NewLife и ВижнЭйр от фирмы AirSer - горит индикатор О2. NewLife еще не занимался. В ВижнЭйр клапана я так понимаю не разборные. Наработка 8000ч и более. Что проверить и что требуется заменить?
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
AS072 RELIANT переодически падает концентрация кислорода.светится индикатор и концетратор пищит.делаю перезапуск.через неделю все повторяется.подскажите в чем может быть причина.наработка 60 часов.
О кислородных концентраторах Reliant фирмы AirSep.
Обычно эти гробы надежны по самое не хочу...А тут одно за другим(и все одной партии).Расскажу на примере одного аппарата.Ни с того ни с сего пропадает режим автоматики.Смотрю оптосимистор и пневматическое реле регулятор.Первый целый.На втором оказывается продавленной мембрана толкающая микровыключатель.Звоню в Интер-Этон там называют сумму в 300 бакинских и вроде все довольны.Но выясняется,что это только начало))).Перед выездом чтобы меньше было возни на месте регулирую компенсаторные пружины оной релюхи на пневмостенде и еду в район довольный и счастливый.Итог-проверяйте сразу PIC-контроллер в частности выход на оптосимистор.Слабым утешением оказалось,что на этом аппарате PIC16C752 оказался не закрытым.Частично сдохшим ибо контрольная сумма не сходилась.Поскольку было закуплено их штук десять соответственно жду пока доблестное снабжение привезет "пику" и до этого времени не сдохнут остальные аппараты.Как поеду прошивку копирну на форум.Всем удачи! Была у попа собака...и мечтала она выспаться
Наклейку отмачивал часа три.Скальпелем не рискнул.Поверх была приклеена какая то фигня(в плане обозначения) на фотоэмульсии.Контрольную сумму срисовал тож чисто случайно еще за год до этого Была у попа собака...и мечтала она выспаться
Подскажите, имеется AirSep MZ-30, наработал примерно 6000 часов. Проблема такова, что он выходит на режим(судя по лампочке концентрации кислорода), но через некоторое время от 30 мин до двух часов сваливается в аварию по низкой концентрации. Смотрим на ИВЛе концентрацию, а там 60-65%. Побывал несколько раз выводить на режим(продувка с дросселированием), не помогает. Разбирал клапана, все нормально. Воздушный компрессор давление дает исправно. Сам цикл по открытию закрытию клапанов на вид исправен. Т.е. в целом все вроде как и работает,но концентрация низкая. Проблема в цеолите?Нечем к сожалению померить концентрацию потока на датчик О2, я так понимаю если она будет плавающая,то колоннам приходит конец ?
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 20:37 | Сообщение # 15
Столица
Цитатаudsasha ()
NewLife и ВижнЭйр от фирмы AirSer - горит индикатор О2. NewLife еще не занимался. В ВижнЭйр клапана я так понимаю не разборные. Наработка 8000 ч и более. Что проверить и что требуется заменить?
Клапана ни причём, поможет замена колонок адсорбционных, при разрушении цеолита в колонках в работе аппарата добавляется вибрация компрессора. .
Цитатаrevgen39 ()
AS072 RELIANT переодически падает концентрация кислорода. Светится индикатор и концетратор пищит. Делаю перезапуск. Через неделю всё повторяется. Подскажите в чём может быть причина. Наработка 60 часов.
Перезапуск - непонятен термин. Как правило, причина при 60 ч. наработки не правильная эксплуатация аппарата. Если есть инструкция, то надо по ней прокачать бочку, выставить расход не более 8 литров, и предупредить персонал, чтобы на ночь аппарат не выключали, т.к. он полный автомат! .
ЦитатаСтароЖил ()
Где можно приобрести фильтры тонкой очистки на Centrox фирмы AirSep?
AS-072 или AS-074? .
