Drager Fabius Plus - Форум медтехников
Четверг, 13.Дек.2018, 12:55
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Fabius Plus (Неполадки с дисплеем)
Drager Fabius Plus
jackhash3Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь знает причину данной неисправности?(см.фото). Такое происходит при включении аппарата.
begun_aДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 16:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
Инженер по ИВЛ и НДА
Насколько я понял, проблема с экраном (двойное разнесенное по высоте изображение).
А как выглядит картинка после запуска вентиляции? Тоже есть двойное изображение, или все отображается нормально?
jackhash3Дата: Среда, 10.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 3
Картинка такая же и после запуска режимов ветиляции. Аппарат 16го года. В апреле этого года поменяли сервисный набор с аккумуляторамми
UralsДата: Среда, 10.Окт.2018, 10:32 | Сообщение # 4
Тобольск
или дисплей или видеопроцессор на материнской плате.
begun_aДата: Среда, 10.Окт.2018, 17:14 | Сообщение # 5
Согласен. Думаю, что скорее всего дисплей. Если есть еще один аппарат, то, наверное, можно перебросит лицевую панель между аппаратами. Мне приходилось менять лицевую панель, правда по другой причине.
Ну а правильнее всего, считаю, нужно обратиться в ближайший или московский сервисный центр Дрегера. Все-равно без них неисправимость не устранить. В такую аппаратуру с паяльником лезть запрещено, все ремонты только заменой узлов и модулей, которые всё-равно покупать у официалов.
jackhash3Дата: Среда, 10.Окт.2018, 17:24 | Сообщение # 6
Я с Вами полностью согласен, что в такие аппараты лезть и паят и т.п. нивкоем случае нельзя!.. в этой больнице к содалению только один Fabius Plus. Я бы так и сделал прежде чем писать. Вобзем заказываем дисплей у дрегера. Поставлю и я сам. Главное еще вот что, лишь бы не пришлось после замены дисплея не прошивать его в аппарат программой дрегера. Хотя,впринципе прошивку найти можно. Ладно. Всем огромное спасибо за советы. Как что то сделаю обязательно отпишусь сюда.
sekosДата: Среда, 10.Окт.2018, 21:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 118
Пенза
Я бы ещё проверил соединение шлейфа, который идёт с матрицы на плату видеопроцессора.
1. TECAN Sunrise[McCallister (13.Дек.2018)]
2. Осветитель для эндоск...[kusovn (13.Дек.2018)]
3. Пистолет (пустер) сто...[Balamut (13.Дек.2018)]
4. Программа обсчета под...[DenVer_01 (13.Дек.2018)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[art-i-k (13.Дек.2018)]
6. ПроСкан-7000 проблема...[Launcelot (13.Дек.2018)]
7. Выбор стоматологическ...[cergei1982 (13.Дек.2018)]
8. КРТ ОКО[ZOPIK (13.Дек.2018)]
9. Karl Storz Autocon 40...[ra6fvh (13.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. MladencevSG[13.Дек.2018]
2. McCallister[13.Дек.2018]
3. gaymta[13.Дек.2018]
4. aksumc[13.Дек.2018]
5. NAShem85[13.Дек.2018]
6. bundelev[13.Дек.2018]
7. den66431511[13.Дек.2018]
8. crotegus[12.Дек.2018]
9. Ravshanmed[12.Дек.2018]
10. vilkas87[12.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
