Аппарат ИВЛ Drager Savina - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 23:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ Drager Savina (Проблема: "потёк" датчик кислорода)
СолярисДата: Четверг, 01.Мар.2012, 23:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 314
Набережные Челны
Аппарат выдал ошибку измерения кислорода, вынул датчик, а на его разъеме жидкость. На фото гнездо кислородного датчика на Drager Savina. Датчик я поставил новый неделю назад. Предыдущий был точно такой же влажный. При замене вытер все насухо. Жидкость прозрачная, по густоте похожа на жидкое мыло. Отверстия в крышке датчиков и датчик с противоположной стороны сухие. Внутри аппарата больше никаких подтеков нет. Что это может быть? Может это быть электролит из датчика от перегрева, как у батареек?
Сообщение отредактировал Солярис - Четверг, 01.Мар.2012, 23:37
ZagudalinДата: Пятница, 02.Мар.2012, 19:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
Сталкивался с таким на калео, там такие же датчики стоят. Хим анализ конечно не делали, но пришли к выводу что электролит.
СолярисДата: Суббота, 03.Мар.2012, 00:09 | Сообщение # 3
Набережные Челны
Zagudalin, и в чем была причина? перегрев? как исправили?
ZagudalinДата: Суббота, 03.Мар.2012, 09:51 | Сообщение # 4
Просто поменяли датчики, старые стояли около 4-х лет.
MeL$Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 22:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
есть такое
иногда вытекает
на некоторых аппаратах где рядом с датчиком есть электроника - сжирает электронику
поэтому кислородные датчики нужно чаще проверять
pyo5Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Новый вопрос по "Савине"; пишет : ошибка прибора 64.000.1. Кто нибудь слыхал про такое?
Аппарат дует пациента до 40 с лишком на IPPV при заданных 400-500 мл. (травмировать пациента может в лёгкую). Датчик потока калибруется ОК.
Serg74Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 16:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
pyo5,
не сталкивался, ошибка в приложении.
MeL$Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 17:08 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
почему в приложении ? написано же температурный датчик ...
я так понимаю тот который с передней панели втыкается в тройник
Serg74Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 17:36 | Сообщение # 9
MeL$,
в приложении в смысле в прикреплении. unknown
pyo5Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:54 | Сообщение # 10
Quote (pyo5)
С температурой это вряд ли как то связано. Датчик конечно проверю.
Если секрет не очень большой, где подобные тексты написаны? Может поделитесь?
Serg74Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 06:20 | Сообщение # 11
pyo5,
так оно давно лежит в хранилище http://www.medteh.info/load/43-1-0-896 либо, если ссылка не работает то источник http://vipmedinc.com/resources.php там выбираем Drager CD ROM for ALL Vents, но размер порядка 500 мб, много нужной информации по оборудованию Дрегер (смотри прикрепление).
TICДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:22 | Сообщение # 12
Аксу
Добрый вечер Уважаемые форумчане! Спасибо огромное!!! За описание на Савину очень нужно.единственная просьба.в мануале по ссылке http://www.medteh.info/load/43-1-0-896 есть файлы с паролем.не подскажите пароль.Заранее благодарю!
Страница 1 из 11
1. A-dec CASCADE 1040[777777729 (18.Окт.2017)]
2. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
4. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
6. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
7. автоклав MOCOM Neutra...[qwertry (18.Окт.2017)]
8. Облучатель БОП-4[qwertry (18.Окт.2017)]
9. Castellini logos, 200...[qwertry (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
