Подключение ИВЛ и/или НДА к компрессору CATTANI 150-476
AntosДата: Вторник, 20.Апр.2021, 15:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Заранее извиняюсь за дилетантский вопрос, но ответа не ангажированного на него не нашёл.
Данные по компрессору:
Компрессор CATTANI 150-476 типа тандем.
Безмасляный компрессор оснащённый двумя трёхцилиндровыми к двигателями и 2-мя осушителями, системой фильтров и охлаждения.
Объём ресивера 150 л.
Производительность 476 л/мин.
Как заявляет оф. диллер фирмы Cattani, подключать можно, при условии соблюдения давления в магистрали.
Вопрос к практикам: корректно ли такое подключение и дальнейшая эксплуатация?
Судя по информации, качество воздуха соответствует.
Или нужно именно отдельный/специальный/менее мощный компрессор подключать к ИВЛ и/или НДА?
Сообщение отредактировал Antos - Вторник, 20.Апр.2021, 15:14
brikrenДата: Вторник, 20.Апр.2021, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 219
BLR
Antos, тут есть два подхода к вопросу:
1 - Есть ли РУ (в идеале действующее) и ДС на данный компрессор? Если нет, то его официально нельзя использовать для подключения медицинского оборудования. Если в инструкции на данный компрессор указано, что к нему можно подключать только стом установки, то официально ИВЛки к нему подключать нельзя.
2 - Если РУ и ДС нет, в инструкции только стоматология, но очень хочется. Необходимо смотреть спецификацию конкретной ИВЛки. Как правило давление в магистрали подачи сжатого воздуха должно быть от 4 до 6 атм. Больше - точно не надо. Производительности в 476 л/мин (кстати, это производительно "на всасывание"?), данного компрессора хватит на целую дюжину ИВЛок. Важно: воздух должен быть предельно сухим! Встроенного осушителя может не хватить. Лучшее решение - внешний дополнительный осушитель. Аппараты ИВЛ очень-очень сильно не любят конденсат, прилетающий со сжатым воздухом. И ещё - этот зверский компрессор будет очень сильно шуметь - в реанимационной плате его ставить совсем нельзя.
Обязательно в случае №2 использование дыхательного фильтра на линии ВДОХА, т.к. приводу стом.установки не нужен чистый воздух, а внутрь лёгких человека - очень даже нужен.
AntosДата: Вторник, 20.Апр.2021, 16:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
brikren, Благодарю за развернутый ответ.
РУ И ДС есть, в них написано: компрессор стоматологический безмасляный.
ДС действительна до 23 года.
У нас есть отдельное помещение для компрессора.
Сейчас стоит компрессор меньшей мощности, вот и подумал обновить компрессор для 2 стом установок и его же задействовать для ИВЛ/НДА. Получается, нагрузка на компрессор такой мощности будет минимальная.
Если все же покупать отдельный компрессор для ИВЛ/НДА, то он все равно будет установлен в этом же помещении компрессорной, да бы минимизировать шум.
Получается, все же лучше если будет отдельный компрессор?
brikrenДата: Среда, 21.Апр.2021, 07:53 | Сообщение # 4
BLR
То, что есть РУ - отлично! Но вот слово "стоматологический" - повод зацепиться для проверяющих органов.
Если для Вас, это наименьшая из проблем, то аппарат будет работать.
Как вариант - можно рассмотреть турбированную ИВЛку (Hamilton T1, C1, C3; Draeger Savina - любая модель, Mindray SV300 и т.д.) Эти аппараты не надо подключать к сжатому воздуху.
Опять-таки, речь про аппараты ИВЛ, а не НДА. С НДА немного сложнее.
Забыл спросить: а что с кислородом? Без него любая ИВЛка становиться бесполезной.
AntosДата: Среда, 21.Апр.2021, 09:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Кислородный концентратор, пока остановили выбор на:
Кислородный концентратор Reliant от AirSep + накопитель 227 л, уверяют, что крайне тихо работает и можно установить прямо в операционной.
А если без концентратора и как прикроватный, то:
Кислородный концентратор NewLife Single (10 л)
Хороший выбор? Или есть лучшие варианты в соотношении цена/качество?
brikrenДата: Четверг, 22.Апр.2021, 16:45 | Сообщение # 6
BLR
Antos, любой концентратор для работы НДА и ИВЛ - зло.
Они не дают концентрацию кислорода выше 95%. А в пиковых нагрузках - и того меньше.
Компрессор, встроенный в концентратор не может работать тихо по определению. Терпимо - возможно, но через два-три часа работы шум на мозг давит сильно.
Кроме того, оцените габариты этого комплекса - он хоть и заявлен как "мобильный", но места занимает много.
Комплекта концентратор + накопитель хватит для нормальной работы одного НДА. Два - уже под вопросом.
AntosДата: Среда, 28.Апр.2021, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
brikren, большое спасибо за подробные разъяснения!
Рассматриваем установку наружной рампы под кислород.
Как вы считаете, нужно устанавливать кислород + закись?
Нам, кто планирует осуществлять работы отговаривает, говорит - ставьте только кислород, а закись занесёте в операционную, это допустимо.
zolotov87Дата: Вторник, 07.Фев.2023, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Муром
Подниму старую тему: был вопрос по подключению к компрессору от фирмы Сattani, в итоге взяли специальный для ИВЛ/НДА.
А в чём будет сложность?
О проблемах zolotov87-а см. также в теме - http://www.medteh.info/forum/60-11498-255874-16-1675716542
brikrenДата: Пятница, 10.Фев.2023, 21:37 | Сообщение # 9
BLR
zolotov87, всё зависит от типа привода НДА:
Если это электропривод (Draeger Fabius любой модификации), то вопрос будет в обеспечении стабильного потока свежего газа.
Компрессора, как правило, с этой задачей справляются, но ценой постоянной работы, т.е. повышенный износ и шум будут всегда.
Если речь про пневмоприводной аппарат, то, при использовании воздуха в качестве приводящего газа, есть большая вероятность угробить влагой элементы привода НДА.
1. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[dubZced (09.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (09.Май.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
