BABYLOG 8000 Plus - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 09:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » BABYLOG 8000 Plus (Ошибка 004 и ряд других проблем)
BABYLOG 8000 Plus
servicemanДата: Среда, 24.Авг.2016, 10:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
псков
Коллеги, здравствуйте.
1. Имеется ошибка 004. Расшифровка говорит о необходимости замены какой-то RAM для хранения времени "Replace time-keeper RAM on the CPU PCB".(это самое простое, т.к. другое решение замена самой PSB). Кто -нибудь знает , что за модуль памяти, и нет ли там просто батарейки системных часов, которую можно заменить.
2. И вторая проблема - при подаче кислорода на вход, начинает гудеть регулятор давления.(редуктор внутри аппарата). когда нажимаешь на шток для регулировки, звук меняется или прекращается. Разбирал ли кто-нибудь этот редуктор, на какое давление он настроен и что там можно заменить?
DragerMasterДата: Среда, 24.Авг.2016, 23:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 126
Almaty
Цитата serviceman ()
Имеется ошибка 004.
на плате cpu стоит микросхема в слоте это память с встроенной батареей. ее меняй и исчезнет 004. в редукторе есть мембрана она матерчатая пропитанная резиной. эта резина рассыхается со временем и травит кислород или воздух. только под замену редуктор.
servicemanДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 09:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
псков
Спасибо, за ответ.
Есть ли у Вас возможность скинуть перечень заказываемых запчастей с номерами. Буду в Дрэгер писать, заказывать.
Ещё хочу ТО-6 лет сделать, где можно номера комплектов посмотреть.
Сообщение отредактировал serviceman - Понедельник, 05.Сен.2016, 09:23
ZagudalinДата: Суббота, 10.Сен.2016, 07:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 638
MX 08209
редуктора в комплекте набора.
servicemanДата: Среда, 14.Сен.2016, 10:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
псков
Вот это очень полезная информация, спасибо. Значит отдельно заказывать редуктор не буду.
А где можно посмотреть состав набора MX 08209
servicemanДата: Четверг, 15.Сен.2016, 16:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
псков
Нашёл состав комплекта
http://www.medteh.info/_fr/42/Babylog_8000-6_.pdf
Страница 1 из 11
1. Паровой стерилизатор ...[igora2 (24.Май.2017)]
2. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[weppp (24.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (24.Май.2017)]
4. Carewell 1103G[weppp (24.Май.2017)]
5. О техническом обслужи...[zx19 (24.Май.2017)]
6. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[weppp (24.Май.2017)]
7. Микропланшетный вошер...[Jorge (24.Май.2017)]
8. флюорограф цифровой C...[wolf_cub_ (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[serg2867 (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. larisaKg[24.Май.2017]
2. Petrovich1212[24.Май.2017]
3. lazray[24.Май.2017]
4. user0001[23.Май.2017]
5. nikistoykov[23.Май.2017]
6. shir_ivan[23.Май.2017]
7. SaprykinAU[23.Май.2017]
8. citymed55[23.Май.2017]
9. euhel[23.Май.2017]
10. heam-wnq[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
