Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » VersaMed Ivent201 (внезапно начинает непрерывно пищать и зависает)
VersaMed Ivent201
KikulДата: Понедельник, 29.Май.2017, 07:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Во время работы внезапно начинает непрерывно пищать, экран при этом начинает бледнеть и аппарат зависает.
Может работать без ошибки час, два, день... а может и сразу зависнуть. Какой то закономерности я не выявил.
Блок питания подключил к эквивалентной нагрузке - работает исправно.
Никаких ошибок он не пишет.
Кто-нибудь сталкивался? Куда копать?
KikulДата: Среда, 31.Май.2017, 06:20 | Сообщение # 2
Глючит исключительно утром с 4 до 5 утра по МСК...
Если он при этом дышал, то начинает пищать и зависает. После ВЫКЛ/ВКЛ может зависнуть на любой стадии работы ИВЛ от включения до предложения выбрать категорию пациента...
Наступает 5 утра и при очередной перезагрузке прибор начинает работать без нареканий
Если после 5 утра например установить на приборе время 4 утра, то глюка не будет.
Какая то микросхема-часы глючит?
Если бы вышедшие из строя конденсаторы, то такой привязки ко времени не было бы...
MunlikДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
всем привет коллеги! ИВЛ IVENT-201 есть проблемы
поменял sensor O2 И не могу от калибровать
что сделал:
зашел в калибровки согласно manyaly в итоге пишет не "корректное калибровка"
при этом не проходит основной тест БТА пишет клапан O2 не исправен
и Fi O2 Failed
все проверено и ни что и нигде не травит
что может быть? а может надо где-то переключить,,,,,,, прошу помощи
MunlikДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 16:53 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
что главное откл питание от датчика О2 и все ровно пишет
не корректно коллебруеться как быть такое впечатление что
в опциях отк выручайте
EagleДата: Вторник, 05.Дек.2017, 14:59 | Сообщение # 5
Санкт Петербург
Кислород подается централизовано или от баллона? Какое давление в системе?
DimitriusДата: Вторник, 05.Дек.2017, 21:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 411
Munlik, муфлер закрыт?
KikulДата: Четверг, 07.Дек.2017, 08:09 | Сообщение # 7
Есть еще один iVent 201.
В первый ремонт была ошибка при VVT: Solenoid 2. При разборке выяснилось, что шток протер себе канавку и иногда клинил.
токарь выточил новую латунную втулку и всё заработало прекрасно.
Через 2 месяца аппарат вернулся уже с другой проблемой.
Не проходит OVT тест (на герметичность контура).
Во время теста давление создает на всю шкалу.
VVT тест проходит, контур пациента менялся на аналогичный - не помогает.
В логах пишет ошибку Event Numv: 331. В сервисной книжке не нашел расшифровку.
Из калибровок проходит следующие:
Zero sensor
PEEP-RPM
Flow sensor
Pressure
Оставшийся Volume пройти не могу, потому что нету оборудования.
трубки на датчики подключены правильно, внутри все внешне выглядит целым
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает куда копать?
Сообщение отредактировал Kikul - Четверг, 07.Дек.2017, 08:15
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 06:16 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Петропавловск
Всем здравствуйте!
подаем Р=3,3-4,5 КРа по мануалу как положено подаем от баллона
Цитата Dimitrius ()
муфлер закрыт?
да обязательно
сейчас датчик О2 начал калиброваться (муфлер не корректно был закрыт) но только
по одной точке 21 FiO2 а по 100 пишет Filed
проверил датчик на другом там калибронулся проводим БТА все о"кеу кроме
100 проц Failed
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 06:18 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Петропавловск
может ТОФ
а контур данный на другом аппарате прогоняли на ТОФ?
DimitriusДата: Суббота, 09.Дек.2017, 10:18 | Сообщение # 10
Munlik, датчик выдерживали час на воздухе перед установкой в аппарат? что за датчик ставите? подайте на датчик кислород с балона и померяйте напряжение на нём, а также когда начнёт проверка 100% попробуйте открыть муфлер
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:05 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Петропавловск
Dimitrius да спасибо! Всем приветик!
ставим датчик MAX 16. далее по поводу с баллона
да давали на прямую при этом замеряя мультимитром
максимум дошло 45мВ при 100 проц
а при 21FiO2 примерно 12мВ
а вот открыть муфлер не понял? открываем обязательно
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:07 | Сообщение # 12
сервис-инженер
Петропавловск
походу что-то с датчиками по давлению или нет:?
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:14 | Сообщение # 13
сервис-инженер
Петропавловск
спасибо что помните мои проблемы
Dimitrius
MunlikДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:17 | Сообщение # 14
сервис-инженер
Петропавловск
и зачем не понял?
MunlikДата: Среда, 13.Дек.2017, 05:45 | Сообщение # 15
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! с моим IVENT-201 проблемы не кончились.
Теперь не хочет вкл дежурка 14В с источника питания есть а при нажатии
кнопки ВКЛ не запускается при чем 12В через кнопку коммутируются
проверил явных перегревов деталей отсутствует проверил все разъемы на месте
Просто само по себе ни стал вкл в платах ни кто не лазил.Что делать? не ужели материнка накрылась,
Может у кого было такое уже. Дорогие коллеги прошу помощи
MunlikДата: Пятница, 22.Дек.2017, 17:03 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! продолжу может слетела начальная загрузка
DICK ON CHIP
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
