Не включается ИВЛ Monnal T75 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 03:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Не включается ИВЛ Monnal T75
lis63Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:07 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги!
ИВЛ Monnal T75 при попытке включить издает сначала один писк, затем второй писк одновременно с морганием красного сигнала тревоги и щелчками. И процесс зацикливается. Если в этот момент замерить напряжение, которое идет на заряд аккумулятора, то оно просаживается до 8-9 вольт. Если отключить питание от платы аппарата и оставить только заряд аккумулятора, то напряжение 24 вольта. Если включить аппарат в сеть и не нажимать кнопку включения, то на аккумулятор приходит 28,8 вольт. Напряжение на отключенном аккумуляторе, 25,4 вольта. Что может так просаживать напряжение? Или оно блокируется?
fedorenko_dkДата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
в аппарате 2 платы питания, меняются парой, в микросхемах на них зашита программа управления питанием. Была похожая проблема, решилась таким путем.
Страница 1 из 11
1. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
2. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
3. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
4. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
5. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
6. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
8. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
9. Медикс-РЦ Амико Не вы...[orentoxic (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
