Drager Carina - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 15:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Carina (Аппарат неисправен)
Drager Carina
serghrДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 13:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Помогите советом.Аппарат Drager Carina после включения пишет красными буквами "Аппарат неисправен".В руководстве причина :"В устройстве возникли серьезные технические проблемы.Вентиляция прервана." и советует поменять аппарат или в дрегер сервис.
brikrenДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 14:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 106
BLR
1 - Работает ли куллер (расположен в нижней части аппарата, ближе к корме)?
2 - "Дышит" ли аппарат? (не даёт запустить вентиляцию, либо запускается, делает один вдох и прекращает, либо ещё как-то себя ведёт?)
Carina очень хитрый аппарат - сервисный режим весьма условный у него: ошибки детально увидеть можно только на "сервисном ноуте", а такая штука есть у официалов.
serghrДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 18:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Куллер не проверял.Не дает запускать вентиляцию.Фото.
brikrenДата: Вторник, 30.Авг.2016, 08:52 | Сообщение # 4
BLR
Печально.
Без точной расшифровки ошибок можно только путём поузловой замены определить. Либо, если повезёт, то просто увидеть "пробитый" элемент при детальном осмотре каждого узла. Может быть всё что угодно: от турбины до основной платы.
Могу порекомендовать глянуть сборку ионисторов (расположен в нижней части, ближе к носу, справа, в оранжевом силиконе). Ионисторы на плате в сборке залиты белым, почти прозрачным силиконом. Однако, они имеют привычку протекать. При этом лопается не верхняя часть, где есть ослабленные места, а нижняя, заливая своим нутром плату. Силикон при этом становится болезненно жёлтым. Если плата не испорчена совсем, то ионисторы можно перепаять. Но только в качестве временной меры - потом обязательно заказать новую сборку (т.к. ядрёное нутро ионисторов портит саму плату, а значит вопрос новой поломки - лишь вопрос времени)
serghrДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Проблема решена.Разобрал, придраться не к чему.Причина в микрике (к нему идут два синих провода через черный разъем), что стоит внизу на сменном внешнем воздушном фильтре.Всем спасибо.
brikrenДата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:21 | Сообщение # 6
BLR
А можно подробнее историю услышать? А то как-то странно получается, когда сей микрик глючит, аппарат просто фильтр не видит. Как на неисправность вышли?
serghrДата: Четверг, 01.Сен.2016, 18:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Разобрал.Стал проверять разъемы.Случайно заработал,ошибка сбросилась.Померил микрик сопротивление плавает,поставил перемычку и о чудо.Потом вспомнил у нас есть еще один аппарат,там сломали пластмассовый фиксатор на фильтре,который давит на стальной лепесток микрика,ошибка была та же.
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[Dimitriy (23.Май.2017)]
2. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
3. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
4. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
5. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[karabasbarabas (23.Май.2017)]
7. Микропланшетный вошер...[bonus (23.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[seabee (23.Май.2017)]
9. Аппаратура DIXION[Alexium (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. nikistoykov[23.Май.2017]
2. shir_ivan[23.Май.2017]
3. SaprykinAU[23.Май.2017]
4. citymed55[23.Май.2017]
5. euhel[23.Май.2017]
6. heam-wnq[23.Май.2017]
7. ya1[23.Май.2017]
8. konorev[23.Май.2017]
9. u1035[22.Май.2017]
10. RomeroJ[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
