Vela Viasys - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 01:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Vela Viasys (как контролировать FiO2 при работе от О2концентратора?)
Vela Viasys
OmezДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:11 | Сообщение # 1
врач анестезиолог-реаниматолог
Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, я не медтехник, а врач, да еще и девочка и нифига в этом не понимаю :)
У нас в операционной есть аппарат ИВЛ Vela Viasys, который работает от кислородного концентратора (централизованного О2 нет), т.е. на низком давлении. Если я выставляю на аппарате FiO2 больше, чем 21%, он начинает орать, что НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ О2 НА ВХОДЕ. В инструкции написано: "нужно всегда выставлять 21% при работе на низком давлении, чтобы предотвратить возникновение тревог, связанных с давлением подачи кислорода и концентраций доставляемого кислорода. Через разъем кислорода низкого давления к дыхательной смеси пациента добавляется дополнительный кислород".
Концентратор проверили, он исправен, давление на входе держит 0,38-0,42 МРа, кислород тоже подает хорошо (пишет Oxygen high), поток 10-15 л/мин. Каким образом выставлять на аппарате необходимую FiO2 и как контролировать, какая создается в итоге концентрация кислорода в смеси при работе на низком давлении?!
begun_aДата: Суббота, 27.Май.2017, 18:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 388
Инженер по ИВЛ и НДА
Omez, Все правильно. Если Вы подаете на вход низкого давления, то нужно выставлять 21%, так как О2 поступает в этом случае минуя клапаны смесителя и смешивается с воздухом в камере смесителя. В этом случае регулировать процентное содержание О2 нужно меняя поток на концентраторе. Но если концентратор у Вас обеспечивает давление О2 в диапазоне 2,76 – 5,86 бар, то можно подать О2 на вход высокого давления и управлять процентом О2 выставляя его на аппарате.
OmezДата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:52 | Сообщение # 3
Спасибо большое, очень помогли!
Страница 1 из 11
1. Документация по гемат...[KuzminDM (18.Янв.2018)]
2. Getidy kd-8-a[МастерБаку (17.Янв.2018)]
3. siui apogee 3500[Elnur (17.Янв.2018)]
4. Аппараты функциональн...[Texnikims (17.Янв.2018)]
5. видеокамера allgaier[чапа (17.Янв.2018)]
6. Наркозно-дыхательный ...[Pulsare (17.Янв.2018)]
7. Matachana M30-B[Александр73 (17.Янв.2018)]
8. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[serg7vetr (17.Янв.2018)]
9. Куплю списанные эндос...[livsi (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. ladoga[17.Янв.2018]
2. Sarkazi[17.Янв.2018]
3. Nakimuro124[17.Янв.2018]
4. annaVet[17.Янв.2018]
5. eXeqtr[17.Янв.2018]
6. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
7. Tranvau[17.Янв.2018]
8. oborudovanie[17.Янв.2018]
9. gersoveno[16.Янв.2018]
10. savvav[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
