Очередной Puritan Bennet 760 - Форум медтехников
Среда, 23.Янв.2019, 20:47
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Очередной Puritan Bennet 760 (Software error)
MaxzoniДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 10:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Петрозаводск
Коллеги, добрый день! Нужна Ваша помощь или совет.
В ремонте NPB 760,включается, но не запускается. По светодиодам определил код ошибки - 7223. В сервиснике сказано, что это Software error.
Пробовали заменить микросхемы EPROM (4шт) - не помогло.
Может у кого, что то подобное было?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 30.Июл.2018, 10:59
good_knightДата: Среда, 01.Авг.2018, 15:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 138
проверьте зарядку аккумуляторных батарей. я думаю в этом дело. просто аппарат настроен на то, чтобы при включении сразу тестить батарею, но не получает адекватное напряжение и уходит в ошибку п.о. в вашем случае аппарат включен, но в рабочий режим его не пускает post.
MaxzoniДата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Петрозаводск
Да, с таким тоже раньше сталкивался. Да и в этом аппарате аккумуляторы были уже плохие. Заменил на новые, но чуда не произошло unknown
good_knightДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:13 | Сообщение # 4
надеюсь, после замены EPROM, вколотили константы, что написаны на крышке?
снимите все разъемы особенно на плате процессора, осмотрите, прочистите, поставьте, несколько раз перезагрузите, посмотрите в сервисном журнале какие ошибки появляются. или только 7223?
good_knightДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:18 | Сообщение # 5
основная ваша задача, это чтобы post пустил пройти пвт. для этого после перезагрузок заходите в сервисный режим и смотрите, пускает или нет (появилось опция пвт или нет). если появилась это большая удача, проходите пвт и дальше все получится.
MaxzoniДата: Пятница, 03.Авг.2018, 14:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Петрозаводск
Константы хранятся в NVRAM. Её я менять не пробовал, т.к. не было другой на замену.
Разъемы все снимал, ставил - без результатно.
Аппарат вообще не загружается. На экране нет вообще ничего. На других цифровых индикаторах - крагозябры. При включении тумблера, аппарат начинает пиликать как обычно, делает тестовый вдох, и на этом всё. Ошибку можно установить только по левым светодиодным индикаторам на нижней плате.
Для наглядности загрузил видео:
https://youtu.be/dqTtJqsF-PQ
Сообщение отредактировал Maxzoni - Пятница, 03.Авг.2018, 14:23
good_knightДата: Пятница, 03.Авг.2018, 21:28 | Сообщение # 7
Судя по видео нет отображения на мини-дисплее. Вы маленькую плату с разъемом осматривали на графической плате? Есть возможность проверить плату контроллера с заведомо исправной?
UralsДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 14:58 | Сообщение # 8
Тобольск
подкинуть дверцу целиком с другого аппарата.
bkmz210891Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 08:15 | Сообщение # 9
Южно-Сахалинск
Здравствуйте коллеги, есть ли у кого Сервис Мануал на Пуритан 760, очень надо.
Заранее благодарю!
1. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
2. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
3. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
4. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. matrixus[23.Янв.2019]
2. ruslanis[23.Янв.2019]
3. safautdinova91[23.Янв.2019]
4. fdfdsf[23.Янв.2019]
5. artemevgenevich[23.Янв.2019]
6. Natalyso[23.Янв.2019]
7. Ernestik[23.Янв.2019]
8. Fengcai[23.Янв.2019]
9. Kwon[22.Янв.2019]
10. godzilla_37rus[22.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
