Draeger Fabius Tiro проблема с пдкв - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 02:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Draeger Fabius Tiro проблема с пдкв
andaf1Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 10:16 | Сообщение # 1
Инженер-наладчик
Улан-Удэ
Всем доброго времени суток. Имеются 4 аппарата Дрегер фабиус тиро. У всех одинаковая проблема. ПДКВ устанавливаем на 0 и смотрим как оно на двух аппаратах становится равным 3, на двух других 1. Калибровка датчиков потока проблема не решила. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал andaf1 - Понедельник, 25.Апр.2016, 10:19
fedorenko_dkДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 15:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Нужно менять фильтр пдкв внутри аппарата, входит в ремкомплекты. И калибровать насос пдкв в сервисном меню, есть в хранилище. Удачи...
BiberДата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:26 | Сообщение # 3
1-это норма. На тех, где 3, снимите дыхательный мешок - если ПДКВ упадет - Проверьте, не блокирован ли выпускной патрубок на системе пациента, на него часто кучу шлангов цепляют для отвода газов.
Если без мешка ПДКВ все равно завышен - то проверить и при необходимости заменить мембрану в системе пациента (под мет.крышкой с тонким штуцером) и откалибровать PEEP-клапан в сервисном режиме.
MeL$Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
1мбар - норм . 3мбар - много. я сталкивался с 2мя причинами сего явления. (при условии, что проделали рекомендуемые Бибером пункты)
1-я : в линии удаления газов стоит шланг, который брошен за окно. Жидкие анестетики и углекислый газ тяжелее воздуха и они образуют лужу-пробку в нижней части шланга. Плюс естественное пневматическое сопротивление шланга. Т.е. при удалении этого шланга из контура получаем около 1.
2-я: на металлическом патрубке удаления газов стоит клапан-мембрана. Патрубок этот обычно легко откручивается рукой. Мембрана может залипать. Ее никто и никогда не чистит.
Сообщение отредактировал MeL$ - Вторник, 26.Апр.2016, 19:31
BiberДата: Среда, 27.Апр.2016, 09:57 | Сообщение # 5
Если снять дыхательный мешок - система по сути открыта на атмосферу после клапана ПДКВ, соответственно пробдемы с удалением газов уже влиять не будут. Остается только сама мембрана и ее калибровка.
BiberДата: Среда, 27.Апр.2016, 10:00 | Сообщение # 6
Или как вариант врут датчики давления - их тоже откалибровать в сервисном режиме
MeL$Дата: Среда, 27.Апр.2016, 10:16 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
ну если абсорбер снять то наверное так, а вот если мешок, то у абсорбера с абсорбентом (а тем более с мокрым) будет какое то сопротивление. С мокрым и не оригинальным иногда очень большое
medlabДата: Среда, 08.Июн.2016, 18:06 | Сообщение # 8
Вологодская обл
Здравствуйте, по аппарату фабиус тиро. Нажимаю тест на герметичность податливость и зависает на ожидании. так же и с журналом. Тест датчика проходит. Захожу в сервис, смотрю коды ошибок M006 PAW VERY NEG.
Захожу в real time values PAW 0000/729 а должно быть примерно PAW 728/729 . подскажите где смотреть?
BiberДата: Среда, 15.Июн.2016, 19:32 | Сообщение # 9
Датчик Paw приказал долго жить...
Только разве что контакты посмотреть, если он не впаянный
medlabДата: Среда, 15.Июн.2016, 19:37 | Сообщение # 10
Вологодская обл
Небольшая платка с датчиком на основной плате. Я ее перетыкал, результата нет. Можно ли такую где-нить заказать, купить?
brikrenДата: Пятница, 17.Июн.2016, 08:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 111
BLR
Купить её проще всего у Draeger, если они отдельно продаются. Либо искать другой ненужный Fabius.
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
