Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Увлажнитель с подогревом WILAmed PMH500 для CPAP. (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МартанецДата: Среда, 04.Авг.2010, 08:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Алматы.
Разобрал прозвонил кнопку выключателя, провод с вилкой, предохранители ... Всё работает.
Внутри стоит понижающий трансформатор, понижает на 22V и 6V. Трансформатор рабочий. По идее, при включеной в сеть вилки должен быть режим ожидания и выдать короткий писк. Подозреваю, что что-то на плате выбито, как проверить, не выпаивая всех элементов?
Фото платы выложу позднее.
Дело мастера боится.
Сообщение отредактировал Мартанец - Четверг, 05.Авг.2010, 19:21
STarasДата: Среда, 04.Авг.2010, 09:08 | Сообщение # 2
Вероятно,должен быть какой-то контроллер дежурного питания
МартанецДата: Четверг, 05.Авг.2010, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Алматы.
Staras,выложу фото(все фотик не могу одолжить)сможете опознать этот дежурный контролллер?
STarasДата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:54 | Сообщение # 4
Мартанец, фотку давай качественную, посмотрим.
МартанецДата: Четверг, 12.Авг.2010, 08:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Алматы.
Уфф еле-нашёл фотик.Вот фото увлажнителя.Выручайте господа.
Сообщение отредактировал Мартанец - Четверг, 12.Авг.2010, 09:22
STarasДата: Четверг, 12.Авг.2010, 09:49 | Сообщение # 6
На той плате, что сфоткана, никаких контролеров нет. Но проверь не выпаивая резистор на 0,27 Ом, прозвони мостики - 3 шт., проверь диоды D2, D3, D5. Потом подай на эту плату питание от трасформатора и посмотри напряжения на выходе этих трех выпрямителей и напряжения на выходе двух трехвыводных стабилизаторов, прикрученных к радиатору - марку их не вижу.
МартанецДата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Алматы.
Как раз вот эта плата что и сфотана отдельно - на нее и подается напряжение 22V с транформатора.При включении вилки в розетку он же должен издать хотя бы писк - динамик как раз на сфотанной плате.Так вот когда включаешь вилку в сеть нет вообще никакой реакции даже дисплей цифровой не светится.
Диоды выпаивать надо? Как диоды проверить прозвонкой?
Сообщение отредактировал Мартанец - Четверг, 12.Авг.2010, 14:27
Serg74Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 17:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Но аппарат то микропроцессорный, а это только блок питания - по аналогии с компьютером - при вылетевшей матери блок питания может не включаться (но быть исправным), смотря что вылетело, да и включатель питания даже в компьютере идет через мать на блок питания. unknown
STarasДата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:33 | Сообщение # 9
Quote (Мартанец)
- это где динамик? Не вижу?
МартанецДата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 27
Алматы.
Сам что-то уже запутался,завтра разберу и еще подробнее фото выложу.
Serg74Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 05:36 | Сообщение # 11
Quote (Мартанец)
так че ему светиться, сбоку выключатель сетевой нажми, иначе при включении в любом случае тишина. wink
И вообще всегда начинай с момента, когда и с чего все началось, может его уронили, а потом попал к тебе. yes
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 14:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Алматы.
Я знаю про этот выключатель сбоку - так дело в том что при нажатом выключателе "ON", увлажнитель вообще "ГРОБ".Он пришёл такой с с завода вместе с остальными 5-ю увлажнителями - но те 5 рабочие и они 1000-ой модели и именно 5000-ная оказалась нерабочая.
Serg74Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:28 | Сообщение # 13
Quote (Мартанец)
а при не нажатом не гроб?
Ну если он такой пришел, то смотрим срок и требуем удовлетворение гарантии, а не пытаемся его расковырять.
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 19:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Алматы.
По гарантии нам его отправить назад в Германию дорого и долго выходит, а больница ждёт,детей новорожденных каждый день....
Вот фото как основная плата прикручена к металлической основе.На фото видно как динамик прикурчен к основе и к плате подсоединяется через коннектор.
Quote (STaras)
Марка TA7805S - оба одной маркировки.
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 19:18
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 19:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Алматы.
Так как проверять тестером черно-оранжевые диоды?Сам тестер выставил в режим прозвонки,при подсоединении показывает 537...прблизительно так на всех 3 диодах.
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 19:21
STarasДата: Пятница, 13.Авг.2010, 20:54 | Сообщение # 16
Quote (Мартанец)
- приблизительно правильно, но лучше заведи себе (или поищи в тумбочке) стрелочный тестер на 3-х батарейках - этим лучше будет переходы диодов и транзисторов проверять. 537 - это возможно прямое падение напряжения в миливольтах (или в попугаях). А если щупы местами поменять - показывает бесконечность (обрыв)?
Возьми в коробочке новый непаянный диод любой (Д2, Д7Ж...) и поиграйся.
2.
Quote (Мартанец)
- как
Quote (Мартанец)
прикурчен
видно, а как
Quote (Мартанец)
как раз и не видно. Уточни.
3.
Quote (Мартанец)
- это стабилизаторы на 5 Вольт. Если смотреть на маркировку, то левая нога внизу - вход (напряжение 8...15 В), средняя общий, нижняя правая - выход 5 В ровно. Подключи к этой плате транс своей фишкой, выключатель сетевой. А больше ничего не подключай (те то, что сам прибор). И меряй себе напряжения на входах и выходах выпрямителей (там тебе на плате белой красочкой нарисовано для двух JC208SC и на самом W02G) и стабилизаторов.
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 21:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
Алматы.
Посмотрю...
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 21:15
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 22:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Алматы.
В общем собрал.И вдруг заработал.10 секунд и хлопок.РАзбираю выбило предохранитель F1.Ставлю 2 предохранитель 5 секунд табло горит и снова хлопок.Что за ерунда?На последнем фото его видно сразу выше белого,6-штырькового коннектора.
STarasДата: Пятница, 13.Авг.2010, 22:53 | Сообщение # 19
Весело good
А включи только транс и ту плату, что фоткаешь - будет хлопать?
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 27
Алматы.
Включал транс с основной платой никакой реакции.Решил подключить все платы не собирая корпуса.И все стало работать.Проблема была в том что какая то из радио деталей на управляющей плате коротила на заземляющую металическую основу - где динамик прикручен.Изолировал куском картона со скотчем.Правда алюминиевый нагр.элемент при нажатиии не нагревается.
Включил в сеть нажал кнопку Power - все пояляется звук видны красные цифры....надавливаю до легкого щелчка круглый алюминиевый нагревательный элемент и он не нагревается.Может я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 23:34
zx19Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 09:25 | Сообщение # 21
Мартанец, ты конечно извини, но с такими знаниями и подходе в ремонте угробишь ты новорожденного ребенка своим "сделанным " увлажнителем. считаю, что тему нецелесообразно развивать было с самого начала.
Quote (Мартанец)
я тоже так думаю.
МартанецДата: Суббота, 14.Авг.2010, 12:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 27
Алматы.
Все спасибо всем откликнувшимся.Все работает,элемент не нагревался без термодатчика.Все работает!Тема закрыта.
1. Облучатели-рециркулят...[Olimvully (04.Май.2024)]
2. Информация по стомату...[Olimvully (04.Май.2024)]
3. Замена монитора[Olimvully (04.Май.2024)]
4. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
5. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[Olimvully (04.Май.2024)]
6. Как выбрать и купить ...[Olimvully (04.Май.2024)]
7. Лабораторная техника ...[Olimvully (04.Май.2024)]
8. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
9. Правильно купить комп...[Olimvully (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
