Chirana Venar Media - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 01:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Chirana Venar Media (нет неисправности-разьединение)
Chirana Venar Media
seabeeДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 984
С блоком Elvent.Тест на герметичность проходит.При работе,при отключении меха пациента,и в CMV и в PLV,не срабатывает сигнализация diS(разьединение).Пока не знаю куда копать.
Валюметр SpiroDat на дрегеровском лёгком занижает,а на обычном лёгком показывает норму.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 23.Май.2017, 13:36
good_knightДата: Суббота, 27.Май.2017, 21:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
У Вас Venar Media N8? Эх, как давно это было... dance2
Спиродат часто врет, даёт погрешность +- 20% и турбинка у Спиродата, как говорят словаки "засирается" biggrin Точнее покажет волюметр от "рошки". Разберите его, осмотрите турбинку. Там есть место, где закручивается металл на пластик. Если прикипало, то отправлял купаться под горячую воду или нагревал феном, только потом откручивал. Действуйте осторожно, обычно отрывают банку "дисплея" с мясом.
Касательно тревог, то надо копать плату PS3, там где клава и дисплей с семисегментными индикаторами.
На стр. 53-54 (G) описано как проверить сигналы тревог. Если нет сервисного мануала, сообщите почту, отправлю.
Сообщение отредактировал good_knight - Суббота, 27.Май.2017, 21:25
seabeeДата: Среда, 31.Май.2017, 08:43 | Сообщение # 3
Турбинку собирал из 2х одну.Всё равно врет,заказали новую.Проверил калибровку нуля давления на PS2,вроде соответствует.
Тревога при закрывании тройника срабатывает а на разьединение нет.Надо будет ещё проверить 5в и точнее ноль выставить.
Как сделать 0,08бар для калибровки шприцом не знаю.
seabeeДата: Четверг, 01.Июн.2017, 11:24 | Сообщение # 4
А он и не должен был работать.Шланг измерения к датчику давления подсоединен ко входу аппарата(Т-зажим мехов).Закрыли это отверстие и подсоединили шланг непосредственно к тройнику пациента и все заработало.Модернизировали.
Как работал аппарат по заводской схеме-не понятно.Наверно как РОшка.
Только решить проблему с влагой.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 01.Июн.2017, 11:45
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 10143
Азербайджан
Баку
Цитата seabee ()
.Модернизировали.
ireful
good_knightДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 17:46 | Сообщение # 6
Помнится, что турбинка, как правило, не влияла на показания, она крутится от потока и все. Вопрос стоял в отвратном оптическом считывании платы Спиродата. Возможно, на заводе длину волны оптопары плохо подобрали. Замените его полностью или поставьте механический волюметр от РО-6.
Вот честно, не понял ничего. Датчик давления (черная пластиковая трубка) должен стоять между интуб. трубкой и тройником. От датчика идет трубочка измерения в вентилятор Elvent Media на плату. Какое отверстие вы закрыли? Можно фото или на скрин с указанием на сервисном мануале?
seabeeДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 05:46 | Сообщение # 7
Трубка давления подсоединяется шлангом(53) 54 к подающей трубе 55,что на картинке.Если трубу 55 отсоединить все срабатывает.Но после неё же идут ещё клапана шланги,тройники,натронка,которые создают дополнительное давление.Поэтому отсоединение меха пациента не даст срабатывание сигнализации.
Вот мы и перебросили (53)54 к тройнику пациента.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 05.Июн.2017, 06:08
Страница 1 из 11
1. Документация по гемат...[KuzminDM (18.Янв.2018)]
2. Getidy kd-8-a[МастерБаку (17.Янв.2018)]
3. siui apogee 3500[Elnur (17.Янв.2018)]
4. Аппараты функциональн...[Texnikims (17.Янв.2018)]
5. видеокамера allgaier[чапа (17.Янв.2018)]
6. Наркозно-дыхательный ...[Pulsare (17.Янв.2018)]
7. Matachana M30-B[Александр73 (17.Янв.2018)]
8. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[serg7vetr (17.Янв.2018)]
9. Куплю списанные эндос...[livsi (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. ladoga[17.Янв.2018]
2. Sarkazi[17.Янв.2018]
3. Nakimuro124[17.Янв.2018]
4. annaVet[17.Янв.2018]
5. eXeqtr[17.Янв.2018]
6. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
7. Tranvau[17.Янв.2018]
8. oborudovanie[17.Янв.2018]
9. gersoveno[16.Янв.2018]
10. savvav[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
