Saturn Evo - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 23:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Saturn Evo (Нет объема)
Saturn Evo
tdumanjДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:08 | Сообщение # 1
Алматы
Доброе Всем!!!
Подскажите пожалуйста
НДА Saturn Evo, не набирает объема, пишет утечка
в чем может это связано
1980Вгьфт3105ЕО19803105
Сообщение отредактировал tdumanj - Четверг, 19.Май.2016, 13:09
begun_aДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 384
Инженер по ИВЛ и НДА
Нужно запустить тест на утечку и искать утечку. Утечка может быть как внутри вентилятора, так и в дыхательном контуре. Никто Вам дистанционно определить место утечки не подскажет. Проверьте латексный мешок внутри вентилятора (на картинке), проверьте все соединения и трубки в дыхательном контуре, если результата нет, вынимайте вентилятор, вскрывайте его и ищите утечки там: нередко уплотнительные кольца в соединителях трубок пересыхают и возникают утечки. Такие соединители нужно заменять.
Удачи!
tdumanjДата: Вторник, 24.Май.2016, 12:16 | Сообщение # 3
Алматы
Я проверил латексный мешок.
Все соединительные трубки проверил, все нормально
аппарат работает при высоком потоке (более 5л/м)
при низком потоке выдает странный звук
begun_aДата: Среда, 25.Май.2016, 10:33 | Сообщение # 4
tdumanj, Вы сам вентилятор вскрывали? Тест утечки проводили? Какова величина утечки аппарата?
tdumanjДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:53 | Сообщение # 5
Алматы
Да скрывал, давление падает 3-4 секунды
begun_aДата: Пятница, 27.Май.2016, 17:04 | Сообщение # 6
Нужно искать утечку, чудес не бывает. Изучите пневматическую схему аппарата, продумайте места возможных утечек. Проверьте, все ли уплотнительные кольца на месте и нет ли на них повреждений. Такую утечку должно быть слышно на слух.
У Вас есть сервис-мануал? Там в пункте 3.12 описаны действия при Вашей проблеме.
SnowbeeДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Здравствуйте. Похожая проблема, и аппарат ведет себя вообще непонятно:
В режиме PCV работает относительно нормально, независимо от показаний ротаметров. При работе в режиме CMV на объем выходит очень долго, при этом если оказывать сопротивление при вдохе, нужного давления не развивает. Если увеличить поток газа на ротаметре, пропорционально увеличиваются показания датчика потока и аппарат показывает совершенно безумные цифры (например, при 4 л/мин и установленном объеме 100мл выдыхаемый объем измеряется в районе 1200мл) и пишет "Слишком высокий поток свежего газа". Произведены все калибровки по сервисной инструкции, утечек не обнаружено.
Когда пришел аппарат не давал выдоха вообще, не наполнялся внутренний мешок, решилось калибровкой дросселя стоящего после V6. Сейчас на выходе с дросселя на клапан X4 давление в 3 атм.
Прошу помощи! Спасибо!
Alexium надменный балбес.
dem4egДата: Четверг, 16.Фев.2017, 07:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
ИВЛ
Тула
Snowbee, для начала какие выставлены параметры I:E или Ti?
Что вы подразумеваете под "нужным давлением" в режиме СМV? Как оказываете сопротивление при вдохе? biggrin
С чем связана необходимость установки такого малого объема в 100 мл (мешок какого объема используете при проверке?)?
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 07:54 | Сообщение # 9
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 08:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Alexium,
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:03 | Сообщение # 11
Snowbee, -
??? Что было? Какое давление?
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
dem4eg, Объема аппарат не дает, при этом давление в дыхательных путях чуть больше 5 см.вод.ст. Использую обычный двухлитровый мешок, пробовали сжимать мешок, давление создаваемое при вдохе практически не чувствуется, т.е. на фазе вдоха ни объем, ни давление существенно не изменяются.
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Никакого не было. Забыл сказать, что клапан V6 тоже заменили.
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:06 | Сообщение # 14
Понял!
SnowbeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Цитата Alexium ()
Понял!
Поделитесь пожалуйста!
Страница 1 из 11
1. A-dec CASCADE 1040[777777729 (18.Окт.2017)]
2. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
4. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
6. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
7. автоклав MOCOM Neutra...[qwertry (18.Окт.2017)]
8. Облучатель БОП-4[qwertry (18.Окт.2017)]
9. Castellini logos, 200...[qwertry (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
