Концентратор кислорода NewLife ф.AirSep
MaksimR Дата: Среда, 09.Окт.2013, 19:48 | Сообщение # 1
Луганск
Концентратор кислорода NewLife фирмы AirSep, (наработка около 1000 час.) запускается компрессор, работает, кислород выдает. После часа работы, компрессор останавливается, при этом напряжение на него подается, мотору не хватает силы провернуть вал. Очевидно давление на выходе компрессора становится слишком большим (померять пока не чем). Возможно кто то сталкивался, в чем может быть проблема?
begun_a Дата: Среда, 09.Окт.2013, 21:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Обратитесь для консультации в фирму ЛайфКор http://www.lifecore.ru/ Они занимаются и поставляют эти концентраторы. У них в фирме есть инженер Александр Михайлишин (если, конечно, он до сих пор там работает). Он уже много лет занимается этими концентраторами и у него большой опыт в их ремонте. Телефоны фирмы на сайте. Постарайтесь с ним пообщаться. Уверен - поможет.
MEDEKO Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 15:45 | Сообщение # 3
производство, ремонт и сервис
возможно, нужно установить разгрузочный клапан на ресивер воздуха. Остаточное давление не дает запуститься компрессору.
ООО МЕДЕКО, инженерно-сервисный центр, +7(843)2363876
buanatolij Дата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 20:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Документация есть какая нибудь на эти AirSep NewLife? Где у AirSep NewLife находится входной фильтр? Где в контуре концентратора производится забор воздуха?
Alexium Дата: Вторник, 12.Июн.2018, 22:29 | Сообщение # 5
buanatolij , гугл отменили???https://www.vitalitymedical.com/pdf....ite.pdf http://files.chartindustries.com/newlife....evB.pdf
buanatolij Дата: Среда, 13.Июн.2018, 00:25 | Сообщение # 6
Цитата Alexium (
Извиняйте не отписался. Требуемую документацию нашёл сам. Но это немного другие сервиски, чем те которые у меня уже есть, спасибо
Сообщение отредактировал buanatolij - Среда, 13.Июн.2018, 00:27
bespalnik72 Дата: Среда, 13.Июн.2018, 04:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго времени суток коллеги ! Прошивку с контроллера может сливал кто?
586
buanatolij Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 21:30 | Сообщение # 8
Есть ли у кого даташит или описание к контроллеру датчика кислорода fcx-mwas rev.2. От концентратора кислорода Airsep NewLife Intensity ?
Сообщение отредактировал buanatolij - Воскресенье, 11.Ноя.2018, 21:44
ЕваДелидова Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 21:30 | Сообщение # 9
Где в Екатеринбурге можно отремонтировать кислородный концентратор NewLife?
babysh-m Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 21:30 | Сообщение # 10
Например к нам ООО "МО ОМТ-сервис" Ясная 35, 231-79-10
MEDEKO Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 21:30 | Сообщение # 11
Или в Казань, ООО Медеко +7(843)2363876
Vladyka Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 21:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день. Кто подскажет где купить плату FCX-mwas-rev.2 как на компрессоре Airsep NewLife Intensity? Фото прилагаю.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Вторник, 06.Сен.2022, 21:07
begun_a Дата: Среда, 07.Сен.2022, 15:15 | Сообщение # 13
ООО «ЛайфКор Интернешнл» E-mail: service3@lifecore.ru www.lifecore.ru Данная компания является официальным представителем фирмы AirSep Corporation.
