  • Страница 1 из 3
ИВЛ Sechrist Millennium
DukatДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 20:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Алтай
Не разъяснит ли кто-нибудь возникшую у меня проблему.
Аппарат ИВЛ Sechrist Millennium, в работе 8 лет, с частотой где-то 1 раз в месяц присходит сбой. Шкала "Реак" указывает 60 см. вод. ст., часть параметров вообще не индицируются, на кнопки и регуляторы не реагирует, отключение и включение питания ничего не даёт, с час постоит включаем, всё работает.
Буду благодарен за любой совет.
ZagudalinДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 23:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
хм, есть в сихрестах пневмо блок. в нем силиконовые клапанки- duck bill - называются. их надо менять ежегодно. Очень похоже на то, что они высохли и западают.
Завтра как раз буду менять их и если не забуду, сфоткаю.
а вообще, когда этот аппарат был на сервисе последний раз? ну или в ремонте в москве?
Quote (Dukat)
Аппарат ИВЛ Sechrist Millennium,в работе 8 лет
у меня аппараты, в детской реанимации, не вытягивают больше полутора лет без замены клапанов.
ZagudalinДата: Вторник, 20.Июл.2010, 19:59 | Сообщение # 3
сам пневмоблок
клапана 5 шт. особенно обратить внимание на два белых.
клапан выдоха, скачки давления бывают из-за мембранки.
Сообщение отредактировал Zagudalin - Вторник, 20.Июл.2010, 20:01
ZagudalinДата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:17 | Сообщение # 4
а по поводу "зависания" аппарата, лучше позвонить на сервисинструмент Соболевскому Вадиму. Хотя он скажет присылайте.
http://www.servinst.ru/contacts.shtml
ZagudalinДата: Вторник, 27.Июл.2010, 18:32 | Сообщение # 5
Dukat, что решилось по аппарату?
DukatДата: Вторник, 27.Июл.2010, 18:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Алтай
По аппарату пока ничего не решалось (нет денег), пока гоняю его на имитации лёгкого,хотелось самому посмотреть момент сбоя, а то вся информация со слов персонала.
Injener761Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 00:08 | Сообщение # 7
Обычно так и бывает, у персонала не работает, когда приходишь аппарат работает нормально в итоге нельзя причину сразу найти из за этого.
van37Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:46 | Сообщение # 8
Zagudalin,
Quote (Injener761)
клапан выдоха,
Вот пытаюсь идентифицировать по каталогу те запчасти, о которых говорится:
1. силиконовый инжектор "duckbill", голубой..........................48054
2. латексный инжектор "duckbill", белый.................................IV-301-06
3. пластиковый инжектор "duckbill", черный............................3525
4. обратный клапан давления "duckbill check valve", черный...48111
получается, п.2 надо две штуки?
теперь мембранка в клапане выдоха. это наверное:
5. диафрагма\мембрана силиконовая (к-т из 10штук)...............IV-305-05
правильно ли все?
входит ли что-то из перечисленного в
набор 6-месячного обслуживания............................................20158 ?
я почему спрашиваю. предстоит разбираться с аппаратом, который не обслуживался года 4.
клиент жалуется на невозможность достижения задаваемого давления в контуре.
понимаю, что там причина может быть даже в компрессоре или входном фильтре.
но аппарат территориально далеко и приедет к нам всего на 3-4 дня.
хочу загодя известить клиента о необходимых заменах. ну и закупить предварительно для готовности.
ZagudalinДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:56 | Сообщение # 9
Quote (van37)
на 99% уверен что после замены набора и инжекторов все будет нормально.
Вам надо:
Quote (van37)
- 1 штука на 1 аппарат.
Quote (van37)
- 3 штуки на 1 аппарат
Quote (van37)
- 2 штуки на 1 аппарат
Quote (van37)
- 2 штуки на 1 аппарат.
после замены в половине случаев не требуется настройки. Черных инжекторов у меня нет на фотках, они стоят по входам газов.
[p.s.]На счет правильности каталожных номеров - не знаю, заказываю без них.
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 21:16 | Сообщение # 10
Вот тоже Миллениум захотел что-бы ему ТО сделали (Peak больше 20 не создает) разобрал пневмоблок
Quote (Zagudalin)
эти вообще высохли и не закрывавются, синие эластичные хорошие. Дальше не разбирал. В связи с этим возник вопрос: Что входит в полугодовой набор, его ориентировочная стоимость?
duckbill", голубой и белые в набор входят? или отдельно заказывать? опять же цена вопроса?
Quote (Zagudalin)
а если нет что настраивать...там все контровкой закрашено, разве что редуктор покрутить blush кстати а на какое давление он должен быть настроен? blush
sekosДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 194
Пенза
Редуктор настраивается на 20 psi
ZagudalinДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 21:25 | Сообщение # 12
Quote (Юрий-46)
в набор входят мембранки, уплотнительные кольца, фильтры. цена порядка 120 бакинских. надо уточнять у сервисинструмента. duckbillы в набор не входят, заказываются отдельно. цена от 15 баксов вроде.
