Подача кислорода в реанимацию, оперблок, палаты и др.
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Янв.2012, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
. Эта тема о проблемах организации снабжением медицинским кислородом отделений медицинских учреждений и медицинских подразделений иных организаций, о соответствующем оборудовании, о технологии подачи медицинского кислорода к медицинскому оборудованию и способах его раздачи потребителям, о проблемах БЕЗОПАСНОСТИ при обращении с медицинским кислородом и с оборудованием, использующем его в своей работе.
. О других проблемах газоснабжения см. по ссылке в теме: "Снабжение воздухом аппаратов ИВЛ в детской реанимации".
А эта информация в этой ссылке возможно кому-то и понадобится - https://sptg.ru/?utm_so....4985284 .
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Янв.2012, 19:52 | Сообщение # 2
Far East
Вопрос такой.
В реанимационной стоит баллон с кислородом в оперблоке такой же. Не лучше ли вынести их в более безопасное помещение и провести подачу метаполом? Можно конечно и металлом но метапол по моему более стойкий. Сигнализацию об уменьшении давления сделать проще простого. Обычный электроконтактный манометр и всё. Почему так не делают? Таскать баллоны и постоянно возиться с редукторами и тяжело и опасно. Понятно что нужна проектно-техническая документация. Стоит ли с этим заморачиваться или пусть работают как раньше?
Цитата babysh-m ()
Монтаж должна делать организация с лицензией
А как же закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Там про это ничего нет.
Тем более, что монтаж будет проводиться штатным персоналом "для своих нужд".
Грамотно составить проект и вперёд. У кого-нибудь есть проект для образца? Посмотреть как и кто составляет у кого заверяет.
Магистраль ведут медной трубкой, делают разводку по помещениям, ставят рампы
На старых магистралях видел, но сейчас есть пластик. Он ведь более нейтрален. Ни окисляется, ни ржавеет, ни гниёт.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 02.Янв.2012, 19:55
babysh-mДата: Понедельник, 02.Янв.2012, 23:00 | Сообщение # 3
Обычно где-нибудь внизу делают пандус и большой ящик для баллонов. Или как вариант выделяют отдельное помещение на первом этаже. Магистраль ведут медной трубкой, делают разводку по помещениям, ставят рампы. Соответственно ставят рампу и на баллоны, манометры на магистраль, краны, редукторы.
Монтаж должна делать организация с лицензией. После монтажа она обязательно магистраль должна быть промыта спиртом с составлением акта.
Так что, смотри сам.
Цитата les_nik_178 ()
Ни окисляется ни ржавеет ни гниет.
Вопрос, как я понимаю не в ржавчине и не гниении, а в Пожнадзоре.
rathomeДата: Понедельник, 02.Янв.2012, 23:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
А зачем вам велосипед??? Если этого нет в современном законодательстве, значит это есть в старом Советском которое не отменили, ну и соответственно нового не изобрели. Там не только про материалы , но и про метод прокладки труб сказано и их тип.
Тут все просто если Вы изобретаете в том месте где частенько взрывается то как минимум должны иметь на это право,
иначе вы просто еще одна звездочка на погоне прокурора.
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Янв.2012, 06:07 | Сообщение # 5
Far East
Цитата babysh-m ()
Вопрос, как я понимаю, не в ржавчине и не гниении, а в Пожнадзоре.
Тоже верно. После праздников не сообразил. biggrin
ZagudalinДата: Вторник, 03.Янв.2012, 17:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
но сейчас есть пластик. Он ведь более нейтрален. Ни окисляется, ни ржавеет, ни гниет
Зато даёт офигенную статику ... Медь или нержа, проект должен соответствовать нормам.
Это всё запрещено.
Можно поставить металлический ящик на ОДИН ПОЛНЫЙ и ОДИН ПУСТОЙ баллон к глухой стене, если надо на большее кол-во, то делается кислородная будка. На её размещение тоже есть определенные требования.
Ставится манометр в операционной и на посту медсестры.
чапаДата: Четверг, 19.Янв.2012, 19:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Есть такой документ: "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" - здесь всё есть.
vfДата: Четверг, 18.Окт.2012, 18:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 473
Цитата чапа ()
Есть такой документ: "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ..."
Вот, надо установить в отдельном помещении один аппарат ИВЛ. В здании нет трубопроводов кислорода. По расчётам кислородного баллона 10 л 150 атм хватило бы надолго, да + запасной, итого 2 баллона 10 л 150 атм. Подскажите, как их установить? Можно ли в этом же помещении в метал несгораемом шкафу? Вообще без шкафа?
aeromedДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:35 | Сообщение # 9
производитель
Киров
Проектирование зданий мед учреждений. СНиП 2. 08.02-89
П.10.4.1. Лечебное газоснабжение включает в себя следующие системы:
- снабжение медицинским кислородом (далее - кислородом);
- снабжение закисью азота;
- снабжение сжатым воздухом с давлением 4 Бара;
- снабжение сжатым воздухом с давлением 7 Бар;
Стр.97. Рабочее давление кислорода в трубопроводах внутренних систем принимается 0,45 МПа (допустимое отклонение 0,05 МПа). То же и для закиси азота.
