Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Показывает заниженный минутный объём. В режиме контр.давления, показывает утечку контура. Датчик потока и контур поменяли. В режиме контр.по объёму давление в норме. Мануала нет. Кто сталкивался с таким?
Пользовательские тесты проходят без проблем? У меня просто была немного похожая ситуация, в одном случае просто поменял мембрану клапана выдоха, а во втором случае была утечка в клапане вдоха и при этом у меня не проходил тест на утечку, и не проходил тест клапана безопасности.
Спасибо.Новый аппарат,ни описаний,ни запчастей.Наверно тоже клапана. Тесты проходит.Тест на утечку в контуре тоже норма.Датчик потока калибруется.Клапана на вид нормальные. Сигнализация стоит в MV а измерения идут в MVe?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Окт.2018, 10:58
Точнее MV показал 6 л/мин MVe 0.6 л/мин.Не должно быть такой разницы.Измеряет 200мл а фактически 500мл.Утечки нет. Может у него есть где проверка клапанов?
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 19.Окт.2018, 05:11
Какой клапан имеете в виду? Если клапан вдоха, то у нас с ним за 6 лет эксплуатации проблем не возникало. А на клапане выдоха мембрана как у Savina,так что они, я думаю, продаются. Мембрану клапана выдоха у нас обрабатывают, но и с ними ничего не произошло за время эксплуатации.
