НДА "Fabius CE" - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 07:20
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА "Fabius CE" (вопрос о датчиках давления)
НДА "Fabius CE"
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Имеется аппарат "Fabius CE" 2004 г.в. Не проходит калибровка датчика давления ( разница в показаниях примерно 100 mV ( 515 / 625 ). Похоже придется менять. Аппарат не меряет дыхательный объем. Подозрение, что и второй датчик не исправен, датчик потока в норме ( по крайней мере визуально). Может ли быть такое, что оба датчика поплыли? Или достаточно поменять один датчик давления на вдохе?
Все будет хорошо!
siranoДата: Среда, 24.Фев.2016, 12:08 | Сообщение # 2
Какую ошибку выдает аппарат (если можно - номер)?
irvine_kДата: Среда, 24.Фев.2016, 13:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
мимо крокодил
Ростов
Если речь о показаниях в экране кода 1, то фабиус ваш можно списывать, если не найдёте донора. Норма там, если мне не изменяет, 720-760. Можно попытаться подобрать напряжение, но это во-первых, на ваш страх и риск, во-вторых, скорее всего не удастся, в-третьих - всё равно довольно скоро сползёт обратно. Ищите датчик или плату целиком.
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 18:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
sirano, Аппарат ошибку не выдает, вернее выдает " Apnoe" , но это и понятно - он не меряет давление и поток!
irvine_k, Извиняюсь за неточность - торопился ( 615/ 725), Имеются датчики от " Babylog 8000" с микросхемой на плате LT1014 . Можно ли его применить?
Вопрос в датчике меряющем поток ( который рядом стоит). Там на плате и микросхема ОУ другая ( скорее всего более прецизионная). Хотелось бы знать взаимосвязь этих датчиков. Или поменять один, а потом смотреть как поведет себя другой?
Спасибо за ответ! good
Все будет хорошо!
MeL$Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Если каталожные номера разные, то не подойдет.
Можно настроить рабочую точку обратно подбором резисторов (там или подстроечник уже есть или два голубых резистора последовательно запаяны) или заказать новый датчик в Дрегере. Последний раз около 13 000 руб стоил.
bochbochДата: Четверг, 25.Фев.2016, 17:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
MeL$, Понятно, попробую помороковать с резисторами. Действительно, вместо голубых можно впаять подстроечник и вогнать в режим. Вот насчет рядом стоящего датчика - (на котором два шланга и два подстроечника) вопрос толстый -почему он не меряет поток?
Все будет хорошо!
Mad_cookieДата: Пятница, 26.Фев.2016, 14:09 | Сообщение # 7
Тюмень
У нас была такая же проблема, не калибровал давление и неправильно показывал дыхательный объем. С давлением помогла замена датчика давления (был снят с донора), а с объемом, у нас настройки дыхательной смеси стояли на 70% O2 и 30% N2, когда ставили на 100% O2 дыхательный объем стал показывать в норме.
bochbochДата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
Mad_cookie, Спасибо огромное за совет! yes Донор у нас только "Babylog 8000" Датчик один в один такой же. стоит ли его ставить или смысла нет?
Все будет хорошо!
bochbochДата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
Цитата MeL$ ()
На нуле средняя точка датчика 738 попугаев в сервисном меню. На старом датчике ее можно вернуть на место подбором резистора, который помечен буквой Z.
Понятно. Будем "экскрементировать" bye2 .
Все будет хорошо!
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
4. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
6. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
7. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
8. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