ЦитатаMalbolge ()
Подскажите, имеется AirSep MZ-30, наработал примерно 6000 часов. Проблема такова, что он выходит на режим (судя по лампочке концентрации кислорода), но через некоторое время - от 30 мин до двух часов, сваливается в аварию по низкой концентрации. Смотрим на ИВЛе концентрацию, а там 60-65%. Пробывал несколько раз выводить на режим (продувка с дросселированием), не помогает. Разбирал клапана, всё нормально. Воздушный компрессор давление даёт исправно. Сам цикл по открытию закрытию клапанов на вид исправен. Т.е., в целом всё, вроде как и, работает, но концентрация низкая. Проблема в цеолите? Нечем, к сожалению, измерить концентрацию потока на датчик О2. Я так понимаю, если она будет плавающая, то колоннам приходит конец? ...
При 60-65% колонки, как правило, ещё живы, "копать" надо в другом месте. Отписал в личку. .
Цитатаzbd ()
О кислородных концентраторах Reliant фирмы AirSep. Обычно эти гробы надёжны по самое не хочу ... А тут одно за другим (и всё одной партии). Расскажу на примере одного аппарата. Ни с того, ни с сего пропадает режим автоматики. Смотрю оптосимистор и пневматическое реле регулятор. Первый целый. На втором оказывается продавленной мембрана толкающая микровыключатель. Звоню в Интер-Этон, там называют сумму в 300 бакинских, и, вроде, все довольны. Но выясняется, что это только начало))). Перед выездом, чтобы меньше было возни на месте регулирую компенсаторные пружины оной релюхи на пневмостенде и еду в район довольный и счастливый. Итог: проверяйте сразу PIC-контроллер, в частности выход на оптосимистор. Слабым утешением оказалось, что на этом аппарате PIC16C752 оказался не закрытым. Частично сдохшим ибо контрольная сумма не сходилась. Поскольку было закуплено их штук десять. Соответственно жду пока доблестное снабжение привезёт "пику" и до этого времени не сдохнут остальные аппараты. Как поеду, прошивку копирну на форум. Всем удачи!
Как правило, электро-механическое реле это то место, куда лезть надо в последнюю очередь, он элементарно мог не добирать давление. По причине утечек, повышенного расхода, изношенности компрессора и тд.
Цитатаzbd ()
Наклейку отмачивал часа три. Скальпелем не рискнул. Поверх была приклеена какая то фигня (в плане обозначения) на фотоэмульсии. Контрольную сумму срисовал тоже чисто случайно ещё за год до этого.
Плата управления на автоматический режим не влияет. . Не ждите чуда, чудите сами!
Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 07:01 | Сообщение # 19
Инженер электронник
Подскажите, кто с таким сталкивался, имеется концентратор AirSep AS074 MZ-30 наработка 1800 ч. При включении компрессора нагоняют давление больше 8 бар и срабатывают аварийные клапана, при этом сам концентратор периодически сигнализирует о недостаточной концентрации кислорода. На слух все клапана срабатывают, на выходе кислород идёт.
Цеолит в колонках слипается и воздух через них не проходит. Только перезарядка цеолита или замена колонок целиком.
Скорее всего, Вы правы, я проверил практически всё, что можно было только проверить. Воздух через колонны проходит, но, видимо, недостаточно быстро, за отведённое время достаточное количество воздуха не успевает проходить через выравнивающие клапана. Подскажите, пожалуйста, где и за какую стоимость можно перезаправить колонны или приобрести новые?
Дата: Четверг, 03.Авг.2023, 14:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 32
Санкт Петербург
Кто нибудь разбирал цеолитовые колонны? Там гранулы или сплошной цилиндр? Он как раз и поглощает азот из воздуха. Проблема в том, что воздух должен быть сухим и тёплым. Как раз при попадании влаги цеолит "спекается". Цеолит найти не проблема. И цена 300 р/кг.
Сообщение отредактировал РемБаза - Четверг, 03.Авг.2023, 14:37
Дата: Пятница, 27.Окт.2023, 21:29 | Сообщение # 24
Ремонт электрооборудования
Здравствуйте Рембаза. А где Вы цеолит по такой цене нашли? Уверены, что он совместим? Предположительно там литиевый размер гранул не знаю возможно скоро разберу колонны. (??? ...)
Дата: Суббота, 28.Окт.2023, 15:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Мы неоднократно пробовали менять цеолит в колоннах, но результата как в паспортных данных не получили. Цена озвученная выше что-то не внушает доверие. Может быть он разный и применяется по разному, там где требование к выходным параметрам ниже.
