Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Всем привет! Поделитесь пожалуйста если у кого вдруг есть, сервисной инструкцией на сей аппарат. В гугле нашел только пользовательскую инструкцию. Но там нет даже перечня расходных запчастей для него. woornoo@gmail.com
Снова Здравствуйте. На все свои вопросы по этому аппарату нашел, осталось найти клапан ротаметра воздушного потока. Подскажите пожалуйста где взять отсутствующие детали (см.фото), или может сам блок в сборе. Если у кого-то есть возможность поделиться запчастями (не бесплатно) буду очень признателен.
Периодически (по сути, как аппарату захочется) происходит переключение с сети на АКБ и обратно, причём не разово, а "серией" (слышен дребезг переключения). После выключения/включения может какое-то время нормально работать. Сетевое напряжение стабильное 230В, без скачков (проверялось осциллографом во время аномальной работы).
У 120 со временем могут нарушаться(окисляться) контакты питания 220 вольт. Нужно внимательно разобрать всю цепь и пролудить контакты. Особенно предохранительный отсек.
Сообщение отредактировал bullo - Вторник, 12.Июл.2016, 04:40
Здравствуйте! Нужна сервисная документация на Stephan Reanimator F120 mobile. Точная проблема - нет регулировки давления выдоха. При регулировки ручкой 0-15 - давление по встроенному манометру меняется от 7 до 10 см вод.ст. Спасибо!
