Puritan Bennett 840 не проходит КВТ - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 14:33
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Puritan Bennett 840 не проходит КВТ ([ok]Тест комплайнса AS0511 As0507)
EnKAДата: Четверг, 23.Авг.2018, 06:45 | Сообщение # 1
слесарь КИПиА
Аппарат удачно прошел весь ПВТ, но вместо золотого стандарта пришлось использовать 40см трубку дыхательного контура.
1. При проведении КВТ при тесте комплайнса выдал следующее: Номинальный C: 1.26 мл/cmH2O AS0511 As0507.
2. Как правильно выставить параметры типа контура пациента, увлажнителя (и его объема) которые вводятся перед КВТ. Я не нашел ни в инструкциях, ни врачи толком не знают. Возможно данная ошибка возникла из-за неправильно введенных параметров
Сообщение отредактировал EnKA - Понедельник, 10.Сен.2018, 15:17
EnKAДата: Вторник, 04.Сен.2018, 18:41 | Сообщение # 2
слесарь КИПиА
1. Оказалось надо было просто растянуть дыхательный контур (Compact™ 2154000). Неполадка устранена.
2. детский или взрослый тип контура определить просто. Тип увлажнителя "трубка с подогревом" значит, что в состав контура входит дополнительное устройство вида емкости с водой и кипятильником, на которой есть регулировка температуры. Если ничего подобного нет, то без подогрева. Объем на упаковке/в документах ищите.
Тему можно закрывать. Надеюсь кому-нибудь столкнувшимся с подобным тоже поможет.
Сообщение отредактировал EnKA - Вторник, 04.Сен.2018, 18:44
1. Инжектор MEDRAD VISTR...[verbovskii (24.Янв.2019)]
2. Axiom Artis Polydoros...[mr_us (24.Янв.2019)]
3. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
4. BrightSpeed самопроиз...[Efrem (24.Янв.2019)]
5. Дентальник Gendex 765...[Stasr (24.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (24.Янв.2019)]
7. Дозатор шприцевой Ter...[Ezcett (24.Янв.2019)]
8. Утилизатор медицински...[Alted (24.Янв.2019)]
9. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. K-REAL[24.Янв.2019]
2. 88sdu[24.Янв.2019]
3. berkut_wg[24.Янв.2019]
4. Sancho[24.Янв.2019]
5. famil[23.Янв.2019]
6. thetallman[23.Янв.2019]
7. matrixus[23.Янв.2019]
8. ruslanis[23.Янв.2019]
9. safautdinova91[23.Янв.2019]
10. fdfdsf[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
