Концентратор кислорода Армед 7f-5l - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 11:14
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Концентратор кислорода Армед 7f-5l (Выключается при уменьшении потока на флуорометре)
cheburekДата: Вторник, 18.Апр.2017, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Доброго дня.\
Если отключить флоурометр - то аппарат работает или полностью открыть, если пытаться убавить поток то аппарат выключается и начинает противно пищать) очень)
получается на датчик давления поступает слишком высокое давление при уменьшении потока, вот вопрос это датчик? или редуктор?
Какое давление должно идти с редуктора? или я вообще не в том направлении думаю. unknown и если кстати открыть выход небулайзера - то все работает при любом потоке.
cheburekДата: Среда, 26.Апр.2017, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
По все видимости проблема в фильтрах циолитовых. Фильтра как будто пробиты, и получается при наборе воздуха в ресивер через фильтра проходит слишком много воздуха и появляется избыточное давление и срабатывает защита (по датчику давления) и Компрессор вырубается. Проверит работу фильтров можно только измерив концентрацию кислорода...
Про давление с редуктора наверно все ещё актуально....
med57Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 19:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
коекакер
Орел
Помогите, такая же проблема, кто-нибудь решил? Сколько должно быть выходное давление на датчик? Причем фишка в том, что если просто перекрывать поток пальцем может и не дать аварию и вообще отключается через раз. Кто знает, что за датчик давления там стоит на плате?
Мне не у кого больше спросить...
Anakonda2aДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 430
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
К сожалению не помню наименование датчика. Он не дефицитный - их сейчас везде ставят. И стоит немного. Решил подобную проблему заменой датчика и трубочки (дырявая оказалась).
bespalnik72Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 03:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 171
красноярск
Добрый день уважаемый коллеги !!
Концентратор кислорода 7f-5 слетела прошивка на ATMEIL AT89C205 .Может вы случайно- так между прочим слили прошивку или есть у кого на данный контроллер прошивка для концентратора с двумя адсорберами ..
586
ZenerDiodeДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:31 | Сообщение # 6
Алматы
Добрый день коллеги !!
Концентратор кислорода 7F-5 mini использовался как демонстрационный прибор.
На дисплее показывается текущая наработка. Возникла необходимость сбросить (обнулить) показания.
Традиционное выпаивание внутренней АКБ (суперконденсатор 5.5 V 1.0 F) результатов не дало.
Допускаю, что что-то нужно замыкать - но без схемы не решаюсь на эксперимент.
Прошу поделится опытом, кто пробовал и знает решение.
1. ГК-100-3[slt (26.Май.2018)]
2. Аполло ,ошибка 091[petroveech (26.Май.2018)]
3. Техническое обслужива...[goscha-bel (26.Май.2018)]
4. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
5. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
7. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
8. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
9. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
