Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Julian ф.Draeger (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
KarelMTДата: Суббота, 17.Июл.2010, 14:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
При включении аппарат не проходит внутренний тест. Доходит до теста смесителя, после чего выдает внутреннюю ошибку и рекомендацию обратиться в сервис Дрегера. Если этот тест пропустить, то, вроде как, выходит в рабочий режим, но при этом постоянно выдаёт ошибку по давлению, и видно по графику на дисплее, что давления в дыхательных путях нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ZagudalinДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 07:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Какую именно ошибку?
Или просто пишет: "тест смесителя - не пройден"?
Какие 4-е буквы в серийнике?
Какая версия програмного обеспечения?
Сообщение отредактировал Zagudalin - Понедельник, 19.Июл.2010, 07:39
KarelMTДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 16:56 | Сообщение # 3
Северо-Запад
Версия софта - 3.02. Серийный номер ARSF-0113. В процессе тестирования при включении питания затыкается на тесте миксера. Выдает сообщение Internal system fault и в нижней части экрана MA 0 0 0 128 SV 0 0 0 16 (видимо, код ошибки)
ZagudalinДата: Вторник, 20.Июл.2010, 00:13 | Сообщение # 4
Любек, июнь 2002 г.
Цитата KarelMT ()
Выдаёт сообщение Internal system fault и в нижней части экрана MA 0 0 0 128 SV 0 0 0 16 (видимо, код ошибки)
Да, код ошибки, плохо что не известно на каком именно тесте выдаёт их. Проверь клапаны на входах газов.
andrew2709Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 07:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Zagudalin, где можно найти сервисную инструкцию на Julian Plus?
Или хотя бы расположение блоков?
Сообщение отредактировал andrew2709 - Четверг, 09.Янв.2014, 07:43
begun_aДата: Четверг, 09.Янв.2014, 16:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Пишите e-mail, сброшу то, что есть по Julian.
nezelotДата: Суббота, 01.Фев.2014, 00:54 | Сообщение # 7
Тернополь
Проблема с включением решилась?
jekon4uk1893Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:57 | Сообщение # 8
Подскажите, пожалуйста, какой компрессор можно подключить под наркозник Julian от Drager?
А также кислородный концентратор.
Заранее большое спасибо!
roddomДата: Среда, 16.Сен.2015, 14:24 | Сообщение # 9
врач
Петрозаводск
Подскажите, пожалуйста, каким образом снять ограничение, приводящее к блокировке функции отмены самотестирования после 10-ти запусков без самотестирования подряд?
Кнопка "cancel test" становится неактивной.
iwecДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:21 | Сообщение # 10
Инжинер
KarelMT, нужно регистрационное удостоверение на Julian.
Если у кого есть отправте на - goodvaler@gmail.com
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
kan-5959Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 22:24 | Сообщение # 11
Поддершка Julian фирмой Дрегер прекрачена. Могу выслать офицальное письмо. Также с прекращается подержка фабиуса CE.
saxalinДата: Суббота, 04.Мар.2017, 21:07 | Сообщение # 12
Сервистный механик
Азербайджан
Кудыкины-Горы
Есть ли у кого сервисный мануал на данный аппарат "Julian"?
Если не трудно не могли бы Вы отправить на адрес: saxalinpro@gmail.com
Или залить на сайт =) bye2
WoornooДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
C хранилищем разобраться не смог, отправил на почту. Если кто знает как - пришлите адрес я Вышлю, чтоб Вы добавили.
alipashaДата: Четверг, 23.Мар.2017, 15:42 | Сообщение # 14
эл.меха по ремонту мед оборудования
Покачи
Не включается наркозно-дыхательный аппарат Julian бренда Draeger. В последний раз на мониторе мигала ошибка: "Power Fail".
Сетевой блок питания выводит 24 вольт. Аккумуляторы нормальные.
Подскажите, где искать проблему.
Сообщение отредактировал alipasha - Четверг, 23.Мар.2017, 15:59
ainДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 14:34 | Сообщение # 15
Мелитополь
А есть ли у кого инструкция пользователя на данный аппарат на русском языке?
Буду очень благодарен.
begun_aДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 18:58 | Сообщение # 16
Цитата ain ()
А есть ли у кого инструкция пользователя на данный аппарат на русском языке. Буду очень благодарен.
https://cloud.mail.ru/public/BJED/rGn3Rfy6b
Скачивайте.
flowmenДата: Четверг, 28.Дек.2017, 11:13 | Сообщение # 17
ИВЛ
Польша
Warszawa
begun_a, подскажите по поводу аппарата JULIAN, SN: ARRA-0074, прошивка SW 3.02 8604044. ARPM 0697.
Aппарат самопроизвольно выключается. Приблизительно раз в неделю.
Может проработать несколько часов потом выключается. Иногда глючит утром на холодную (не проходит тестов).
Коды ошибок:
0012
11018
11116
11009
12005
110099
12249
11023
12104
11033
0201
0202
0203
0204
Заранее благодарен!
begun_aДата: Четверг, 28.Дек.2017, 20:52 | Сообщение # 18
Я не работал с JULIAN, но у меня есть кое-какая документация на него. Даю ссылки, а ответы ищите сами.
https://cloud.mail.ru/public/3C9w/bsCZMQFrF
https://cloud.mail.ru/public/2XCV/aEGfRUhaD
https://cloud.mail.ru/public/AYQv/9pPTurqJf
rapid01019Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 11:38 | Сообщение # 19
anesteziologist
Kiyiv
Нужны руководства к НДА Julian на русском языке.
У кого есть, отправьте, пожалуйста, на электронную почту: alexfishka@ua.fm
saxalinДата: Воскресенье, 03.Сен.2023, 16:53 | Сообщение # 20
Сервистный механик
Азербайджан
Кудыкины-Горы
В одной из наших клиник трудится НДА Julian от компании Drager - 2000 года выпуска.
https://medmetr.ru/products/julian/
Во время self теста выдаёт код ошибки - SV: 0 0 128 0
Смотрел в Сервисном мануале, пишет: "Paw calibration error
: Offset of Paw + 26mbar > 5"
фото ошибки:
Фото из Манула:
Фото диаграммы Пневматики:
Как я понимаю, датчики давления калибруются только по атмосферному давлению, т.е по нулю.
Если проблемы, то тогда меняют чисто плату с датчиками?
Могут быть проблемы в электронном клапане PEEP ?
фото диаграммы пневматики 2
Сообщение отредактировал saxalin - Воскресенье, 03.Сен.2023, 16:58
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
