Drager Savina 2006 г.в. - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 04:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Savina 2006 г.в. (Аппарат не дышит!)
jackhash3Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 11:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Инженер по ИВЛ и НДА
Тюмень
Доброго дня всем! На днях вызвали на неисправный аппарат, который при включении выдувает постоянный поток из контура,не переходит в режим вентиляции,турбина работает точно. Отсоединил шланг из кислородной консоли,аппарат начал дышать. В чем может быть проблема? Мое мнение полетел смеситель. Правда ли?
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 126
Almaty
как понять не переходит? при включении савина на сколько я помню после самопроверки сразу начинает дышать в последнем отработанном режиме. в режиме стэндбай тоже травит постоянно или перестает?
michail44Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 118
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Я извиняюсь, а при чем здесь смеситель? Смеситель ( объем камеры смешивания) участвует только в процессе смешивания воздуха и кислорода , который подается посредством блока электромагнитных клапанов, в зависимости от установленных значений и вся эта "музыка" контролируется кучей датчиков .Нельзя ли немного поподробнее описать неисправность?
Сообщение отредактировал michail44 - Пятница, 05.Авг.2016, 11:51
jackhash3Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Тюмень
Drager Master, Вы совершенно правы,что аппарат начинает дышать сразу же после самотестирования, но мои аппараты не хотят этого делать, да, и в режиме стендбая постоянно травит поток,сплошной поток.также пишет,что неисправно измерение потока,хотя менял 3 спиролога,не помогло. И по поводу смесителя:я задал вопрос как видно.а не утверждал. Если кто сталкивался с проблемой прошу ответить. Спасибо.
DragerMasterДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 05:55 | Сообщение # 5
Almaty
странно. в стендбае все клапана закрыты должны быть. клапан выдоха проверьте. мембрана на месте? и еще травит только с подачей кислорода или без кислорода тоже травит?
bochbochДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Привет! Очень похоже на неисправность ТSI. Потому как, если бывает неисправность кабеля (который идет на на датчик потока) аппарат работает, но постоянно орет, что нет датчика потока. Странно, что при отсоединении кислорода все приходит в норму!?
Все будет хорошо!
bochbochДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 06:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
Точно! Первым делом убедиться надо!
Ещё можно в сервис зайти и все тесты проверить! mail1
Все будет хорошо!
jackhash3Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Тюмень
Без кислорода не травит,тесты не смогу пройти т.к. не рабоают мониторы на савинах -черные дисплеи с горизонтальными полосками, попробую завтра с рабочего снять tsi датчик,и поставить на нерабочие аппараты.посмотрю что будет. Позже отпишусь. Спасибо всем за советы!!!!
jackhash3Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Тюмень
Мембрана стоит,в этот же день закупили годичные комплекты,ставил их,и при проверке 3 аппарата не рабочие оказались.
jackhash3Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 13:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Тюмень
В итоге: сегодня, снял TSI датчик с рабочего аппарата, поставил на неработующие Савины, и все заработало. Аппараты задышали, исчезла ошибка измерения потока, начал выдавать объем, с погрешностю конечно в 50-70мл, но для такого возраста аппаратов нормально.Буду писать заявку на приобретение TSI. Всем большое спасибо за советы!!
bochbochДата: Вторник, 09.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
Всё гениальное просто! Единственно, как Вы будете поступать с нерабочими экранами? Замена будет только на цветной + плата+морда! Не слабо по ценам получается! shok
Все будет хорошо!
jackhash3Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 14:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Тюмень
bochboch, Ну мое дело написать акт, а как больница решит, если согласится на замену,то купим..так что... Спасибо еще раз)!..p.s.: на кнопочку всем нажал)
bochbochДата: Среда, 10.Авг.2016, 06:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
отлично! Удачи Вам в работе!
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Четверг, 11.Авг.2016, 07:15 | Сообщение # 14
Almaty
странно. обычно при проблеме с TSI сенсором аппарат выдает ошибки ввиде кода из 62.0000 серии.
DragerMasterДата: Четверг, 11.Авг.2016, 07:19 | Сообщение # 15
Almaty
можно дисплеи найти. оригиналы HITACHI. с доставкой $350 получается.
jackhash3Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 14:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
Тюмень
DragerMaster, а я бы и не увидел ошибки, ЖК-дисплей не работает. Насчет покупки это пусть больница решает.Захочет,будем договор составлять и купим ей. в любом случае больница платит)
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
2. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
