Hamilton С-2. Не проходит тест герметичности.и не калибруетс - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 02:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Hamilton С-2. Не проходит тест герметичности.и не калибруетс
молотокДата: Среда, 24.Фев.2016, 06:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Доброго дня всем.Помогите пожалуйста с Hamilton С-2. Не проходит тест герметичности.и не калибруется датчик потока.Замена на новый клапан и датчик проблему не решила.В сервисном режиме выдает ошибку экспираторного клапана.Аппарат для меня пока новый.даже не знаю куда копать?
Сообщение отредактировал молоток - Среда, 24.Фев.2016, 06:37
siranoДата: Среда, 24.Фев.2016, 11:39 | Сообщение # 2
Проверьте контур на герметичность - поочередно исключая каждую трубку из системы (если есть увлажнитель и его тоже) и пытайтесь повторно выполнить тест. Возможно датчик потока исправен - все дело в утечке.
Сообщение отредактировал sirano - Среда, 24.Фев.2016, 11:39
молотокДата: Среда, 24.Фев.2016, 18:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
sirano, Контур брали новый из упаковки.Увлажнитель исключили.
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
молоток, Похоже. что у Вас не работает клапан выдоха. Проверьте его на утечку.
Все будет хорошо!
siranoДата: Четверг, 25.Фев.2016, 12:30 | Сообщение # 5
Посмотрите клапан выдоха на наличие трещин, замените мембрану клапана.
молотокДата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
как я уже писал в начале .дыхательный контур.датчик потока и клапан выдоха установлены новые (из зипа)
Увы.это не помогло.
siranoДата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:53 | Сообщение # 7
В ходе выполнения теста на герметичность определяется наличие утечек в дыхательном контуре пациента. Поэтому нужно проверить все на наличие утечки: контур (трубка к пациенту, от пациента, Y тройник), правильно ли установлен клапан выдоха, датчик потока (проверьте трубочки от датчика), интубационную трубку, дыхательный мешок.
Во время выполнения теста на герметичность на одном из этапов нужно блокировать конечное отверстие датчика потока - заблокируйте отверстие заглушкой а не пальцем.
Если в контуре имеется утечка, то аппарат не пройдет калибровку датчика потока. При калибровке датчика потока нужно использовать адаптер, который идет вместе с датчиком потока.
Сообщение отредактировал sirano - Пятница, 26.Фев.2016, 12:53
bochbochДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
молоток, Так чем закончилось то или Вы ещё в процессе?
Все будет хорошо!
молотокДата: Вторник, 01.Мар.2016, 07:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
bochboch, Несмотря на на абсолютно новые комплектующие(контур ,датчик.клапан) мои танцы с бубном вокруг аппарата не увенчались успехом.Скорее всего буду препарировать.
siranoДата: Среда, 02.Мар.2016, 11:58 | Сообщение # 10
молоток, скорее всего неисправность в клапане выдоха - не работает, как надо (не физ. дефект, а программный).
Сообщение отредактировал sirano - Среда, 02.Мар.2016, 12:00
ДжуффинДата: Четверг, 24.Мар.2016, 00:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Вы справились с проблемой ? Если да, расскажите, что было - у меня такая же история, только я еще в аппарат не забрался - в очереди.. :)
ДжуффинДата: Четверг, 24.Мар.2016, 00:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
контур и клапан проверены на соседнем аппарате, не проходит тест герметичности и говорит, что неисправен клапан выдоха..
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 24.Мар.2016, 00:55
jackhash3Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 07:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Инженер по ИВЛ и НДА
Тюмень
Все дело в проксимальном датчике потока, который находится внутри аппарата,в нижней его части, после его замены у меня такая неисправность исчезла.
jackhash3Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
Тюмень
Пожалуйста!
Страница 1 из 11
1. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
3. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
6. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
7. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
9. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. VFin[22.Фев.2017]
2. aleks3000[22.Фев.2017]
3. Fil[21.Фев.2017]
4. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
5. minaterra[21.Фев.2017]
6. pokeda[21.Фев.2017]
7. RockON[21.Фев.2017]
8. zxcnick[21.Фев.2017]
9. MedTech22[21.Фев.2017]
10. incognito12[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
