура? Ну а почему батарея не заряжается, ... может быть её нужно просто заменить?
Сообщение отредактировал begun_a - Понедельник, 01.Фев.2016, 17:14
barsukovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 17:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
Калинино
Графики не причем. Я включал аппарат без контура, придерживал пальцем линию вдоха когда фотографировал, вот и графики такие.
Вентиляция идет так как и положено, без всяких помех и при этом не умолкает сигнал тревоги.
Батарея не заряжается и аппарат работает от сети.
begun_aДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:47 | Сообщение # 4
Все понятно. Не пытайтесь что-либо сделать. Отправьте аппарат в Дрегер.
DimitriusДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 397
Сумы
barsukov, Зайдите в сервис(как?-тест на бдительность в нашей профессии) и посмотрите напряжения, особенно на батарее. Ну а как такие аппараты пальцем обманывать-это высший пилотаж. Для начала - разберитесь что с батареей и контуром
barsukovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
Калинино
Удерживая пальцем линию вдоха я добился того чего хотел, исключил сигнал об утечке. Вопрос с контуром сразу отпадает. Неисправно несколько аппаратов в разных отделениях, куплены одновременно и имеют одну и ту же неисправность.
Знаю что есть сервисное ПО Carina HIT Software. Можно ли зайти в сервис из меню аппарата пока не знаю, вроде бы там такой функции не видел. Аппарат не заряжает внутреннюю батарею и соответственно, не работает от внутренней батареи. Еще надо сказать, что внутреннюю батарею рекомендуют менять раз в три года, а этим батареям сейчас пять лет.
Сервисную инструкцию еще не видел, но подозреваю, что для замены внутренней батареи понадобится Carina HIT Software.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9063
Азербайджан
Баку
http://www.draeger.com/sites...._en.pdf
Dräger весь интернет вычистил , а сервисник был.
barsukovДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 23:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
Калинино
Сервисная инструкция на Drager Carina есть платно на WWW.MEDTECHNICIAN.RU.
barsukovДата: Вторник, 02.Фев.2016, 06:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
Калинино
Неисправность похожа на программную блокировку или по дате установки батареи, или по числу циклов заряда батареи, или по емкости батареи. В этом случае замена батареи ничего не даст без сброса и установок из сервисной программы. Сегодня посмотрю сервисную инструкцию. может быт там что нибудь объясняется.
barsukovДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 84
Калинино
Dimitrius, воспользовался Вашим советом. Вот "Информация о системе" из Сервиса.
barsukovДата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
Калинино
Вот что написано в сервисной инструкции по поводу внутренней батареи.
DragerMasterДата: Вторник, 02.Фев.2016, 21:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 125
Almaty
выставь системное время и дату текущие а не 2000 год и будет тебе счастье
barsukovДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
Калинино
DragerMaster, что должно быть вместо нуля в "Напряжении батареи"?
Ни одного исправного Dragera, поблизости нет, посмотреть негде. Индикация заряда есть, на всякий случай поставил аппарат на зарядку. Если выдернуть из сети, то пищит.
barsukovДата: Четверг, 04.Фев.2016, 14:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
Калинино
Коллеги!
У кого есть софт для Drager Carina?
Поделитесь не бесплатно.
DragerMasterДата: Четверг, 04.Фев.2016, 16:05 | Сообщение # 15
Almaty
вместо нуля должно быть текущее напряжение батареи.
софт есть. чем шить собрался?
barsukovДата: Четверг, 04.Фев.2016, 22:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
Калинино
Честно говоря, шить не собирался, думал, что это аппарат закрыл батарею и дело ограничится сбросом числа циклов из Carina HIT Software. Надо посмотреть, что там за контроллер заряда. Да и батареи и контроллеры могут быть разные. У меня вот такая батарея:
AlexiumДата: Четверг, 04.Фев.2016, 22:57 | Сообщение # 17
barsukov, Это будет первый случай в мировой практике, когда "сдохнувшую" батарею "оживят" таким способом.
