Drager Fabius CE - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Fabius CE (Apnea Pressure)
Drager Fabius CE
jackhash3Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Инженер по ИВЛ и НДА
Тюмень
Доброго времени суток! В обслуживании имеется НдА Drager Fabius CE. Сегодня вызвали врачи на неисправность: аппарат не выдает объем,вообще по нулям, и пишет тревогу Апноэ давления. В конфигурации не калибруется пип клапан - Calibration Peep -INOP. Давление,поток,кислород калибруются без каких либо сбоев. Что посоветуете?. Спасибо
jackhash3Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
Тюмень
Выявил проблему. Анастезиологи или кто то из врачей - задом наперд поставили датчик потока в наркозном столике ireful . Переставил его в нужное положение и аппарат заработал. dance2
kosДата: Вторник, 18.Окт.2016, 08:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Тюмень
Извините, что не в тему, нужен таймер для компрессора Дрегер, может у кого есть.
предложения скидывайте сюда kos_i@list.ru
MeL$Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 15:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
Если правильно понимаю о чем речь... Его задача разгружать компрессор после выключения и дать нормально стартануть без нагрузки при включении. Вместо него можно сделать небольшое отверстие, через которое будет постоянно сочиться воздух. Я так переделывал какой то недрегеровский компрессор. Таким же образом устроены некоторые другие компрессоры.
В результате небольшая утечка не работу аппарата не повлияет, после выключения в течении нескольких минут давление упадет и движок сможет нормально стартануть. Единственный минус - нежелательно сразу запускать компрессор после выключения. Двигатель может не "завестись".
Страница 1 из 11
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
