Viasys Healthcare Vela T-Bird Series - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Viasys Healthcare Vela T-Bird Series (Ошибки XDCR и LOW Ve)
wepppДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет . Есть 2 аппарата такого вида и у обеих проблемы. У одного аппарата ошибка XDCR. У второго LOW Ve и большая чистота дыхании не смотря что должно быть на много меньше. Может кто то сталкивался с такими проблемами и сможет помочь буду очень благодарен.
[/url] [/img]
beast_63Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 07:39 | Сообщение # 2
weppp, http://www.medteh.info/forum/60-2555-1 Возможно ответы на Ваши вопросы есть в теме ниже?
kloun71Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 07:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 223
тула
По ошибкам с низким объемом и высокой частотой: выставьте триггер в значение большее 5 (у вас на фото 2), аппарат входит в автозацикливание, движение мешка принимает за попытку вдоха.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Дек.2016, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 10143
Азербайджан
Баку
https://media.supplychain.nhs.uk/media....ide.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
T987RNДата: Пятница, 16.Дек.2016, 09:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат дышит, но не отображает обьем, похоже на датчик All sensor?И пишет низкий обьем, а на самом деле обьем дает!Проверено!
Сообщение отредактировал T987RN - Пятница, 16.Дек.2016, 10:02
kloun71Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 08:19 | Сообщение # 6
тула
T987RN, сначала нужно убедиться, что чудит не трубка Вентури. Подкиньте с такого же аппарата, если есть возможность.
T987RNДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 11:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
красноярск
kloun71, Это что за трубка?
winkДата: Вторник, 20.Дек.2016, 23:09 | Сообщение # 8
Узбекистан
Ташкент
если ошибка XDCR, то надо в сервис загрузиться и проверить калибровку по нулям трех датчиков давления. Если какой-то из них не калибруется по нулю, то все, искать донора или мамку под замену.
«The dark side are they. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny»
wepppДата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Проверил оба аппарата . Проблема в датчиках. Нужны новые или платы новые ...увы .
Страница 1 из 11
1. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (18.Янв.2018)]
2. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