Большие баллоны в оперблоке, а тем более в операционной ставить нельзя, максимум можно резервный баллон с кислородом держать, на случай если в магистрали авария.
vfДата: Пятница, 19.Окт.2012, 18:17 | Сообщение # 10
В указанных документах такого не увидел. И про баллоны меньше 40 л тоже ничего не нашёл.
Скажите, пожалуйста, а бывают ли такие ИВЛ, у которых инструкцией и конструкцией предусмотрено крепление маленьких кислородных баллонов прямо к ИВЛ? Проблема снабжения ИВЛ кислородом у нас не находит решения - нет возможности организовать централизованное снабжение по трубкам от далеко (на улице) стоящих баллонов. А на ИВЛ есть какие-то крепежные скобы и подставки с круглыми углублениями под днище (ИВЛ KION)
begun_aДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Есть такие ИВЛ. К таким ИВЛ относятся транспортные ИВЛ. Но дело в том, что эти ИВЛ как правило предназначены только для транспортировки больных и имеют всего 1-2 режима работы. Использование их в стационаре неэффективно.
AlexiumДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 12
(ИВЛ KION)
Цитата vf ()
А на ИВЛ есть какие-то крепежные скобы и подставки с крыглыми углублениями под днище (ИВЛ KION)
А я думал KION наркозник, спасибо - открыли глаза. good
vfДата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:28 | Сообщение # 13
Пожалуйста. А вот применяет ли кто для питания ИВЛ кислородом аппарат АРМЕД LF-H-10A?
Интересно, может ли он держать заявленное в паспорте давление при заявленном расходе? Т.е., будет ли ИВЛ нормально с ним работать?
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 15:13 | Сообщение # 14
Да уж, действительно. Я не углядел unknown
Именно этот концентратор не применял, а вот подобные - приходилось. Исходя из характеристик кислородного концентратора к нему можно подключить 1 или, в крайнем случае, 2 аппарата ИВЛ.
Думаю, что да.
vfДата: Суббота, 27.Окт.2012, 16:12 | Сообщение # 15
Quote (begun_a)
А какой марки применяли? Мне нужно купить с гарантией работоспособности его в составе ИВЛ
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 17:30 | Сообщение # 16
Quote (vf)
Применял американские кислородные концентраторы RELIANT фирмы AirSep Corporation, кислородный концентратор MZ-30 той же фирмы.
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2012, 18:28 | Сообщение # 17
Китайское оборудование имеет ограниченный ресурс, не терпит "грубого обращения" и практически отсутствует сервис.
Для таких случев давно существуют готовые решения - http://www.lifecore.ru/index.html
Думаю в конечном итоге (если посчитать расходы на несколько лет) это выйдет дешевле чем покупка дешевых одноразовых китайских железок.
vfДата: Суббота, 27.Окт.2012, 18:28 | Сообщение # 18
Quote (begun_a)
но это же аппараты с ресиверами! В армеде ресивера нет, отсюда и сомнения
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 19:18 | Сообщение # 19
Это не совсем так. Это не ресиверы, а резервная емкость, которая заполняется кислородом и используется в случае отключения электричества. А ресивер стоит внутри аппарата. Я думаю, что внутри и этого аппарата тоже есть ресивер.
vfДата: Суббота, 27.Окт.2012, 19:31 | Сообщение # 20
Quote (begun_a)
Да вот спрашивал у местного представителя объем ресивера - ответил, что ресивера нет; смотрел я паспорт-о нем и в паспорте нет упоминания
les_nik_178Дата: Суббота, 27.Окт.2012, 19:34 | Сообщение # 21
Far East
А что мешает поставить небольшой ресивер? Для выравнивания возможных бросков давления.
Пусть себе стоит возле концентратора. Всеравно ведь концентратор ставят в отдельном помещении (не в оперблоке и реанимации).
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 20:05 | Сообщение # 22
Вообще-то, у такого аппарата обязательно должен быть внутренний ресивер. Может быть местный представитель чего-то не понимает? Попросите у него пневматическую схему аппарата. На ней увидете есть или нет внутренний ресирвер в этом аппарате.
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 23
- вот инструкция
LF-10.pdf (397.6 Kb)
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 21:57 | Сообщение # 24
Судя по пневматической схеме, помещенной в инструкции, у этого аппарата действительно нет внутреннего ресивера. Тогда больше одного аппарата ИВЛ к нему, по-видимому, подключать нельзя.
vfДата: Суббота, 27.Окт.2012, 22:51 | Сообщение # 25
Не нашёл поставщика.
Так применяет ли кто такие концентраторы Армед для ИВЛ?