Надеюсь вы получите за это нобелевскую, может даже не одну! wink
barsukovДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 84
Калинино
Alexium, мне неизвестна конструкция аппарата, я же написал, что ничего не собирался делать с контроллером заряда батареи. Возможно дело не в батарее. Вчера заметил, что аппарат иногда сбрасывает системное время до 2000г, может быть в этом дело?
DragerMasterДата: Пятница, 05.Фев.2016, 13:25 | Сообщение # 19
Almaty
у меня после отключения рабочей батареи збрасывается системное время. думаю если батарея дохлая то системное время будет периодически збрасываться само. батарею не разбирал? у меня была одна батарея вообще мертвая. больница купила новую. а эту не стали выбрасывать. валялась и я решил разобрать в свободное время. там термостат стоит вот он в обрыве был. заменил я его и батарея ожила. не стал я перемычку ставить в целях безопасности. вот и лежит теперь как контрольная батарея помогает в работе.
можно попросить тебя зделать фото хорошего качества главной платы с 2х сторон а то у меня дорожка выгорела не пойму где ее точки. благодарю зараннее.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 05.Фев.2016, 14:10
begun_aДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:37 | Сообщение # 20
Но ремонтировать беретесь. Более того, насколько я понял, Вы вообще о работе аппаратов ИВЛ мало что знаете. barsukov, у меня к Вам один вопрос: Вы в тюрьму сесть не боитесь, если не дай бог, после Вашего ремонта на этом аппарате умрет больной из-за неисправности аппарата? Вы знаете, что аппараты ИВЛ являются аппаратурой жизнеобеспечения и в них ЗАПРЕЩЕНО лезть с паяльником. Инженер должен определить неисправный узел и заменить его целиком. Прокурор потом не будет разбираться были ли у больницы деньги на замену узла, козлом отпущения и он и больница с удовольствием сделают именно Вас.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 05.Фев.2016, 14:38
barsukovДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 09:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 84
Калинино
DragerMaster, плату постараюсь сфотографировать в ближайшие дни.
У меня аппараты куплены летом 2013г. Из десяти аппаратов три одинаково вышли из строя только за декабрь 2015 и январь 2016г. Мне нужно оценить перспективу для оставшихся. Главный главврач спрашивает, а я не знаю, что ему ответить.
Зависит ли срок работы батареи от интенсивности работы аппарата? Или контроллер минусует емкость батареи по времени и отключается через три года? Вот это непонятно.
VitalikMEDДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 18:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
Ахтырка
Без софта и кабелька не имеет смысла даже открывать
DragerMasterДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:59 | Сообщение # 23
Almaty
barsukov, когда системное время выставляешь правильное техническая тревога исчезает?
barsukovДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 21:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 84
Калинино
DragerMaster, нет "Техническая тревога!!!" не исчезает. На второй фотографии видно, что происходит после выставления правильного времени. Можно сказать, ничего не происходит.
DragerMasterДата: Вторник, 09.Фев.2016, 05:19 | Сообщение # 25
Almaty
а с тех рабочих аппаратов батарею не переставлял? может попробовать переставить и посмотреть исчезнет ли тревога?
DragerMasterДата: Вторник, 16.Фев.2016, 05:39 | Сообщение # 26
Almaty
ну как? даешь фото плат?
brikrenДата: Вторник, 16.Фев.2016, 09:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 104
BLR
А что с куллером в аппарате? Вращается?
MeL$Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 20:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
ну да.
теперь в основном такая публика и выигрывает аукционы за 3 рубля
а у больничек штата юристов не хватает чтобы с ними судиться
А П Т И М И З А Ц И Я
irvine_kДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 21:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 46
мимо крокодил
Ростов
barsukov, всё же написано в инструкции английским по белому. Батарея имеет контроллер, в контроллере записан её ID и наработка (остаточная емкость, время с установки, циклы заряда). Аппарат видит несоответствие (судя по вашим скринам, в емкости и времени использования) и переходит в режим "техническая тревога" - то есть, вентиляция принципиально возможна, но у аппарата есть проблемы.