Quote (Юрий-46)
вот их и крутить) в сервиснике есть методика настройки.
YRA46Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 17:02 | Сообщение # 13
Quote (Zagudalin)
а где-бы посмотреть сервисник blush
aaalllДата: Среда, 15.Фев.2012, 12:32 | Сообщение # 14
Quote (YRA46)
Присоединяюсь к YRA46. Если у кого есть сервисник, киньте пожалуйста на почту saltanovichim@gmail.com. Проблема с достижением задаваемого давления в контуре. Грешу на клапана ( аппарат в работе 1.5 года)
sekosДата: Среда, 15.Фев.2012, 19:02 | Сообщение # 15
Пенза
Quote (aaalll)
Через 1.5 года теряют эластичность клапаны в пневмоблоке (duckbillы).
Как правило, после замены дополнительных регулировок не требуется.
Главное ручки регуляторов правильно установить. К ним шестигранники
нужны "дюймовые" (или напильничком...)
DukatДата: Пятница, 02.Мар.2012, 18:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Алтай
На неделе пришли клапана на аппарат, при замене обнаружилось, что duckbillы на аппарате 1994 года сохранились гораздо лучше, чем на 2009 :shok:. Вопрос, неужели и здесь Китай комплектующие
втюхивает ?
Более новый клапан справа, сори за качество.
Сообщение отредактировал Dukat - Пятница, 02.Мар.2012, 18:31
sekosДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:19 | Сообщение # 17
Пенза
Со слов инженера "ЗАО Сервисинструмент", на duckbill влияет кислород.
Но почему-то в первую очередь теряют эластичность беленькие...
DukatДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Алтай
Я и говорю про беленькие, вопрос в том, что левый на снимках клапан не менялся с 1994! года, а правый с 2009. Куда делось американское качество?
Сообщение отредактировал Dukat - Суббота, 03.Мар.2012, 13:04
ZagudalinДата: Суббота, 03.Мар.2012, 16:43 | Сообщение # 19
не только кислород, но и воздух. возможно в систему попадала влага. возможно более новый аппарат стоял длительное время, простой хуже чем работа в данном случае.
arharagaДата: Четверг, 12.Апр.2012, 13:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
инженегра
Zagudalin, в этом случае я с вами согласен, простой хуже работы.
На затвердение дагбилов влияет несколько факторов. Влага один из них.
В среднем их стоит менять раз в два года (примерно).
Белые дагбилы сделаны из латекса (как презервативы).
На уровень давления (как Пикового, так и ПДКВ) влияет еще один мощный фактор - соленоид.
Если шток соленоида не отклоняется до нужного уровня, то и набор давления или его спад будет не адекватен, поскольку и выдох управляется тоже соленоидом (давление на обратную сторону диафрагмы клапана выдоха).
Сервисника в электронном виде не будет, только в бумаге и только при обучении у нас.
В отдельных случаях могу оцифровать особо наболевшие проблемы.
Если есть вопросы - буду иногда просматривать, или можете мне писать: service@servinst.ru
MasterVitДата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:17 | Сообщение # 21
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой на этом аппарате , выдаёт ошибку : Low/Loss of inlet Gas! Я так понимаю ошибка связанна с низким давлением газа на входе аппарата.( давление в системе подвода кислорода и воздуха в норме)
Давление в контуре пропало , и постоянно по линии вдоха поступает воздух.
Разбирал пневмоблок смотрел клапана ,с ними все в порядке как новые. С соленоидом тоже всё в норме.
Сообщение отредактировал MasterVit - Вторник, 28.Авг.2012, 16:22
begun_aДата: Вторник, 28.Авг.2012, 19:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (MasterVit)
Эта ошибка возникает если давление газов на входе (одного или обоих) меньше 30 пси (2,07 бар) или если разница в давлении между воздухом и кислородом больше 20 пси (1,38 бар). Скорее всего у Вас значительная разница в давлении идущего с компрессора воздуха и кислорода в сети.
ZagudalinДата: Вторник, 28.Авг.2012, 20:56 | Сообщение # 23
Quote (begun_a)
именно это скорее всего. в таких случаях ставится блок редукторов кислород-воздух.
MasterVitДата: Среда, 29.Авг.2012, 09:46 | Сообщение # 24
Ок. Спасибо в ближайшие пару дней измерю разницу давления воздуха и кислорода.
MasterVitДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 13:08 | Сообщение # 25
Измерил давление в месте подключения ивл , оказалось всего 1 атм. unknown По линии кислорода ,и воздуха соответственно
Сообщение отредактировал MasterVit - Понедельник, 03.Сен.2012, 13:12
arharagaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 12:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 50
инженегра
Quote (MasterVit , Вчера))
Измерил давление в месте подключения ивл , оказалось всего 1 атм. По линии кислорода ,и воздуха соответственно
Под входами газов в аппарат написаны рабочие давления как в кПа так и в psi.
