Добрый день у меня такой вопрос, Данный аппарат при включение проходит тест и начинает работать, но после 1-2 мин. работы отлючается, тоесть полностью вырубается питание, при этом никаких ошибок не сообшает, и включить аппарат повторно можно только после отключения от сети на некоторое время, где капать?
Похоже, что аппарат запускается на аккумуляторах, которые уже разряжены. Проверьте источник питания. Причина может быть банальна, например, неисправный сетевой кабель.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 29.Ноя.2011, 20:30
