ИВЛ GE Engstrom CS - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 01:25
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ GE Engstrom CS (ИВЛ GE Engstrom CS (аккумулятор))
ИВЛ GE Engstrom CS
omidДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 09:07 | Сообщение # 1
Технический директор
Всем добрый день.
У нас возникла такая проблема. Привезли аппарата ИВЛ GE Engstrom CS, в нем не оказалось аккумуляторов и кабеля подключения его.
Подскажите какие там должны быть аккумуляторы и может у кого-нибудь есть фото жгута.
Заранее благодарю за помощь.
Mad_cookieДата: Среда, 31.Янв.2018, 08:44 | Сообщение # 2
Тюмень
omid,
AlxДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:50 | Сообщение # 3
Омск
omid,
sainv63Дата: Суббота, 26.Май.2018, 19:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Скажите , кто использует этот аппарат, какой ресурс его компрессора JET-AIR model: OF302. Два аппарата 2010 г. пробег компрессоров меньше 7000 часов - не создаётся давление. Поршни свободно болтаются в гильзе.
KikulДата: Вторник, 30.Окт.2018, 14:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Томск
Есть два таких аппарата, оба ругаются на ошибку основного динамика, это проявляется тем что при любой ситуации при вентиляции( например разгерметизация или слишком высокий обьем идет противный писк из района блока, вместо другого сигнала...) Нужный мне динамик расположен в мониторе. Вскрыл, проверил мультиметром его и провода - все звонится. Подскажите что делать :)
KikulДата: Среда, 31.Окт.2018, 07:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 71
Томск
Проблема решилась, заменой динамиков на новые, странно что старые не звонятся на обрыв
1. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
2. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
3. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
4. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. famil[23.Янв.2019]
2. thetallman[23.Янв.2019]
3. matrixus[23.Янв.2019]
4. ruslanis[23.Янв.2019]
5. safautdinova91[23.Янв.2019]
6. fdfdsf[23.Янв.2019]
7. artemevgenevich[23.Янв.2019]
8. Natalyso[23.Янв.2019]
9. Ernestik[23.Янв.2019]
10. Fengcai[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