Решается это всё, как и с большинством других аппаратов D---, просто - вменяемым отношением к тому графику и объёму обслуживания, который производитель установил для своего аппарата. Есть смысл полагать, что завод, который его сделал, таки немножко в этом разбирается. Учитывая экономность немцев и параноидальное следование стандартам, можно сделать также и вывод о том, что если сказано через N лет заменить запчасть X целиком, то это не потому, что производитель жадный и денег много хочет, а потому, что есть основания предполагать, что в следующий год после N лет эта запчасть может выйти из строя или изменить свои свойства, критичные для её работы. А (как совершенно справедливо отметил ранее begun_a) в life-citical устройства лезть с паяльником будет только человек, который либо не понимает вообще, что он делает, либо понимает этот аппарат на уровне инженера, который его разработал, либо совсем отчаялся и предпочтёт заключение позору.
И всё содержание вашей проблемы по сути сводится к одному звонку на сервис представителей, с просьбой проконсультировать по проблемам с аппаратом. Как и в сотнях других случаев с другими производителями, кроме совсем упёртых вроде японцев или лучевиков. Проверено на себе.
Успехов!
BiberДата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:09 | Сообщение # 30
Не советую ничего шаманить с кариновскими батареями. Легко и непринужденно сгорает плата управления питанием.
ЗЫ: контроллер батареи не сбрасывается в HIT, там информация "read-only". Только замена батареи.
ftasciДата: Вторник, 31.Май.2016, 15:05 | Сообщение # 31
Biomed Engineer
Турция
istanbul
DragerMaster, Hi, Drager Master,
Can you help me for finding part code the valve block in carina?
You know drager secured all information with service portal, etc schematic and parts and other service arguments.
I need valve block body parts code.
Regards.
ZzaayaccДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 23:42 | Сообщение # 32
Сотрудник
Химки
Подскажите адрес ПО для карины.
Есть ли шанс подключиться на прямую к батареи ( ключ на ней есть на 4 ноги) есть ли шанс выйти на прямую на ПО батареи?
Имею возможность заменить все банки на новые с соблюдением технологий, но понимаю что без сброса самой схемы это дело безполезное. Буду рад совету. В скором времени дам фото подопытной.
Если найдется ПО и все сбросится то батарея пойдет на длительный тест работоспособности, пошаговым руководством ремонта поделюсь безвозмездно!
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 00:48 | Сообщение # 33
Сотрудник
Химки
Вот фото
Сообщение отредактировал Zzaayacc - Вторник, 07.Июн.2016, 13:18
creytДата: Вторник, 07.Июн.2016, 02:32 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 561
Кузня
На фот не видно названий микр.
у меня все диоды болят
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 13:17 | Сообщение # 35
Сотрудник
Химки
где найти модель схемы?
все смолой залито вчера что смог отмыл
VitalikMEDДата: Вторник, 07.Июн.2016, 18:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 58
Ахтырка
Zzaayacc, бесполезное дело, когда то пробовал таким заниматься-пустая трата времени. Считать не получиться - залочено. Если есть свободное время то можно заниматься, думаю вряд ли получиться - на драгере не дураки сидят и свою монополию защищают good
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 23:18 | Сообщение # 37
Сотрудник
Химки
А сбросить в ноль сам драгер?
Акб и драгер?
Или акб? Возможно?
ZzaayaccДата: Четверг, 16.Июн.2016, 09:22 | Сообщение # 38
Сотрудник
Химки
Тема мертва или есть шанс?
creytДата: Четверг, 16.Июн.2016, 12:49 | Сообщение # 39
Кузня
pic1400 стоит ?
horek69Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 12:49 | Сообщение # 40
биомедицинская электроника
на верху акб стоит платка проверьте припайку лепестков батареи на платку, на плате контрроллер и флешка 24С01 -флешку надо перешивать-в ней мусор, а контроллер сбрасывать при откл батарее , почитайте форумы тех, кто ремонтирует батареи ноутов
Страница 1 из 11
1. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
2. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[levscha (25.Фев.2017)]
5. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
9. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