Если давление высокое можно поставить что-то вроде редуктора, если низкое - то ничего не поможет, разве что - подключить новый баллон к рампе yes
avakalovДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:18 | Сообщение # 27
Пользователь
При большой разнице давления газов на входе (О2 и от компрессора) при попытке выровнять редукторами (больше на снижение) происходит резкое изменение общего потока разнонаправленно (резко подъём или умеренно падение). С чем связано?
sekosДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:39 | Сообщение # 28
Пенза
Проверьте подключение редукторов. От источника к потребителю по стрелке на корпусе редуктора.
avakalovДата: Вторник, 26.Мар.2013, 09:40 | Сообщение # 29
Пользователь
Вроде всё по пневмосхеме. Выровнял давление газов на редукторах - поток общий больше не меняется самопроизвольно, но стоит сделать разницу 1 бар - поток изменяется. Всё бы ничего, но при постоянном давлении компрессора воздуха периодически меняется давление кислорода (используется концентратор Релайент).
begun_aДата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:29 | Сообщение # 30
Почему меняется давление кислорода? На выходе Релаента есть понижающий редуктор и если на нем установить давление порядка 4 бар, давление кислорода меняться не должно, конечно, если у вас Релаент исправный и не гонит воздух вместо кислорода.
avakalovДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:32 | Сообщение # 31
Пользователь
Спасибо. Был выставлен 3,5 бар. Исправил - ОК.
Doctor-IQДата: Пятница, 13.Сен.2013, 05:43 | Сообщение # 32
Чита
Возможно ли вообще проверить и настроить "Sechrist-M",воспользовавшись подводкой только сжатого воздуха,пережав предварительно трубку сброса идущую от блока дозиметров?
ZagudalinДата: Пятница, 13.Сен.2013, 07:37 | Сообщение # 33
что мешает подключить воздух на вход кислорода?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:27 | Сообщение # 34
кое что по теме
http://www.sechristusa.com/pdf/Bulletins/Millennium-Bulletin-003_C.pdf
http://www.sechristusa.com/pdf/Bulletins/Millennium-Bulletin-004_B.pdf
http://www.sechristusa.com/pdf/User-Manuals/100287.pdf
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1164
http://www.sechristind.com/3D/Millennium-3D/millennium_3dTour.html
или http://www.sechristusa.com/pdf/ в гугл - много чего выходит bye2
Doctor-IQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 03:03 | Сообщение # 35
Чита
Zagudalin, Вопрос скорее теоретический.Просто один раз пришлось проверять и подстраивать аппарат имея в наличии только короткий воздушный шланг(50 см) от редуктора на стойке.А теперь возникли сомнения.
DukatДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 19:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 44
Алтай
Сомнения в чём?...
Сообщение отредактировал Dukat - Понедельник, 16.Сен.2013, 19:24
Doctor-IQДата: Вторник, 17.Сен.2013, 03:10 | Сообщение # 37
Чита
Dukat, Eсли параметры вентиляции не изменятся при нормальном подключении,то может так и оставить эту трубку пережатой?
DukatДата: Среда, 18.Сен.2013, 19:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 44
Алтай
Не соображу о какой трубке идёт речь unknown
Doctor-IQДата: Четверг, 19.Сен.2013, 03:16 | Сообщение # 39
Чита
Dukat, Тоненькая трубка идущая от блока ротаметров на сброс.К ней по пути ещё подходит две трубки от пневмоблока. По этой трубке происходит сброс "неуравновешенного" газа из блока ротаметров и ещё чего-то из пневмоблока. При пережимании этой трубки на участке от блока ротаметров до пневмоблока,сброса "неуравновешенного" газа не происходит и, теоретически, аппарат может работать на одном воздухе или кислороде.Может так её и оставить пережатой раз это не влияет на параметры вентиляции?
Сообщение отредактировал Doctor-IQ - Четверг, 19.Сен.2013, 03:18
arharagaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:18 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 50
инженегра
Doctor-IQ, Просьба фотографию со стрелкой о чем речь.
Подтверждаю, что:
Можно (для настройки) подать на оба входа что воздух, что кислород - без разницы. Сделайте тройник и в путь.
  • Страница 1 из 3
1. kosokuma[23.Май.2026]
2. Kraus[23.Май.2026]
3. Slonovik1[22.Май.2026]
4. kaliadka[22.Май.2026]
5. KuznetsovPV[22.Май.2026]
6. Vasser87[22.Май.2026]
7. вит[22.Май.2026]
8. Alex7719[22.Май.2026]
9. MedTools[21.Май.2026]
10. Mtdbrat[21.Май.2026]
