НДА Drager Fabius !!! - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 14:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Drager Fabius !!! (Проблема с калибровкой кислородного датчика.)
eskelin88Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 16:29 | Сообщение # 1
Ессентуки
Доброго времени суток! Нужна помощь! Есть аппарат Drager Fabius CE 2005 г.в. При запуске выдает ошибку FiO2 INOP. Сервисную инструкцию читал. Менял датчик кислорода. Менял "домик-переходник". Итог: 21% калибровку проходит, 100% не проходит.
P.S. На нем же есть проблема по набору объема. Если в параметрах поставить 600ml, то с тест-легким еле доходит до 500ml.
DragerMasterДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Almaty
если 21% проходит а 100% нет то думаю проблема с подачей кислорода. бывает на входе давление падает при калибровке аппарата ниже минимума. может внутри аппарата клапана, соленоиды или еще что нибудь не открываются. не поступает кислород до датчика.
eskelin88Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:02 | Сообщение # 3
Ессентуки
Кислород поступает, я все проверял.
Я зашел в лог ошибок, и там нашел ошибку "MON=0064". В книжке ничего не нашел по этому поводу. Есть ли какие нить мысли?
begun_aДата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Обычно в аппаратах на газовых входах стоят металлические фильтры. Мне приходилось сталкиваться с напрочь забитым фильтром на входе кислорода. На всякий случай - проверьте: выньте фильтр и попробуйте без него.
BiberДата: Вторник, 19.Апр.2016, 13:07 | Сообщение # 5
Хрень пишите...про фильтры и т.д....
100% калибровка вообще не через аппарат производиться, т.к. чтобы всю систему накачать кислородом, нужно его минут 10 потоком литров в 6 подавать..
В инструкции пользователя (стр.19):
"Для калибровки датчика O2 нужно подвести к нему
соответствующий калибровочный газ.
– если калибровка проводится при 21 об.%, то через
датчик следует пропускать окружающий воздух,
– если калибровка проводится при 100 об.% то через
датчик следует пропускать в течение минимум 2 минут
чистый кислород.
Примечание: Калибровка занимает 2 мин."
Т.е. для калибровки по 100% вам НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ что через датчик проходит чистый кислород. Вроде как даже специальные адаптеры для калибровки датчиков по 100% были.
А вообще, для работы датчик калибруется по 21% ИЛИ по 100%, причем дабы избежать вышеописанных вопросах во всех последующих модификациях Фабиусов, режим калибровки по 100% убрали, оставив только 21.
MeL$Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
этот аппарат калибруется только по 21. на 100 забейте
bochbochДата: Среда, 20.Апр.2016, 05:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
MeL$, good Так оно и есть ! 21% - по воздуху - и все в норме. Этим мне Фабиус и нравится , в отличии от Савины например.
А утечка в контуре -100 мл , либо проблема с клапаном выдоха. Да и датчик потока может брехать. Ну это понятно, конечно.
Все будет хорошо!
Страница 1 из 11
1. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
4. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
5. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
6. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
7. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
9. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