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2012, 23:01 | Сообщение # 26
Да, и с вполне предсказуемым результатом
- http://www.medteh.info/forum/23-3038-1
- http://www.medteh.info/forum/23-3464-1
"С огнем играете!" yes
begun_aДата: Суббота, 27.Окт.2012, 23:11 | Сообщение # 27
Если такие проблемы с концентраторами Армед, то рекомендую обратиться в фирму lifecore, которая является представителем AirSep в Москве и прицениться к их концегтраторам: http://www.lifecore.ru/
По моему мнению, у них достаточно надежные концентраторы, которые смогут проработать без проблем лет 8.
Сообщение отредактировал begun_a - Суббота, 27.Окт.2012, 23:12
avakalovДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:44 | Сообщение # 28
Пользователь
Концентратор кислорода LF-H-10A.
Имел с таким дело, аж 2 раза ( по скупости администрации больнички ).
Отработали благополучно по 1 года и ... навечно. Молотят непрестанно из за отсутствия выключения по набору давления, износ деталей при их плохом качестве стремительный. Одна колонка еле тянет ещё. Ремонту практически не подлежат из за отсутствия деталей в России.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:29 | Сообщение # 29
Замените компрессор на любой китайский безмаслянный, отдефектируйте всё остальное.
Дело не в качестве, а в отсутствии грамотного техобслуживания и эксплуатации. yes
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Мар.2013, 15:44
seabeeДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1316
Не пойму Вы о чём? Stephan 1,5 не тянул америк. ИВЛ. LF-H-10 не каждый потянет, а если и потянет, то от перегрузки встанет через год.
bulloДата: Четверг, 15.Авг.2013, 07:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
LF-H-10 не предназначен для подключения аппаратов ИВЛ. Он рассчитан на использование с ингаляторами, палатками, открытыми реанимационными системами и т.д. Так как у него выход проходит через волюметр(ротометр). При регулировках потока он не дает давление необходимое для аппаратов. И на максимальном потоке у него очень низкий процент кислорода. Присмотритесь к продукции Kranz Lauf 500, 600, 700
andrew2709Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
сейчас есть пластик. Он ведь более нейтрален. Ни окисляется ни ржавеет ни гниет.
Трубопровод пластик + 100% О2 и "не окисляется"?
Проверяли - через год-полтора пластиковый трубопровод на О2 трещит ( ИМХО ).
дэнДата: Среда, 18.Сен.2013, 16:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 42
На KION действительно нет приспособ для баллонов,на Дрэгере Примусе места есть,на АННмедике есть.Транспортный Дрэгер Оксилог 1000 вообще работает только от этого баллона.Баллон маленький.У нас в Луганске была авария,взорвался баллон в операционной.Из-за нищеты понятное дело такое и случается.
TICДата: Вторник, 24.Сен.2013, 17:40 | Сообщение # 34
Аксу
Добрый вечер!
Уважаемые коллеги! Наша фирма занимается системами централизованного газоснабжения, если у кого есть конкретные вопросы - спрашивайте
andrey_kaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 17:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 94
Урал
Очень хотелось бы на вашу продукцию посмотреть.
mr_SmithДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:19 | Сообщение # 36
Какие распределительные щиты ставите в операционных для подключения газов к ИВЛ, и на какой высоте?
Есть ещё такая штука как статическое электричество.
Зачем "химичить", если все прописано в СНиПах, какие трубы и как прокладывать? ...
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) можно найти на www.complexdoc.ru
MaksimRДата: Среда, 09.Окт.2013, 19:09 | Сообщение # 37
Луганск
Внутри кислородного концентратора, кстати, вся разводка выполнена из пластиковых трубочек.
И ничего - работает.
А по поводу СНиП 2.08.02-89
Когда, иностранная фирма монтировала у нас реанимационное оборудование, было у них недоумение, некоторое ...
TICДата: Суббота, 12.Окт.2013, 20:51 | Сообщение # 38
Аксу
Добрый вечер mr_Smith!!! Тип и комплектация щита зависит от возможностей заказчика,работаем на прямую с Чехией фирма Либерек,в самих операционных шкафы распределения медгазов не ставим,шкафы ставим в коридорах,высота установки от пола до низа шкафа 150см,не дорогие распределительные шкафы,можно приобрести в Ижевске фирма джет их производит
MaksimRДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:46 | Сообщение # 39
Луганск
Да , на счёт джет, подтверждаю делает сертиф-е оборудование.
Качество посредственное.
Цена адекватная.
На счет этажных щитов. Если денег мало, (у нас так делали) ставили щит с дверкой и смотровым окном предназначенный для электро приборов, а в нем монтировали джетовский магистральный вентиль (идеть уже с завода с манометром и есть крепления под винты)
Получилось дешево и убедительно.
Doctor-IQДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 10:27 | Сообщение # 40
Чита
С ИВЛ "Newport-360i" точно будет требовать на входе 100% кислорода!
1. evin201[16.Апр.2026]
2. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
3. kmatus[16.Апр.2026]
4. esin1988[16.Апр.2026]
5. Aluria[15.Апр.2026]
7. fox-nsk[14.Апр.2026]
8. bombaster[14.Апр.2026]
9. maxvic[14.Апр.2026]
10. Natarhiv[14.Апр.2026]
