Концентратор кислорода Армед 7F-5l mini - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 09:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Концентратор кислорода Армед 7F-5l mini (Помощь в ремонте)
mister7Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 15:11 | Сообщение # 1
Нет
Приветствую!
Прошу помощи в ремонте концентратора кислорода Армед 7F- 5.
Аппарат включается, но срабатывает клапан сброса давления на компрессоре и прибор отключается.
Отсоединил от блока клапанов шланги ведущие к цеолитовым колонкам, ничего не изменилось, всё так же сбрасывает давление и отключается. Значит проблема в этом блоке или контроллере.
Свтодиод на котроллере просто горит, а раньше мигал на включение каждого цикла.
Кто подскажет причину?
Заранее благодарен.
Чудеса там, где в них верят! Всем позитива!
Сообщение отредактировал mister7 - Вторник, 26.Июл.2016, 14:55
mister7Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 10:44 | Сообщение # 2
Нет
На один из соленоидов не поступает 24в...
У кого есть схема Контроллера Армед 7f-5l?
Фото платы в приложении.
Буду благодарен
Сообщение отредактировал mister7 - Вторник, 26.Июл.2016, 15:25
DawasДата: Вторник, 26.Июл.2016, 17:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
Электронщик-программист
Иваново
Думаю, стоит копать в сторону датчика давления.... Там около него LM339 ? Мог операционнику кирдык придти.
Потом контроллер с его обвязкой. Попробуйте грушей подать давление на датчик и посмотрите, переключится ли цикл.
mister7Дата: Среда, 27.Июл.2016, 09:25 | Сообщение # 4
Нет
Dawas, благодарю! Если датчику конец, то в принципе наверное даже если подашь давление, он не сработает, попробую. А так, да, оперус LM324, сейчас поеду заменю. Другой вопрос если контроллер сдох как программировать? Есть варианты? Спасибо за диалог! yes
DawasДата: Среда, 27.Июл.2016, 12:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 96
Иваново
Насчёт программирования - не могу сказать, возможно ли найти прошивку, если только запрос в Армед делать...
Датчик редко полностью умирает. Попробуйте вариант с грушей. так же полазайте по питанию LM.
Удачи в ремонте.
denvimДата: Среда, 09.Ноя.2016, 14:47 | Сообщение # 6
Молдова
привет всем, я дико извиняюсь не приходилось ли кому менять подшипники копрессора?
никак не снимается крыльчатка вентиллятора боюсь сломать.
может кто-то уже поимел такого счасть прошу поделится.
у меня стоит компрессор китайский ZW400
SeldychДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 01:16 | Сообщение # 7
Инженер МТ
Ув. denvim, удалось ли Вам решить проблему? каким образом?
denvimДата: Пятница, 20.Янв.2017, 00:03 | Сообщение # 8
Молдова
увы нет, пока отложил до "лучших времен"
DawasДата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 96
Иваново
denvim, фото выложите, там она то ли стягивается, то ли выкручивается в обратном ходу движка направлении (уже не помню )
Страница 1 из 11
1. Anthos A6+ инструкция[МастерБаку (20.Фев.2017)]
2. моноблок GE[bullo (20.Фев.2017)]
3. Аппарат APOLLO G100RF[maksai1990 (20.Фев.2017)]
4. Chirana Venar[omid (20.Фев.2017)]
5. Somatom emotion 16[spartanec87 (20.Фев.2017)]
6. Mediadent регистрация...[dantist34 (20.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. tph_james[20.Фев.2017]
2. rapsody[19.Фев.2017]
3. azar333[19.Фев.2017]
4. Nikolay_89[19.Фев.2017]
5. ramazan[19.Фев.2017]
6. kav0403[19.Фев.2017]
7. nikola-gav[19.Фев.2017]
8. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
9. Alex33ei[18.Фев.2017]
10. DimaDimon[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
